  2. KaiK
Beiträge von KaiK
  • Omitronic CDT-200 Top Loading CD-Player
    • KaiK
    • 8. Juli 2003 um 21:08
    Den Player kenne ich jetzt nicht, bei den Onitronic-Playern sind aber soweit ich weiss Sony-Laufwerke drin. -> unsere Doppel-Player laufen im Gegensatz zu dem Denon 2000 den wir früher hatten ohne Macken
  • Victory II
    • KaiK
    • 6. Juli 2003 um 22:00
    Der Victory ist meiner Meinung nach der hellste Scanner mit 250W Hlogen-Leuchtmittel.
    Elektronik und mechanische Verarbeitung sind bei den Geräten von SGM sehr gut.
  • Victory II
    • KaiK
    • 6. Juli 2003 um 17:24
    Hier die Daten:
    SGM Victory II 250:
    Dieser Scanner bietet zusätzlich zur Grundversion Victory 250 vier rotierende Gobos, ein rotierendes 4-fach Prisma, Frostfilter und Farbtemperaturfilter (CTB).
    Features:
    • 250W 24V Lampe, 3.200° K
    • 12 DMX512 Kanäle
    • 16bit movement, 180° Pan in 0.4sek. und 90° Tilt in 0,2sek.
    • 7 Farben + Weiss, zweifarbige Strahlen
    • Frost- und CTB-Filter
    • 4 rotierende Gobos + 4 feste Gobos, Gobowechsel musiksynchron
    • rotierendes 4-fach Prisma
    • Dimmer 0-100%
    • Strobe und Farbwechsel musiksynchron,
    0-9 Flashes/­sek.
    • Remote Reset
    Bei Musik-Produktiv kostet der Scan 955,-€
  • open-ait laser,gibt es sowas...
    • KaiK
    • 5. Juli 2003 um 11:12
    Zitat von "Henne"
    Hi!
    Stahl schneiden kann man damit nicht. da habt Ihr Recht.
    Aber man kann sich mit 'nem 1W Argon/Krypton 'ne Kippe anzünden und ich hab gehört, dass 3W auch schon für einen Holzbretterschuppen reichten... 8)
    Also so total übertrieben habe ich nicht. Augäpfel kann man mit der benötigten Leistung definitiv verdampfen :D
    Grüße, Hendrik
    Ein Spielzeug sind die Laser nicht, auch wenn die Leistungen im Vergleich mit Industire-Lasern sehr klein sind.
    Alle Laser mit mehr als 5mW können schon ins Auge gehen...
  • DMX weg von der Bühne bis zum FOH auch über das Multicore?!?
    • KaiK
    • 5. Juli 2003 um 11:09
    Geht problemlos, wenn die Signalmasse der einzelnen Kanäle getrennt ist. Bei billigen Multicores kann es Probleme geben.
    Ich benutze das Tonmulticore eigentlich immer, wenn der Tonkollege is dabei hat, ein bis zwei Kanäle sind immer frei und ich kann meine Trommel im Auto lassen.
  • 2*4 par 56 ansteuern
    • KaiK
    • 5. Juli 2003 um 02:06
    Versuchs mal mit dem Botex CD 4P, heisst auch teilweise Eurolite LCD 4 usw
    • KaiK
    • 5. Juli 2003 um 02:03
    Um Stahl zu schneiden sollte der Laser schon so 1-3kW haben, nur sieht du bei denen den Strahl nicht...
  • FArbfolie Glätten?
    • KaiK
    • 4. Juli 2003 um 13:53
    Par 56er, Par 64er, Stufen 1kw, Stufen 2W....
    haben blöderweise alle unterschiedliche Filtergrößen, daher fällt fertig geschnitten kaufen leider raus.
  • Schutzprüfung nach BGV A2
    • KaiK
    • 3. Juli 2003 um 22:57
    Achso: Die Prüfung darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden, mit geeigneten Messgeräten (also gut/schlecht-Anzeige) darf die Prüfung auch von elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EUP) durchgeführt werden.
