  2. tufkaleho
Beiträge von tufkaleho
  • 12 unterschiedliche Videosignale über lange Strecke schicken
    • tufkaleho
    • 19. November 2010 um 14:46
    Ganz dummer Vorschlag.
    Warum nicht den Content auf den Rechnern vorher installieren, dann die Rechner über WLAN/LAN verbinden und die Videos via RemoteDesktop/VNC abfeuern.
    Dann musst du dir keine Gedanken über das Signal machen, kurze Strecke mit bester Qualität.
    Und die Regie wird auch schlanker, du benötigst nur noch einen Rechner (oder mehr bei Bedarf) um die Abspieler ferngesteuert zu bedienen.
    Edit:
    Wenn du wirklich das Signal über die langen Strecken schicken willst kann ich dir folgende Systeme empfehlen:
    - Extron CAT5 Übertrager (MTP 15HD A, MTP RL 15HD A), zuverlässig mit Netzwerkkabeln
    - Gefen DVI optisch, kostet ein schweinegeld aber spielt sehr sehr zuverlässig
  • sym./asym. Signal wandeln
    • tufkaleho
    • 16. November 2010 um 17:08
    Pegelkontrolle habe ich in der Kamera, dort lässt sich das besagte automatische Regeln abstellen.
    Werd mir mal die Art DTI Box bestellen, die macht einen guten Eindruck und liefert alle Nötigen Anschlüsse.
    • tufkaleho
    • 10. November 2010 um 10:54
    Es geht mir allgemein um den Input, ob ich das dann im Einzelfall per Funk mache ist aussenvor.
    Ich suche eine Lösung mit der ohne großen Materialaufwand (kleines Mischpult nebendran stellen) ein/zwei Tonsignale in die Kamera kriege ohne dass diese auf dem Übertragungsweg durch LaKa oder sonstiges gestört werden.
    Aber ein 1:1 Übertrager wäre doch eigentlich die Lösung oder ?
    Das Signal bleibt symetrisch und nach dem Übertrager kann man wie gewohnt eine Phase+GND abgreifen.
    Jetzt noch eine Frage, da müsste doch das Gerät "ART DTI" doch genau das richtige sein oder ?
    Hat zwei Kanäle, XLR Eingänge und Chinch Ausgänge.
  • Remote DMX-Steuerung
    • tufkaleho
    • 9. November 2010 um 22:06
    Brauchst du mindestens ein Chamsys Wing für, bist also preislich wieder auf der Höhe von MA.
    Es gibt doch so ein direktes DMX Tool als App, kostet zwar 80€ dafür gibt es Artnet aus. Wenn du einen Artnet-Wandler hast dann wäre das günstig.
    Ansonsten ein Enttec ODE für 240€, dann bist du bei ca. 320-350€ für dein Iphone-Lichtpult.
    • tufkaleho
    • 9. November 2010 um 14:13
    Bist du dir da sicher ?
    Ich probiers mal aus. Das wäre zumindest eine praktische kleine Lösung für Mono.
    • tufkaleho
    • 9. November 2010 um 00:18
    Du meinst die DI-Box mit einem F/F Genderchanger einspeisen und dann das Signal am Klinkeneingang abholen ?
    Hmm wenn das funktioniert.
    • tufkaleho
    • 8. November 2010 um 21:50
    Servus miteinander,
    mal eine womöglich einfache Frage die ich aber als Lichtler/Vidiot nicht beantwortet kriege.
    Tante Google bringt mir zwar Antworten, aber in die falsche Richtung.
    Ich möchte zwei symetrische Signale je in in ein unsymetrisches Signal wandeln, und zwar so dass ich bis zur Wandlung die Vorteile des symetrisches Signals bebehalten kann.
    Konkret gehts darum dass ich mit meiner Kamera aufnehmen möchte, diese hat einen unsym. stereo Mini-Klinken Eingang.
    Bis zur Kamera soll das Signal symetrisch bleiben und erst unmittelbar vor der Kamera in unsymetrisch gewandelt werden.
    Grüße Leo
  • welche Aufkleber ?
    • tufkaleho
    • 8. November 2010 um 10:56
    Ich hab ebenfalls von Avery welche, sind als "outdoorfähig" angepriesen.
    Die sind auch sehr abriebfest und lassen sich am Stück entfernen.
    bernhard Statt Lösungsmittel entfernt man alte Aufkleber (und generell als mit Kleber) mit einer Heissluftpistole (kein Haarfön, zu schwach).
    Damit gehen auch die fisesten Etiketten stressfrei runter. Es bleibt höchstens ein bischen Kleber zurück, den man dann einfach mit Waschbenzin entfernen kann.
  • Gutes, praxisnahes Lichttechnik Buch!
