  2. tufkaleho
Beiträge von tufkaleho
  • 3D Visualisierung
    • tufkaleho
    • 28. Januar 2010 um 11:36
    Ich vermute mal dass es eher in Richtung VJ gehen soll.
    Also Programme wie Arkaos usw.
  • Daslight-Interface mit Sun-lite Programm?!
    • tufkaleho
    • 28. Januar 2010 um 06:06
    Es gibt für die Interfaces verschiedene Firmware.
    Welche Version von Sunlite willst du benutzen ?
    Probier es mal mit der alten Sunlite Version (2004), wenn es dann klappt musst du nur noch das Interface umflashen. Gibt ein spezielles Programm dafür.
  • Vermietung mittels Versand?
    • tufkaleho
    • 26. Januar 2010 um 18:24
    Das klingt wirklich hochgradig Merkwürdig.
    Das Zeug kriegst du doch an jeder Strassenecke und zur Not findet sich bestimmt auch in der Wüste jemand der das hat.
  • Dieses Pult schon mal gesehen oder in der Hand gehabt?
    • tufkaleho
    • 26. Januar 2010 um 11:54
    Schaut nach einer Pearl Kopie aus.
    Der Text sagt es ja.
    kompatibel mit Pearl 2008
    USB Data Interface --- Yes (with one USB disk that contains Pearl Library)
    Ich tippe mal auf billige OEM Ware die alle im selben chinesischen Werk vom Band fallen.
    Hier gibts das Pult auch http://www.nleffects.com/?p=57 (bis auf die Fader links, identisch)
    Und da der "Hersteller" http://highstrong.en.made-in-china.com/product/lMJEDL…r-HS-2048-.html man beachte was die sonst noch anbieten :roll:
  • Steckdosen an Stahlträger bzw. Rundrohr montieren?
    • tufkaleho
    • 23. Januar 2010 um 10:27
    Also zwischen Bügelschraube und Schelle sind doch ein paar kleine Unterschiede.
    Bei der Version mit Bügelschraube sitzt die Dose dicht an dem Trägerrohr. Das einzige was zu sehen ist sind die Bügelschrauben hinten, die um das Rohr rumlaufen. Eigentlich unauffällig.
    Mit Schelle ist ein wenig Luft zwischen Dose und Trägerrohr, zu sehen ist hinten dann die Schelle mit Schraube.
    Ich weiss ja nicht wie sich dein Kunde das vorstellt. Immerhin müssen ja noch die dazu passenden Kabel verlegt werden.
    Mit der Bügelschraube Methode habe ich gute Erfahrungen gemacht.
    • tufkaleho
    • 23. Januar 2010 um 00:11
    Es gibt Steckdosen die einen Lochabstand von ~50mm haben.
    Dann kann man diese Dosen prima mit Bügelschrauben montieren.
  • Coemar Bora
    • tufkaleho
    • 16. Januar 2010 um 18:34
    Jap das stimmt. Effektiv kannst du nur 12 Kreise steuern.
    Pro Kreis kannst du aber mehrere Kanäle belegen.
  • Ein geschätzter Kollege muss als Beispiel herhalten ...
    • tufkaleho
    • 15. Januar 2010 um 18:35
    Richtig unangenehm würde es in dem Betrieb doch nur für weibliche Mitarbeiter werden :)
  • Beamer vertikal aufhängen - Projektion von oben nach unten
    • tufkaleho
    • 15. Januar 2010 um 18:27
    Eigentlich nicht, da das Lampengehäuse meist eh weit hinten angebracht ist und so die warme Luft nach oben abzieht.
    Problematischer wäre vielleicht umgekehrt von unten nach oben.
    Solange du den Beamer nicht in eine Kiste packst wird das klappen :)
    Aber diesen kleinen Kisten ist das ziemlich egal wie rum man diese aufhängt.
    Ich habe die kleinen NEC LT30 und an den VMS Videomovern müssen die öfters senkrecht hängen, sowohl rauf als auch runter.
