  2. tufkaleho
Beiträge von tufkaleho
  • Theaterbeleuchtung
    • tufkaleho
    • 6. Juni 2010 um 21:46
    Offenbar auch null Ahnung ...
    Sprich mal mit dem Besitzer des Zeltes, vielleicht kannst du ein paar Lampen mit Zeltklammern befestigen z.b. mit Traverse oder einer Pipe im Giebel.
    Was jetzt die Auswahl der Lampen angeht kommt es unter anderem auf den Bühnenaufbau an. Theoretisch kannst du diese Flächse mit zwei Baumarktflutern ausleuchten, nur ob es nach was aussieht und zum Stück passt ist die nächste Frage.
  • PSA / Absturzsicherung
    • tufkaleho
    • 6. Juni 2010 um 18:00
    Also mit 200€ wirst du nicht allzuweit kommen.
    Ein kleines Grundbesteck welches du mit der Zeit ausbauen ist für ca. 300€ drin.
    Also ein Helm 50€, Gurt ab 150€, Y mit Bandfalldämpfer und Firehooks 100.
    Nächster Schritt wären je nach Bedarf dann Karabiner, Anschlagmittel, Seil, Abseilgerät, Seilrolle..
    Vorallem solltest du den Gurt vorher mal anprobieren. Von daher wäre ein Besuch beim nächsten Rigging/Höhenarbeitsladen ratsam.
    Da du aus Braunschweig kommst müsstest du bei dir in der Umgebung mal Umschauen.
    Derweil hab ich dir Links zu Onlineshops per PM geschickt.
    • tufkaleho
    • 6. Juni 2010 um 17:30
    Erstens kauft man PSA eigentlich immer neu, zweitens hat dir dein Arbeitgeber diese zu stellen sofern du diese zur Ausübung deiner Tätigkeiten benötigst.
    Im Ernst, in PSA ist ein großes "P" wie persönlich. Das komplette Set, gebraucht und günstig beissen sich da.
    Alleine schon weil du niemals sicher sein kannst wie der Vorgänger mit dem Material umgegangen ist.
    Was willst/kannst du finanziell denn aufbringen ?
    Schonmal mit deinem Arbeitgeber gesprochen ob er dir die PSA bezahlt oder zumindest bezuschusst ?
    Wenn ja und die Antwort war beide male nein, wieso willst du dein Leben für den Laden aufs Spiel setzen ?
  • Mal wieder Luftraum-Sperrung, Süddeutschland
    • tufkaleho
    • 4. Juni 2010 um 08:05
    Auauaaaa ..
    Hast du dir mal das PDF auf der Seite des DAeC angeschaut ?
    Da ist eine hübsche kleine Karte, wo man sieht wo dieses Manöver stattfindet.
    Und zwar im Raum Süddeutschland zwischen München, Bodensee und Stuttgart. Ausserhalb aller größeren Flughäfen.
    Die maximale Höhe der Lufträume für dieses Manöver beträgt 3048m über Grund, erkennbar an den Flugflächen. FL (FlightLevel) 100 = 100 * 100Fuss über Grund.
    Die Verkehrsflieger sind im Reiseflug da schon drüber und der Rest kann bequem umgeleitet werden.
  • Anleitungen JEM Nebelmaschine(n), z.B. ZR-21 / 22
    • tufkaleho
    • 3. Juni 2010 um 18:56
    Geb mal in die google Suche folgendes ein, erster Treffer dürfte was für dich sein:
    zr22 fog filetype:pdf
    http://www.peakhire.co.uk/wp-content/upl…user-manual.pdf
  • Catalyst/ DL2 oder Robe Digitalspot 5000DT gesucht
    • tufkaleho
    • 3. Juni 2010 um 12:18
    Bright! Preproduction http://www.bright.de haben genau das Bundle was du suchst von HES.
  • Full-HD Leinwand....
    • tufkaleho
    • 2. Juni 2010 um 14:55
    Also auf der Seite von Stumpfl sind z.b. keinerlei HD Folien zu finden.
    Ergo: HD Leinwand = Einbildung = verkaufsmasche, siehe BGV C1Nebelmaschine.
    • tufkaleho
    • 31. Mai 2010 um 13:57
    Einbildung ist auch ne Bildung :twisted:
  • Splittbox Han16 auf Powercon
    • tufkaleho
    • 28. Mai 2010 um 21:59
    Selber bauen .. da weisst du was dran/drin ist und was die Kiste abkann.
  • Unfall mit Nebelmaschine (Gerichtsurteil)
    • tufkaleho
    • 27. Mai 2010 um 10:25
    Das man ruckzuck vorbestraft ist.
    Ein Fall der sich sicherlich 1zu1 auf Unternehmer ablichten lässt, z.b. fällt ein Musiker von der Bühnenkante oder irgendwas fällt vom Rigg runter.
  • Schweinwerfer als "Strichzeichnung" für Werbebanner
    • tufkaleho
    • 27. Mai 2010 um 00:52
    Google -> Bildersuche -> Suchoptionen "Lineart" oder "schwarzweiss"
    Copyright nicht vergessen, also den Urheber um Erlaubniss fragen oder nach Lizenz freien Bildern suchen.
  • Ultra-Nahdistanzbeamer
    • tufkaleho
    • 26. Mai 2010 um 09:00
    Für mich höhrt sich das schon fast danach an "4x3m Leinwand aus 20cm Distanz" zu bespielen.
    Irgendwann ist für einen klassische Projektion schluss.
    Erstens wird die Optik zu aufwendig und teuer.
    Zweitens lässt eine Leinwand das Licht nur bis zu bestimmten Winkeln durch.
    Was für ein Projektionsfaktor schwebt dir denn vor ?
