  2. marcus ehrentreich
Beiträge von marcus ehrentreich
  • The
    • marcus ehrentreich
    • 22. Juli 2007 um 16:04
    the
  • 2 Subs mit links 4 Ohm und rechts 8 Ohm - Schlecht?
    • 16. Juli 2007 um 11:12
    Danke für die Antworten.
    Schadet es der Endstufe, wenn ich sie mit unterschiedlichen Impedanzen am Ausgang belaste (EV 7300) 8Ohm und 4Ohm?
    Klar werd ich mir es erst mal anhören, sobald ich die Boxen erhalten habe.
    • 15. Juli 2007 um 22:40
    Hallo liebe Experten,
    habe heute 2 Klotz Nano 500 Subs ersteigert.
    Der eine hat einen Eminence Kilomax eingebaut mit 8 Ohm Impedanz und 1250 Watt RMS. Der andere einen JBL CBR 2241 mit wahrscheinlich (hab die Boxen noch nicht in Händen) 4 Ohm Impedanz und 600 Watt RMS.
    Wie wird meine Endstufe auf die unterschiedliche Speakerbelegung reagieren? Ich würde erwarten, dass die 8 Ohm Seite bei gleicher Stellung des Vol.poti weniger Lautstärke erzeugt.
    Ist das korrekt und welche Nachteile kann ich erwarten?
    Wir der Druck sehr unterschiedlich sein, also immens wahrnehmbar?
    Die Sbs sollen als Bassunterstützung für HK PRO:12 dienen.
    Endstufe für die Subs EV7300, die sicher zu schwach um die Brust ist um die Speaker korrekt anzufahren. Da werden wir noch nachrüsten müssen.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
  • Omnitronic AX-1800 Sub mit Eminence Kilomax 18 tunen?
    • 15. Juni 2007 um 00:19
    Ja Thomas du hast wahrscheinlich recht. Was sagst du denn zur HK Audio Premium PRO:18 S, hat halt ne Weiche drin, die Leistung schluckt, aber sonst doch auch ok, oder?
    Die Weiche könnte man ja rausnehmen?
    • 14. Juni 2007 um 10:10
    Wäre dann die PSA 118 besser, da steht wirklich dran, dass es sich um MPX handelt. Kostet aber auch deutlich mehr.
    Über 500 Euro für ein Chassis?
    Dann vielleicht doch lieber gleich HK-Audio PRO:18 S ?
    • 14. Juni 2007 um 09:29
    Ich dachte das ist ein MPX Gehäuse bei dieser Omnitronic Box?
    • 13. Juni 2007 um 23:26
    Hab gerade mal die Datenblätter von Kilomax und Omega verglichen.
    Da scheidet der Omega schon mal aus, denn das maximale Volumen liegt bei 170 litern, Kilomax bei 435 liter.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Omnitronic Box so ca. 230 liter hat.
    • 13. Juni 2007 um 23:18
    Also das Gehäuse hat Aussenmasse von 780x570x570mm. Innenvolumen
    weiß ich nicht.
    • 13. Juni 2007 um 22:49
    würde gerne mal wissen, was die Profis hier zu dieser Idee sagen.
    Wir suchen für unsere Rockband neue brauchbare und leistungsfähigere Subs.
    Nutzen zur Zeit EV 15 Proline in selbstgebastelten MDF BR Gehäusen.
    Als Topteile nutzen wir HK Audio Pro:12.
    Die Bässe sind ok bei wirklich kleinen Gigs mit etwa 50-80 Zuhörern, jedoch spielen wir auch mal in etwas größeren Kneipen mit bis zu 200 Zuhörern, da ist es einfach zu wenig.
    Die Idee aufgrund knappen Budgets: Kauf von 2 Omnitronic AX-1800 (ca. je 300 €) und diese mit Eminence Kilomax 18 bestücken.
    Nur habe ich keine Ahnung, ob das Omnitronic Gehäuse für diesen Speaker passend ist. Klar, dass dann auch die Endstufenleistung bei ca.800 W/8Ohm liegen muß
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke vorab.
