  2. simon fritz
Beiträge von simon fritz
  • Suche 1x Hypex psc2.400
    • simon fritz
    • 24. April 2019 um 09:46
    Kann geschlossen werden. Habe das IMG Pendant bei Amazon für 200 geschossen =)
    • simon fritz
    • 23. April 2019 um 23:47
    Hi ich suche eine Hypex psc2.400 gerne ohne D. Meine hat leider nen Wackler...
  • 2x 18sound 18ND9300 inkl. Modul Horn Subwoofer
    • simon fritz
    • 6. Dezember 2016 um 14:48
    Biete hier zwei Modul-Horn Subwoofer bestückt mit 18Sound 18ND9300
    Es handelt sich dabei um Nachbauten des unten dargestellten Modul-Horn-Subwoofers. Sie wurden auf 5 Veranstaltungen gespielt und weißen entsprechende Gebrauchsspuren auf. Aufgrund des sehr hohen Wirkungsgrades wurden sie aber nie weiter als im Standgas gefahren, die Chassis wurden also sehr pfleglich behandelt.
    Verkaufe nur an Selbstabholer und sind in Karlsruhe besichtigbar.
    Preis VHB: 850€
  • zwei RCF L12P110k
    • simon fritz
    • 26. September 2016 um 14:03
    Hi ihr,
    ich suche zwei RCF L12P110k. Komme aus Karlsruhe.
    Einfach schreiben mit Preisvorstellung.
    Simon
  • Eminence Kappalite LF 3012 und Faital Coax 8hx200
    • simon fritz
    • 28. Juli 2015 um 17:00
    Hi Ihr,
    ich suche 1x Eminence Kappalite LF 3012 (gerne auch HO) und 1x Faitalpro 8hx200.
    Will mir nach langem Hin und Herprobieren jetzt selbst eine kompakte und leichte Bassbox für meinen Ebass bauen.
    Danke schonmal!
  • DIY Horn-Top 2-3 Wege
    • simon fritz
    • 11. Mai 2015 um 18:59
    Ist es,
    habe zwei Hypex 2.400 für die BMS ;) Die TT werden über den Behringer getrennt
    • simon fritz
    • 11. Mai 2015 um 18:25
    Hat jemand schonmal vollaktiv mit dem BMS gearbeitet? Gibts da schon passende Presets oder Messe ich das besser selbst raus?^^
    • simon fritz
    • 29. April 2015 um 11:29
    So habe nun zwei BMS R32 gekauft (BMS 4590 und L12P100K). Dazu je Top eine Hypex 2-400 für den BMS Treiber. Kaufe dann noch 2 L12 dazu und baue dann einen Direktstrahler alias Cadenbach GAJA oder etwas wie die T24 Topteile von TW. Bin aber gerade an meiner Masterarbeit und kümmere mich jetzt erstmal um die Beschaffung der Teile. Sobald ich dann einen Proto gebaut habe gibts neues =)
    Zu den Bässen noch kurz:
    Die VA war ein voller Erfolg. Es waren ca. 250 Leute da in der kleinen Halle und alle haben vom trockenen und tiefen Bass geschwärmt. Bin sehr zufrieden mit den Monstern, abgesehen von der Schlepperrei, aber es ist schon nochmal ein krasser Schritt zwischen den Hörnern und den MBH's von Jobst. Aber mal sehen wie lange ich Lust habe diese Riesen zu bewegen :D Brüte parallel auch an einer V2 der Hörner bei der man die Gehäuse ineinander Stapeln kann um das Transportvolumen zu minimieren. Und werde noch mit Styrodur und anderen Leichtbaumaterialien experimentieren. Aber ich denke erstmal müssen wir schleppen.
  • 4x 12ND610 oder ähnliches und 6ND410
    • simon fritz
    • 29. April 2015 um 11:27
    Hi Ihr,
    ich suche 4x 12ND610 Chassis oder ähnlich potentes (z.B. L12L750, L12P110K..etc.)
    und dann suche ich noch
    4x 6ND410 Chassis.
    Danke schonmal!