    <0,8:1 ?
    Holti Weisst du zufällig was die Sanyos speziell der PLC-XL51A kosten ?
  • 1-Punkt Traverse mit AlMgSi 0,5
    • tufkaleho
    • 25. Mai 2010 um 11:12
    Geht aber auch genausoschnell kaputt.
  • crewdispo GmbH (F/M + B)
    • tufkaleho
    • 24. Mai 2010 um 22:45
    Ich empfehle mal an dieser Stelle die Lektüre der Gläubigerversammlung.
    Die 30 Seiten habens in sich.
    Was Crewdispo für Aussenstände hat und welche Verluste diese Firma "erwirtschaftet" hat, ist unglaublich.
    Allzusehr will ich da mal nicht ins Detail gehen.
    Crewdispo scheint mittlerweile Geschichte zu sein, sowohl als GmbH als auch als Einzelunternehmen.
    Bezüglich der Firma Mainlights, scheint es nach dem alten Schema weiterzugehen.
    Auf Facebook sucht Herr R. wieder Personal. http://www.facebook.com/posted.php?id=260639398782
  • Ebay mal wieder SHURE "professional" Funkmikro Fälschung
    • tufkaleho
    • 21. Mai 2010 um 21:30
    Wie kommt es eigentlich dass bei den meisten China Produkten diese ewig hässliche Schriftart zu finden ist, oben zu sehen auf dem Freq.Channel Display. ?
  • VMS (VIdeo Moving Systems) VMU5
    • tufkaleho
    • 21. Mai 2010 um 12:41
    Hat jemand der mitlesenden Erfahrung mit Geräten der Firma VMS ?
    Ich selbst habe hier zwei VMU5 und habe ein Problem mit den Spiegelbewegungen.
    Der Support bei VMS scheint ja eher dürftig zu sein, beantworten konnte mir niemand die Frage.
    Laut Beschreibung haben die Geräte für die Spiegelbewegung 16bit.
    Das heisst in der Theorie 255 grobe Schritte mal 255 feine Schritte.
    In der Praxis sieht das aber so aus dass es lediglich 5! feine Schritte gibt.
    Das Ergebniss .. die Spiegel ruckeln! Selbst eine schnelle Bewegung im Tilt von 0-255 bei einer Fadezeit von nur 3sek sorgt für massig Ruckeln.
    Beispiel Tilt:
    0 - 31 - 113 - 154 - 195 - 236
    Kann mir jemand dieses Problem bestätigen ?
    Mir scheint dass die Software in den VMU einen Bug hat.
    Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen der die Geräte selbst hat oder damit arbeitet.
    Ps:
    Nein es liegt nicht an der Steuerung, die Treiber auf der Platine scheinen auch ok.
    • tufkaleho
    • 20. Mai 2010 um 13:50
    Zitat von &quot;djobi&quot;
    Wenn ich vergleiche wie 5 von der Sorte und 5 Veranstaltungstechniker einen LKW be- und entladen wird mir schlecht.
    Ähhh .. theoretisch und unter Beachtung aller Naturgesetze, müsste der Wagen eigentlich garnicht ent/beladen worden sein.
    Oder einer hätte alleine geladen genausolange gebraucht.
    Ein Veranstaltungstechniker, erarbeitet effektiv den Faktor 1 (gut gelaunt und verpflegt 1,2).
    Ein normaler Stagehand 0,8-1, je nach Kenntnissen.
    Ein Beamter -1, hat von nichts ne Ahnung, kann (wenn er gut ist) Integrale im Schlaf rechnen aber keinen Nagel in die Wand.
    5 VT(5 bis 6) + 5 Beamte(-5) = Null bis 1
    Ich darf mich jetzt aber auch wieder nicht zuweit aus dem Fenster legen, hatte letztens mit meinen Paten eine nette abendliche Diskussionsrunde rund um das Thema Beamte (die sind selber welche, gehobener Dienst im Landtag)
    Aber wenn ich mir dann die Leute auf der Zulassungsstelle anschaue, dann geht o.g. Rechnung voll auf.
  • XGA-Übertragung 50m
    • tufkaleho
    • 19. Mai 2010 um 14:43
    Von Extron wird auch ein spezielles CAT7 Kabel für die Cat-Übertrager angeboten, sehr teuer aber funktioniert bestens.
    Das würde ich an deiner Stelle besorgen und verlegen lassen.
    Vielleicht kannst du dir auch mal die Extron Übertrager besorgern und mit dem vorhandenen Kabel ausprobieren, vielleicht ist es dann besser.
    Ich hab öfters mit den Extron Übertragern zu tun und es wird "billiges" CAT5 Kabel verwendet, da tretten die Probleme mit Schatten/Überlagerungen häufig auf.
    Bei dem teuren Kabel ist aber alles 1A.
    • tufkaleho
    • 19. Mai 2010 um 11:39
    Also mich hat man vor ein paar Jahren für verrückt erklärt als ich denen sagte dass gleich alle vier Zähne raussollten.
    Sonst wäre ich nur ein paar Wochen später wiedergekommen.
    Der Kieferbrecher hat aber gute Arbeit geleistet, hatte zwei Tage dicke Backen und danach war gut. Musste auch nicht allzuviel Schmerzmittel nehmen.
  • Suche Demuxer
    • tufkaleho
    • 19. Mai 2010 um 10:16
    Suche Demuxer. 12 Kanäle müssen bedient werden.
    mehrere Einzelmodule/Platinen wären auch ok, hauptsache funktionsfähig und DMX512.
    Fertige 1HE Rackversion natürlich auch gerne gesehen (kann auch mehr Kanäle haben :wink: )
    Angebot per PM an mich.
