fertige wären nicht schlecht
kaufe gerne bei http://www.thomann.de ein
tops sind momentan noch hifi magnat boxen...
deshalb sollte es auch eine bass boxe sein wo man noch tops dazu kaufen kann
Neues Benutzerkonto erstellenfertige wären nicht schlecht
Hallo
Ich will mir eine Passive Bassbox kaufen
Sollte den Preis von 450 € nicht überschreiten
Habe die Pa endstufe Samson SX 1800 2x400 Watt an 8 Ohm, 2x 750 Watt an 4 Ohm, Bridge Modus 1200 Watt an 8 Ohm
habe evtl an diese gedacht
***Edit hell&dunkel: Bitte keine Links zu Onlineshops.***
Hallo
Ich will mir ein CLubmixer zulegen
Ich schwanke eben nur eben noch zwischen den beiden
PIONEER DJM 600 oder DENON DN-X1500 S
könnt ihr mir irgendwelche vor oder nachteile sagen ?
Habe da einen gefunden
was haltet ihr davon, sollte preis leistung recht in ordnung sein,
zu disem mixer gleich mal noch eine frage
Master Out ist bei diesem Mixer 2x Cinch,
Ich habe noch ein Mischpult wo ich ständig benutze (leider hat dieses kein phono input)
dieses geht über xlr kabel an meinen equalizer,
kann ich nun über den anderen mixer (output 2x cinch) in den 6.3mm input am equalizer gehen?
oder wird dann das ungeverstärkte signal vom einen mixer in den anderen übertragen ?
hatte gedacht bis so 150€
soll eben was für den anfang sein
was ich noch fragen wollte
genügt ein 2 band oder muss es ein 3 band sein
Hallo
Ich bin auf der suche nach einem kostengünstigen Battlemixer
Sollte aber auch nicht gerade das qualitative schlechteste sein
2 Kanäle sind ausreichend,
wichtig ist noch das der mixer 2 phone eingänge hat, für die plattenspieler
Greezes and THX besk
Crunch Blackmaxx 400 watt 4 ohm
MAc Audio Mx Tube 30 240 Watt 4 ohm
Zitat von "hell&dunkel"Welche "volle Power der Bassboxen"? Es gibt Kisten, denen kannst du das dreifache geben, und sie werden nicht lauter, sondern sterben den Hitze-/Mechaniktod.
Mehr Informationen sollten schon sein.
Die Bassboxen bringen schon noch mehr leistung nur die endstufe fängt sehr schnell mit dem PEAKING an (also obere Grenze)
Ganz einfach
Die Endtufe soll laut angaben 2x 600 watt an 4 ohm hergeben,
Aber durch dieses Früher PEAKING geh ich eben nicht lauter
was ich eben befürchte ist das diese enstufe nicht die sogenannten 2x600watt aufbringen kann
Hallo
Ich benutze im Stereobetrieb eine Samson SX 1800
Die Endstufen liefert folgende Ausgangsleistung.
SX1800 2 x 400 Watt an 8Ω, 2 x 600 Watt an 4Ω
An der Endstufe habe ich 1 Bass mit 400 Watt und 1 mit 240 Watt Sinusleistung
Die Basboxen werden über normale 2,5mm² Boxenkabel angesteuert
Hier ein Bild vom Ausgang der Endstufe
Mein Problem: Ich kann die volle Power der Bassboxen nicht nutzen
Da die Endstufe vorher schon das PEAK leicht blinkend aufläuchten lässt
ein kleines bisschen mehr lautstärke und es bleibt komplett rot,
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das ich irgendwas falsch verkabelt habe,
Bitte um Hilfe
Greezes besk
Hallo
Ich würde mir gerne 2 x 2 Ohm Bass Boxen unter meine couch stellen.
Das Problem ist diese dürfen nicht höher wie 25 cm sein.
In der breite und länge hab ich reichlich platz.