  • Programmierung von Live Shows
    • tufkaleho
    • 14. Januar 2010 um 19:38
    DAS lässt sich nur Live zeigen und ist von Show zu Show unterschiedlich.
    Die Programmierung kann soooo komplex sein, dass es auch gleichzeitig 1000 verschiedene Meinungen gibt.
    z.b. nicht immer sieht es gut aus wenn man "flasht" also bestimmte Lampen kurz und auf 100% aufblitzen lässt. Was bei einem Rock Konzert supergeil ankommt, kann bei einem Jazz Konzert unerwünscht sein.
    Aber klassisches Beispiel für einen Flash wäre die Bassdrum bei einem Solo Part.
    Bei der Programmierung hat es sich weiterläufig bewährt dass man sich für jede Farbe, Gobo, Position und Effekt eine eigene Szene anlegt.
    Beim Scancommander sind die Szenentasten praktischerweise ja in einer 5x8 Matrix, also 40 Szenen pro Bank/Seite A-D
    Für den Anfang reicht eine Seite aus um sich einen ordentlichen Grundaufbau zu schaffen.
    Shutter Auf -- Shutter Strobe langsam -- Shutter Strobe mittel -- Shutter Strobe schnell
    Farbe Weiss -- Farbe Rot -------------- Farbe Blau ---------- Farbe Grün
    Gobo Offen -- Gobo Stern ------------ Gobo Kreis ----------- Gobo Punkte
    Pos Mitte ---- Pos Sänger ------------- Position Drummer ---- Position gleichmässig verteilt
    Bewegung aus - Kreisbewegung langsam - Kreisbewegung mittel - Kreisbewegung schnell
    Das ist jetzt stark vereinfacht. Aber .. Die Anordnung hat den Vorteil dass du das Geschehen auf der Bühne jederzeit zurücksetzten kannst, wenn du züzgig (starke flinke Finger vorausgesetzt) alle linken Szenen von oben nach unten drückst.
    Während der Show drückst du dann nach einander immer das jeweils passende dazu.
    • tufkaleho
    • 14. Januar 2010 um 18:31
    Das lässt sich schwer so leicht sagen.
    Am besten lässt man sich das von einem Kollegen Live zeigen.
    Schau mal hier rein, da dürften 70% deiner Fragen geklärt werden ;)
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.php?threadid=3726
    Grüße Leo
  • Meinungsverschiedenheit mit Mac 550
    • tufkaleho
    • 13. Januar 2010 um 11:32
    Ich glaube die Erfahrung deiner Informanten beruht darauf dass mit dem Lampen nicht sorgsam genug umgegangen wird.
    Jede Hersteller hat mal mehr mal weniger gute Geräte.
    In anbetracht dessen wie mit manchen Martin Geräten umgegangen wird, halten die doch schon ziemlich gut.
    vanticore Wo kommst du genau her ? Frag mal bei größeren Verleihfirmen in deiner Umgebung nach die Mac vermieten, dort findet sich sehr häufig auch ein passender Uploader für die Firmware.
    • tufkaleho
    • 13. Januar 2010 um 06:08
    Du könntest dir doch auch einen Martin MP2 Uploader von einem Kollegen leihen/mieten. Man muss ja nicht immer gleich kaufen :)
  • Licht/Video/Rigging aus Rheinmain/Würzburg/Heilbronn
    • tufkaleho
    • 12. Januar 2010 um 22:03
    Ich hole das Thema nochmal hoch, im Moment ist doch ziemlich ruhig.
    Bin zu jeder Schandtat bereit und "rund um die Uhr" zu erreichen :)
  • einfaches Lichtpult
    • tufkaleho
    • 7. Januar 2010 um 10:12
    Zitat von "bergmann"
    Swisson DMX Tester
    Sorry aber das geht doch mal garnicht.
    Ich selbst habe den Swisson Tester, ein super Gerät keine Frage hat mir schon ziemlich oft den Arsch gerettet.