    • simon fritz
    • 23. April 2015 um 22:44
    sorry dass das Bild so gedreht ist.... das macht das directupload von alleine -.-
    Heute Mittag war es dann soweit. Die 18ND9300 sind heute angekommen und schlummern jetzt in de großen Horn Gehäusen.
    So groß sie auch sind.... Der Bass ist soo furz trocken und tief, hatten Mühe mit dem Testhören aufzuhören^^ Aber eindeutiges Fazit aller Mithörer, die Mufu 12" Tops sind zu klein für die Monster. Freue mich schon auf die Horn-Tops wenn diese dann mal fertig sind =)
    • simon fritz
    • 22. April 2015 um 14:40
    Zurück aber nochmal zur Frage mit der Simulation. Wie habe ich das bei AJ Horn einzugeben wenn ich zwei Chassis im selben Horn sitzen habe und sie sich sozusagen anschauen^^ wie z.B. im KF 750 Horn?
    • simon fritz
    • 21. April 2015 um 17:33
    das ist inzwischen korrigiert =)
    Das foto entstand vor der Restauration! Alle Griffe wurden neu gefräst und alle Boxen neu verschraubt und verleimt!
    • simon fritz
    • 21. April 2015 um 10:10
    Hi ihr,
    eine Frage zu AJ-Horn. Wenn ich z.B. ein Coax-Horn mit zwei Treibern simulieren möchte bzw. einen Hybriden mit zwei Chassis, wie gebe ich das in Aj-Horn ein? Also z.B. wie das KF 750 Horn von EAW. Sieht dann jedes Chassis den vollen Querschnitt des Horns oder wie genau "teilen" die beiden sich dann das horn?
    • simon fritz
    • 8. April 2015 um 01:38
    Hier mal ein paar Bilder von der Restaurationsaktion der alten Modul-Subwoofer.
    Man sieht dass ich sie damals innnerhalb weniger Tage zusammengespängelt habe :D :D Aber waren auch nur als Prototypen gedacht. Jetzt sollen sie aufgehübscht werden
    Die Topteile kommen danach dran sobald die Prämie kommt am Ende des Monats ^^
    • simon fritz
    • 6. April 2015 um 12:40
    Ja in dir Richtung wird es gehen. Ich suche gerade einen potenten Hochtöner. Aktuell mögliche Opfer sind: B&C DE 900, BMS 4590, Faital HF 141 und Faital HF 1400 wobei mir der HF1400 am besten gefällt. Finde ich leider nirgends zu kaufen :D
    Das die Tops nur im Cluster funktionieren ist mir klar. Aktuell kann ich mir nur nicht schon 4 Tops leisten. Daher wollte ich zuerst zwei pro Seite bauen und dann zwei weitere dazustellen wenn das Geld da ist...^^
    Ich denke aber dass es wohl sinniger ist wie du schon sagst Direktstrahler zu bauen. Konnte mich aber noch nicht durchringen mich für eine Kombination zu entscheiden. Bin gerade noch bei der Recherche und am Preisvergleich. Für die BMS und B&C habe ich jeweils ein nettes Angebot bekommen. Mich reizt aber der Gedanke was neues auszuprobieren mit den Faitals da scheinbar noch keiner mit dem HF 1400 was gebaut hat. Zumindest habe ich bisher noch keinen Beitrag gefunden. Potenzial scheint er ja ähnlich viel zu haben wie der DE 900. Dazu zwei knackige 12"er vll auch Faitals und dann wäre das sicher eine nette Box =)
    Ich bin nur unbedarft was Hörner angeht ;) Daher werde ich diese Woche mal ein paar Prototypen bauen und mir mal selbst ein Bild von den Problemen mit den Coax-Treibern machen. Zudem gönne ich meinen alten 18" Modul Sub Nachbauten eine Restauration und baue diese neu auf. Dann kommen wahrscheinlich statt der 18sound LW1400 Faital 18HP1010 rein die laut Hornresp und AJ-Horn auch gut reinpassen sollten und zudem günstiger sind als die 18sounds^^ und das mit dem Topteil entscheidet sich dann sobald ich passende Treiber gefunden habe =)
    Für die nächste VA habe ich noch zwei 12FH500 und BMS 4554 Tops die ich aber dann mit den neuen ersetzen will auf Dauer.