    • tufkaleho
    • 4. November 2010 um 17:54
    Na das passt doch .. kostet ja nicht wenig der Brocken.
    Aber ein wirklich gutes und interessantes Buch.
  • Der schlechteste Mixdown der Welt
    • tufkaleho
    • 4. November 2010 um 10:07
    Das Video ist doch nur grausam .. da hat sich einer gewaltig an Effekten ausgetobt, entweder weil a) das Rohmaterial schlecht ist b) weil die Effekte soo toll sind und viel hilft viel.
  • 12 Bühnenpodeste 19.11 Raum Mainz
    • tufkaleho
    • 3. November 2010 um 01:06
    Oder nebendran DocStage
  • Video von einem Gebäude in ein anderes
    • tufkaleho
    • 2. November 2010 um 03:07
    BTW Was für eine Internetverbindung ist denn vor Ort jeweils ?
    Musst bedenken dass der UPLINK der Verbindung, selbst bei schnellem DSL, ziemlich mager ist.
    z.b. DSL6000 nur ca. 600kb/s
    • tufkaleho
    • 1. November 2010 um 17:13
    Schaden kanns nix, denke mal das das Budget passen müsste.
    Gibts in dem Heim denn zufällig Kabelfernsehen und/oder HF Kabel ?
    Dann könnte man vom Internet ins Kabelnetz intern einspeisen, da kann man sich das Signal quasi überall wo eine Dose ist abgreifen.
    • tufkaleho
    • 1. November 2010 um 16:37
    Servus Holger :)
    Was für eine Qualität bzw. welcher Content soll übertragen werden ?
    Ich würde jetzt mal raten, dass die Messe übertragen werden soll ?
    Budget ?
    Es gäbe dann natürlich noch die möglichkeit das ganze über eine feste WLAN Funkstrecke zu übertragen, damit liese sich ein herzeigbares Bild mit Ton übertragen.
    Als Hardware gibt es diverse Anbieter von IP-Video Konvertern, die werden einmal eingestellt und übertragen dann den Stream selbstständig.
    Ich suche mal nach ein paar Links ;)
    Grüße Leo
  • Schrittmotortreiber beim Scanner defekt
    • tufkaleho
    • 1. November 2010 um 16:05
    Also erstmal zu dem IC, der wird offenbar nicht mehr hergestellt siehe hier:
    http://www.edaboard.de/pbl3771-bzw-nj…ucht-t5769.html
    Der Ersatztyp NJM3771 gibt bei Steinigke, Bestellnr. E3121411, 28€ UVP.
  • Pioneer DJM-1000 am 05.11. in Darmstadt
    • tufkaleho
    • 1. November 2010 um 12:14
    *sorry falscher Tipp*
  • Bilder au Gebäude per Beamer?
    • tufkaleho
    • 24. Oktober 2010 um 14:37
    Wie groß soll das Endergebniss sein ?
    Wie weit Sichtbar ?
    Ohne irgendwas zu wissen würd ich jetzt mal mindestens 10K ANSI Lumen vorschlagen, mit passender Optik vermutlich TeleZoom.
    Auf gut deutsch, der Beamer kann nicht mehr von einer Person alleine gehoben werden.
    Als Notlösung käme ggf. Tandemprojektion in Frage, also mehrere schwache Beamer (aber baugleich) zusammen auf ein Bild.
    • tufkaleho
    • 23. Oktober 2010 um 16:12
    Zitat von "klauston"
    Die TomTom kann man zurückstellen, das sollte man auch mal machen.
    Entweder im Forum nachsehen oder im Handbuch.
    irgendwo ist ein kleines Loch, wo man mit einer Nadel oÄ reindrückt und das zurückstellt.
    Sollte dann wieder besser gehen
    Hmm .. jetzt läuft das Dreckding wieder. Ich hab eben mal alles gelöscht, mit Nadel gibts nur einen einfachen Reset bzw. bei gleichzeitig gehaltener Powertaste Systeminfos.
    Mal sehen ob sich wirklich was tut.
  • Wifi-Receiver für Bild/Videodaten
    • tufkaleho
    • 22. Oktober 2010 um 20:27
    Letzt auf der Veranstaltung hatte der Kunde sowas auch gehabt, frag mich nicht wie das System hies. Tippe auch mal auf WLAN hatte drei Antennen das Ding.
    Für Powerpoint völlig ausreichend, aber Videos sahen nicht so gut aus (Stichwort 15FPS).
    • tufkaleho
    • 21. Oktober 2010 um 17:15
    Das mit dem Reset hab ich zwischendurch auch ein paar mal gemacht, deutlich geändert hat sich nix.
    Im Grunde funktioniert das Gerät auch, aber wenn dann einige male solche groben Schnitzer kommen die einen unnötig Zeit/Sprit kosten, dann ists genug.