Würde wenn es 2x2 ohm geben würde diese in reihe schalten (= 4Ohm)
gits da fertige boxen würde auch kein grösseres problem darstellen wenn man das gehäuse selber bauen müsste, nur welche masse und welches holz : )
jede boxe sollte so um die 300 watt haben
greezes thx besk
hi
nein die endstufe ist 4 und 8 ohm stabil
ist eine samson sx 1800
das problem ist das mit den boxen ... ich weiss eben nicht wiviel ohm genau
wie gesagt es steht 4 - 8 ohm auf den boxen
es sind magnat 3 wege boxen ansonsten steht nur noch ne artikel nummer drauf
hallo
ich besitze eine pa endstufe mit
2 x 400watt an 8 Ohm oder 2 x 600 an 4 Ohm
jetzt wollte ich wissen wie verkabel ich 4 normale wohnzimmerboxen
auf den boxen steht 4 - 8 Ohm
z.b.
habe an solch eine schaltung gedacht
Serienschaltung
somit habe ich dann
Amp Leistung 400 Watt = lautsprecher a 4ohm & b 4ohm jeweils 200 watt = Gesamtimpedanz 8 Ohm
Parallelschaltung
Amp Leistung 400 Watt = lautsprecher a 8ohm & B 8ohm jeweils 200 watt = Gesamtimpedanz 4 Ohm
Was wäre nun besser eine parallelschaltung oder serienschaltung ?
Greezes besk
also habe folgende PA endstufe
http://www.thomann.de/de/samson_sx1800.htm
habe auch eine pdf anleitung gefunden wie amn die boxen anchließen kann
ich habe ja 4 boxen,.. weiss aber nicht ob ich diese anklemmen kann da diese ja dann mindestens 8 ohm haben müssen
kann ich dann eine reihenschaltung oder parallelschaltung machen auf 4 ohm ?
Hallo
Ich besitze insgesamt 4 Magnat Boxen.
Die darmals auch ein haufen geld gekostet haben.
Jetzt wollte ich eben wissen wie ich die ohm zhal der boxen herrausfinde
Auf 2 der 4 Magnat Boxen steht
3 Way Bass Reflex
130W/240W 4-8Ω
22 - 35000 Hz Sensitivily 91 dB
Die anderen 2
2 Wege Bass Reflex
80/150 Watt 4-8Ω
25 - 30000 Hz
Letzte Frage
Was ist wenn die Box 4 & 8 Ohm unterstützt
Wie Steuer ich diese den am besten an mit 4 oder 8 Ohm
Greezes Besk
Hallo
Suche eine PA Endstufe mit
ca. diesen Angaben
Leistung 2 x 500W/4 Ohm
Leistung 2 x 400W/8 Ohm
sollte kein billiges sein aber auch nicht dne preis von 500€ überschreiten.
Greezes besk
Hab ihn heute mal zurück gesendet.
wird sich ja zeigen woran gelegen hat wenn ich mir ein anderes gerät bestelle
aber da sich ja in diesem thread nur noch gestrieten wird ob behringer gut oder schlecht
würde ich sagen ~CLOSED~
okay was sagt ihr dann denn zu diesem produkt
http://www.thomann.de/de/the_box_ma1220_mkii.htm
bin ein rießen fan von THE BOX hab bisher nur positive erfahrungen damit gemacht
leg als in ner disco damit auf und bin sehr zufrieden
nur ist eben die sache was brauche ich partys sagen wir mal im schnitt so um dir 100 leute
ist mal im freien manchmal auch in einer halle
Zitat von "sunrise16V"Hi!
Also mein FBQ 3102 rauscht unhörbar (< -60 dB ).
Liegt wohl einfach an deiner Signalstruktur. Die XLR Ausgänge des Behringers erhöhen den Ausgangspegel, ergo das Rauschen deines Mischers, was normal nicht hörbar ist, wird lauter.
Du schreibst ja selber, wenn du das Pult abnimmst sei nichtsmehr von dem Rauschen hörbar, demnach kann man eigentlich ausschließen, dass der EQ das Rauschen verursacht.MfG,
T.S.
nein es ist der equalizer
sobald ich ihn abtrenne also nur mixer -> verstärker kein rauschen auch bei 100% aufdrehen des verstärkers
sobald der equalizer drin hängt mixer -> equalizer-> endstufe
habe ich ein rauschen in der boxe selbst wenn ich mein signal nicht durch den equalizer verstärken lasse...
habe auch schon damit abgeschlossen das diese equalizer totaler müll ist..
__________________________________________________________
Mal abgesehen vom Preis was haltet ihr von Samson ??
der sieht für mich ganz gut aus, habe auch schon viel von dieser marke gehört http://www.thomann.de/de/samson_scurve_231.htm