    Aber die Recorderfunktion ist absolut nichts für Laien! Es ist zwar einfach, aber so einfach nun auch wieder nicht.
    Das ist eine Funktion die einem Profi auf der VA was nutzt, aber nichts für Hobbylichtler.
    Das mit dem Recorder selbst ist ja eine prima Idee, solange das Equipment "einfach" bleibt und die Show nicht verändert werden muss.
    Sobald Movinglights ins Spiel kommen ist eigentlich schluss, da man die Positionen öfters anpassen muss.
  • Grand MA on PC - Midisteuerung?
    • tufkaleho
    • 3. Januar 2010 um 17:49
    Schau mal hier rein, da hat Uli Weiss eine Anleitung ins Netz gestellt.
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.php?threadid=5346&boardid=17&sid=
    • tufkaleho
    • 3. Januar 2010 um 15:26
    Zitat von "TWOsider"
    Just my 2€:
    Ein Verleihgerät, was man dem Kunden ohne Betreuung mitgibt, muss auch für Laien mehr oder weniger intuitiv bedienbar sein. Den Kunden interessiert nämlich nicht, was das Gerät alles für tolle Features wie MIDI-Fernsteuerung und Blind-Programmierung hat oder was der Kasten neu kostet, er möchte einfach nur, das es funktioniert und seine Feier so verläuft wie er sich das vorgestellt hat.
    Joern
    Logische Schlussfolgerung -> solchen Kunden sollte man kein DMX Equpipemnt mitgeben. Dafür gab und gibt es einfache elektronische Schaltung, früher wurde sowas noch selbst gebaut und heute kriegt man es für 1Appel+1Ei beim Elektronikgroßmarkt.
    Und wenn dann einer DMX Equpiment haben will, vielleicht sogar LED oder Movinglights, der sollte sich doch 10min Zeit nehmen und sich den Controler vom Vermieter vorführen lassen.
    10min, ein Kugelschreiber und ein DIN A4 Papier sollten doch genügen, oder irre ich mich ?
    Es würde sogar genügen sich mal hinzusetzen, am besten mit absolutem DAU (Schwiegermutter,Opa,kleiner Bruder..) und auf einer Seite die wichtigsten Funktionen, Fehler und WorkArounds aufzuschreiben.
    Bei einem Movinglightpult würde womöglich floppen, aber für einen 12/2 sollte das doch zu machen sein oder ?
    Ich weiss noch genau wie ich das erste mal vor einem LightCo 12/2 gesessen habe. Anfangs dachte ich auch MEGA-komplizierte Technik *huiii*
    Bis mir dann mal ein Kumpel ein paar Sachen gezeigt hatte, danach lief es wie geschmiert.
  • Lichttechnik verstehen lernen /Praktika - GE/E/MH umgebung
    • tufkaleho
    • 2. Januar 2010 um 19:51
    Schau mal auf http://www.lampentreff.de vorbei.
    Dort gibt es diesen Thread hier. Ideal für Einsteiger :)
    Ansonsten gibts von vielen Pulten Offline-Software für den PC, gut beschriebene Bedienungsleitungen und Tutorials im Internet.
    So z.b. hier http://www.lightingtrainer.com/index.html (auch mit vielen tollen Videos) 8)
    • tufkaleho
    • 2. Januar 2010 um 16:34
    Was ist einfacher als ein Lightcommander 12/2 ?
    Du kannst auch die Nachbauten wie GLP Scenesetter oder Behringer 2412 nehmen. Das sind so ziemlich die einfachsten zu bedienenden Pulte die man sich denken kann.
    Wenn deine Kunden einen IQ >=Küchenfliege haben, lesen können und bis 24 zählen, dürfte das kein Problem sein :)
    Es gibt da auch noch den Liteputer CX12, der klingt auch sehr interessant.
  • HES Trackspot, Mainboard
    • tufkaleho
    • 30. Dezember 2009 um 05:32
    suche für einen HES Trackspot eine neue oder gebrauchte Platine.
    Per PN an mich.
    Grüße Leo
