Tag auch,
Habe mir mal ein Lichttechnikporgramm für den PC zugelegt.
Jetzt bin ich aber etwas überfragt was der unterschied zwischen einer szene und einem switch ist.
Kann man das anhand eines movingheade oder scanner erklären thx.
Neues Benutzerkonto erstellenTag auch,
ja bei allen 4
hier die infos zu dem leuchtmittel.
Hersteller: Osram
Artikel-Bezeichnung: Entladungslampe
Typen-Bezeichnung: Osram HSD 200W/60 70V 3.3A GY9.5 4ArXS
Lampenleistung: 200
Lichtstärke:
Ausstrahlungswinkel:
Lichtstrom: 13000 lm
Sockel: GY9.5
Farbtemperatur: 6000 K
Habe ein Probelm mit meinen 4 Futurelight SC 570.
Nach ca. 10 min Laufzeit schalten die birnen ab.
Nach ca. 10 min Laufen sie wieder an. (vermutung liegt ja da drin das dass Gerät zu heiss wird.
Habe die HSD 200 W drin.
Laut Hersteller sind diese auch Kompatibel mit dem Gerät.
Auszug aus der Bedinungsanleitung:
Lampe
SC-530: 24V/250 W, G-6,35 50h
SC-570: MSD/HSD 200 W oder MSD/HSD 250 W, GY-9,5 2000h
Hatte schon mal jemand dieses Problem
Thx besk
Ich suche ein Programm zur Steuerung von Movingheads, Scanner und LED Cannonen.
Insgesamt benötige ich mindestens 256 Kanäle.
Thx besk
Arbeite in einer Diskotheke.
Diese möchte jetzt die Lichtsteuerung über eine PC Software laufen lassen.
Könnt ihr etwas empfehlen ?
Lichtausstattung:
7 Movingheads
4 Scanner
11 LED Spots
2 Strobos
THX besk
okay, dann werde ich das mal machen
Jetzt habe ich noch eine ander Frage.
Habe noch ne ander PA Endstufe die auch 2 Ohm unterstützt
Boxen sind aber Hifi Boxen von Magnat
Haben 4 - 8 Ohm, kann ich diese dann auch parallel Schalten ?
Wenn diese Parallel geschaltet sind sollten diese doch 2 - 4 Ohm haben.
Oder irre ich mich da
Mfg besk
gibt es noch eine andere lösung
z.B. könnte ich diese in reihe schalten ?
Wollte wissen wenn ich an meiner Pa Endstufe
an die Drehbuchsen 4 Lautsprecher dran hänge (pro Kanal 2 Lautsprecher)
Belatse ich dann die Endstufe weiterhin mit 4 Ohm ?
Habe 4 kleine Top Teile die mit 4 Ohm laufen.
Oder beschädige ich die Endstufe damit ?
Dachte mir das diese Weiterhin mit 4 Ohm läuft, aber dazu nur mehr Watt benötigt..!
Zitat von "Pierre Strubelt"Na benötigst einfach ein GOBO, wo möglichst viele kleine Löcher in Kreisform ausgerichtet sind...
kannste welche empfehlen..
oder gibts da spezielle internetseiten
habe nach gobos gegoogelt aber nicht´s entsprechendes gefunden
wieviele hasten davon ?
Schade
Würde sowas gerne in das Ypoc 250 Basic einbauen
Aber wenn es nun mal ein Laser ist
Gibt es ähnliche Gobos für ein Movinghead ?
Hallo
Ganz Simple Frage
Kann mir jemand sagen welches gobo auf diesem Bild verwendet wird ?
Hallo
Meine Hifi verstärker hat den geist aufgegeben
Hatte an dem Verstärker 4 magnat boxen diese haben 4 - 8 ohm
Jetzt wollte ich wissen kann ich die boxen an meine Samson SX 1800 dran hängen ?
SX1800 2 x 400 Watts at 8Ω and 2 x 600 Watts at 4Ω
Mache mir sorgen über die Ohm-zahl
Könnte die Boxen ja in reihe oder parallel schalten
Weiss aber nicht wie dann die ohm-zahlen sind
Mfg besk
Habe mal die DMX Werte ausgerechnet
Was ich eingebunden habe 6 Movingheads und 4 Scanner
Kukt bitte einmal drüber
Edit: Den 2 MH habe ich extra nicht dazu geschrieben
Ansonsten würde es kein saubere übergang von der 11 auf die 1 geben
Klar ist mir schon das ich das nicht auf komma einstellen kann !
42,5 = Mh Leuchtet auf den Boden
127,5 = Mh Leuchtet im 90° Winkel auf eine Kugel !
das Starville DMX Master
Das soll wie eine Laola-Welle ablaufen hoch runter...
Sodass der 7 Mh passend zu dem 1 wieder läuft...
Muss eben einfach nur wissenw ie ich die steps belege
komme aus dem kreis kaiserslautern
Hallo
Ich habe 7 Movingheads zur verfügung ( YPOC 250 Basic )
Wie bekomme ich eine Welle hin die ich auch als endlosschleife laufen lassen kann ?
Die MH leuchten am unterstem punkt auf den boden
beim höchsten punkt haben diese 90°
solch eine welle
Wenn ich dich richtig verstanden ahbe
Grösse 1 , diese kann ich dann über Kanal 11 wählen ?
Was meinst du mit "Cue" in einer Scene oder in einem Chase ?
bzw. auf einer bank ?
Ja das habe ich vor...
Aber wie du das meinst verstehe ich nicht.
Klar auf tilit setzten
aber was muss ich vorher einprogrammieren in mein STarville DMX Master ?
Sry klinkt einfach für euch, bin da aber doch noch recht neu auf dem gebiet..
Aber interessiert mich sehr ; )
Step 1 : Mh 1- 4 Mh unten (Licht an)
Step 2 : Mh 1 = 20 % oben, Mh 2 - 3 unten (Licht an)
Step 3 : Mh 1 = 40% oben, Mh 2 = 20% oben, Mh 3 - 4 unten (Licht an)
Step 4 : Mh 1 = 60% oben, Mh 2 = 40% oben, Mh 3 = 20% oben, Mh 4 unten (Licht an)
Step 5 : Mh 1 = 80 % oben, Mh 2 = 60 % oben, Mh 3 = 40 % oben, Mh 4 = 20% oben
Step 6: Mh 1 = 100 % oben, Mh 2 = 80% oben, Mh 3 = 60%oben, Mh 4 = 40% oben,
Step 7: Mh 1 = 100% oben, Mh 2 = 100% oben, Mh 3 = 80% oben, Mh 4 = 60% oben
Step 8: Mh 1 = 100% oben, Mh 2 = 100% oben, Mh 3 = 100 % oben, Mh 4 = 80% oben
Step 9: Mh 1 = 100% oben, Mh 2 = 100% oben, Mh 3 = 100 % oben, Mh 4 = 100% oben
dasselbe spiel wieder runter...
Ist das so korrekt ?
Okay
das benötigt dann aber einige Scenen für auf und ab.