    • simon fritz
    • 5. April 2015 um 16:18
    Hallo miteinander und frohe Ostern^^
    freut mich dass Ihr euch so Sorgen macht =) Also ich denke jetzt auch dass es wenig Sinn macht irgendetwas billiges zusammen zu basteln um etwas LAUTES zu bekommen. Ich habe mir nochmal überlegt was das eigentliche Ziel von diesem Projekt war das ich mit einem Kollegen ins Leben gerufen habe.
    Sound wie Funktion One für 300-500 Leute. Das ist bei dem Budget aber natürlich nicht drin das ist mir klar^^
    Ich habe jetzt mal auf dem Gebraucht Markt geschaut und hatte auch einige Interessante Angebote von KF750 und Community T-Class für 1500€ das Paar. Leider hat der KF750 zurückgezogen und bei den T-Class war ich mir dann doch unsicher ob ich vielleicht nicht doch lieber etwas selbst basteln möchte.
    Ich warte momentan auf ein Angebot eines 3-Wege Tops mit BMS 4590 und RCF L12P - 110k. Denke es wird dann vielleicht dieses werden und dann kann ich mit den Treibern mal rummprobieren und es notfalls in diesem Set laufen lassen.
    Zudem hätte ich ein tolles Angebot für 2x B&C DE 900. Ich recherchiere momentan auch nach FIR Filtern und möglichkeiten diese auf meinen FPGA zu packen oder einen klein PC mit einem FREE Fir auszustatten... naja ich bin mal Kuchen essen :D
    Feiert noch schön =)
    • simon fritz
    • 2. April 2015 um 17:30
    Danke für eure zahlreiche Beteiligung^^
    Also ja, mein Vorgehen BISHER, war alles andere als Strukturiert oder sinnvoll. Grund dafür war dass ich bis heute in der Prüfungsphase gesteckt habe und nur sporadisch Zeit hatte für mein Projekt zu recherchieren. Und die Kritik ist mehr als berechtigt. Und wie ihr auch schon sagt, klein, laut, sauberer Klang und dann noch billig, das hätte jeder gerne^^.
    Ich wollte mit diesem Vorgehen eher Ideen die ich während des Lernens hatte abklappern und mir schnell Gründe nennen lassen wieso dieses Hirngespinnst besser eines bleiben sollte oder ob es doch nicht so abwegig wäre^^
    Meine Wunschvorstellung wäre aber eigentlich etwas ähnliches wie das Konzept der KF750. Ich weiß dass man diese für 750€ angeblich in der Bucht ersteigern kann, leider werden diese aber nicht einzeln veräußert sondern meist im kompletten Set mit den Subs etc.
    Die Idee mit dem Coax war nett, aber ich dachte mir schon dass die Physik doch nicht so einfach zu überlisten ist^^
    @ bassbandit:
    Was hälst du von den beiden Konstrukten der KV2, der RCF oder der Box von Marc. O?
    Die KV2 hatte ich ja, wie weiter vorne mal beschrieben, mehrmals live gehört, aber natürlich das Original und mit entsprechendem Controller.
    Angenommen das Problem mit dem Controller bekomme ich gelöst^^, würde das für die Anwendung taugen?
    • simon fritz
    • 31. März 2015 um 23:27
    hast du dafür Baupläne?^^
    • simon fritz
    • 31. März 2015 um 22:25
    Sieht gut aus. Werde ich mir nach der Prüfung am Donnerstag zu Gemüte führen =) danke!
    • simon fritz
    • 31. März 2015 um 21:27
    Ok wie kommt das? Konzepte wie Pornhorn V2 und Limmer 300 sind auch vergleichsweise klein und liefern bis ca. 130Hz? Laut Aj-Horn stimmt dies auch bei diesem Treiber überein. Wozu dann die weitere 1/2 Oktave? =) Ich lasse mich da sehr gerne belehren!