    • KaiK
    • 3. Juli 2003 um 22:54
    Sollte man schon machen, die Überprüfung...
    Es können ja Defekte da sein die man so nicht sieht. Ein gutes Meßgerät gibts auch hier: http://www.hjs-elektronik.de.
    Du solltest nur nicht auf die Idee kommen das mit einem Multimeter zu machen, da die Messungen mit bestimmten Prüfspannungen durchgeführt werden müssen. Zu dem Meßgerät gibt es übrigens auch noch eine Software, damit kannst du dir das Schreiben der Prüftprotokolle von Hand ersparen (die Müssen laut BG sein und die musst du 3 Jahre aufbewahren).
    • KaiK
    • 3. Juli 2003 um 21:24
    Funktioniert aber nur wenn man sich die Filter als 25x oder 30x 120 cm Bogen bestellt (Was größeres als ein A4 Schneider ist auch ein bisschen teuer).
    Ansonsten funktioniert es damit aber ganz hervorragend.
  • 500W @Par56
    • KaiK
    • 3. Juli 2003 um 14:01
    Von Showtec gibt es (steht so im neuen Katalog) Par56 500W Leuchtmittel. Ich hatte aber bisher noch keine zum Ausprobieren. Preislich liegen die genau so wie die 300er Leuchtmittel.
  • Ihr habt ein Event?
    • KaiK
    • 1. Juli 2003 um 18:59
    Wie wärs mit einem Brett "Mobildisco-Verkaufsstrategien"? Was konnt denn da noch?
    Will für mich keiner demnächst die Anlagen bauen und bringt noch Geld mit?
    Veranstalter die sich das schon lange Wünschen kenne ich genug...
  • Stromverteiler mit Überspannungsschutz für 16A bzw 32A CEE
    • KaiK
    • 27. Juni 2003 um 16:52
    Kennt da keiner was passendes?
  • Farbwechsler ----- Par-Licht
    • KaiK
    • 27. Juni 2003 um 16:48
    Zitat von "uifei"
    @all Farbwechseler fangen doch erst an bei 575 HMI/MSD oder so oder???
    Die Robocolor 400 und die JB Varycolor 2000 haben 200W MSD Leuchtmittel drin und die älteren Martin Farbwechsler 250W Halogen.
    Die Architektur-Farbwechsler gibts soweit ich gesehen habe auch schon mit 150W Leuchtmitteln.
  • Duftöl für Nebelmaschine
    • KaiK
    • 27. Juni 2003 um 16:40
    Das einzige Fluid mit Duft das ich kenne das auch noch gut funktioniert ist das JEM i-fog.
    Schau doch mal ob du bei deinem Martin-Händler einen Probekanister bekommst.
    • KaiK
    • 26. Juni 2003 um 23:57
    die Raibowpars strahlen ungefähr wie ein CP62 ab, die Farbmischung ist OK, die brauchen halt nur viel Strom mit den 3 Leuchtmitteln
  • Frage zur Veranstaltungen...
    • KaiK
    • 26. Juni 2003 um 17:36
    Es gibt von der Berufsgenossenschaft eine CD, wo sehr viele Vorschriften drauf sind.
    Anruf bei der VBG genügt!
    Ansonsten hier der Download von der VBG:
    http://www.vbg.de/download/
    • KaiK
    • 25. Juni 2003 um 23:20
    Gibt es eigentlich von irgendeinem Hersteller ausser Furman Stromverteiler mit Über- und Unterspannungsschutz die dann erst gar nicht einschalten oder die Anlage abschalten?
  • Robe 250xt, Glp ypoc250 oder Futurelight phs 250
    • KaiK
    • 25. Juni 2003 um 18:28
    Zitat von "Danny2119"
    Und Futurelight wurde früher von Robe gebaut!!!
    Wers nicht glaubt http://www.robe.cz da steht alles!!...
    Früher ja, mittlerweile ists Chinaware!
