  2. tufkaleho
Beiträge von tufkaleho
  • Integra oder startube programmierung
    • tufkaleho
    • 30. April 2008 um 12:35
    Du kannst theoretisch alles machen was du willst... das Problem an der Sache ist nur dass der Scancommander keine Effektengine und du so jeden Farbwechsel und Lauflichteffekt, Schritt für Schritt mit der Hand programmieren musst.
    Das wird sehr lange dauern...
    Wie solls denn am Ende aussehen ? Wieviele Tubes willst du verwenden ?
  • Unterteilung "Biete Arbeit - Brett"
    • tufkaleho
    • 29. April 2008 um 07:58
    Dem stimme ich zu ... Ich finde es auch sehr schade dass das Board vorallem von immer denselben Personen "zugespamt" wird.
    Eine Sinnvolle Unterteilung wäre z.b.
    Techs Ton
    Techs Licht
    Bühnenbau/Rigging
    Hands/Helfer
    Sonstiges
  • Handy-Ortung / Diebstahlschutz für Equipment
    • tufkaleho
    • 29. April 2008 um 07:55
    Die Polizei kann richterlich eine genaue Ortung anordnen lassen. Dann werden es nur ein paar Meter. Auch auf dem Land :D
    Aber selbst mit ein paar Kilometern (bei mir sind ca 2km) kann man sein Material ggf. auf Veranstaltungen im Umkreis orten, bzw danach suchen.
  • Löthilfe
    • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 23:50
    Das mit den Kontakten ist praktisch zum bauen und überprüfen von Adaptern ;)
  • Eurolite N-150 Problem!!!..Hilfe...^^
    • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 22:10
    Tonne auf, Maschine rein, Tonne zu.
    Bei den Dingern geht soviel kaputt .. seien es nun Eurolite,Antari,McCrypt...
    Vielleicht hilft das hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58807&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=nebelmaschine+china
  • Beamer in FFM
    • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 20:41
    Sorry für OT
    Die Brüder scheinen ja berüchtigt zu sein ...
    Gabs auf der Bühne in FFM auch Wasserattacken ?
    Ich erinner mich noch NatureOne07, RedbullZelt, an deren Auftritt. Im Backstage lagen ein paar leere Flaschen Hochprozentiges, undefinierbare Verschmutzungen des Tisches ...
    Kurz vor dem Auftritt kam jemand zum FOH und meinte dass die Jungs Wasserpistolen dabei haben und rumspritzen werden (FOH war auf links auf der Bühne; Hog3,Hog2+Maxedia,diverses teures Videogeraffel).
    Flux wurde eine LKW Plane besorgt und der komplette FOH dicht gemacht ... :D
    Bei der Show gingen dann tatsächlich Wasser über den FOH, ohne Schaden. Sie haben sehr lange gebraucht um das Sofa zu zerstören.
  • Limiter beim Dimmer
    • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 20:35
    Mit dem Preheat, also dem "vorglühen", am Dimmer kannst du auch den Einschaltstrom verringern.
    • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 13:44
    In einem 08/15 Flightcase ist meistens oben und unten ein wenig Platz zwischen Amp/Dimmer/Gerät und Case.
    Wenn man dann ein kleines flaches Handy reinlegt ...
    Das Motorola F3 z.b. ist ein kleines, flaches "kann nur telefonieren" Handy. Ich hab mir eins als Ersatz besorgt. Sehr flach und hat eine Woche! Standby Akkuzeit. Das ist echt viel ..
    Das wäre eine gute Kombination, gerade bei Erstkunden, OpenAirs oder "Notfällen" sehr praktisch.
  • kleines - einfaches Lichtpult
    • tufkaleho
    • 24. April 2008 um 10:44
    Grad ist mir was eingefallen ...
    Wende dich mit deinem Problem mal an http://www.castinfo.de , z.H. Christian Pies. Dort erkundigst du dich mal nach dem Sidekick Faderboard von ELC.
    Das lässt sich auch mit Memories (Szenen) programmieren und wäre vielleicht die gesuchte Lösung für dich.
    http://www.elclighting.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=10
    • tufkaleho
    • 24. April 2008 um 10:27
    Also wenns absolut idiotensicher sein soll und gleichzeitig mehrere Kanäle steuern soll wird schwierig.
    Dimmer zusammenpatchen wird womöglich nicht gehen, da die Hausanlage ja auch mit anderen Pulten bedient werden soll. Jedes mal wenn dann jemand den Dimmer umpatcht dürfte es leicht auch wieder vergessen werden.
    Vielleicht solltet ihr euch ein "ordentliches" Lichtpult anschaffen, z.b. Lightcommander oder ähnliches, mit einem DMX Input.
    Dazu noch das o.g. 6Kanal Faderboard.
    Nun programmiert ihr euch das Lichtpult mit ein paar Szenen, vielleicht noch auf einer Speicherkarte sichern, und triggert diese über das Faderboard.
    Ggf. schaust du mal bei http://www.digital-enlightenment.de/ rein , dort wurde auch ein Mini-DMX-Pult entwickelt, vielleicht liese sich diese Software umschreiben um mit den Fadern mehere Kanäle zu steuern.
    Oder ihr sucht euch einen Elektroniker der die von euch gewünschte Lösung in einen Microcontroller schreibt und euch quasi eurer eigenes Pult baut.
    6 Fader, eine MicroC, Platine und Bauteile dürften nicht allzu teuer ausfallen.
    • tufkaleho
    • 23. April 2008 um 22:49
    Von Botex und Konsorten (Botex SDC6) gibts so kleine 6Kanal Faderpulte.
    Keine Memories etc .. für Saalbeleuchtung ideal.
  • Washlight als Ersatz für konventionelles Licht
    • tufkaleho
    • 23. April 2008 um 12:55
    Also 4 Mac600 sind mehr als zu wenig ...
    Für die von dir genannte Anwendung sollten es schon 12 Stück sein.
    Natürlich ist auch anwendungsabhängig ob man nicht vielleicht doch ein paar 6Bars verwendet.
    Was Ansteuerung angeht, es gibt soviele PC Programme ... und für kleines Geld gibts schon USB Dongles (ob das nun funktionssicher ist sei mal hinten angestellt)
    Ein Scancommander langt ja dann auch schon ...
    Ganz aussterben werden 6Bars wohl nie, aber was die Kosten angeht bleibts ja nicht bei Bar+Kannen. Richtig teuer wird ja die Ansteuerung.
    Lastkabel und Dimmer sind bedeutend teurer als die Bars selbst.
    Kurz würde ich es so sagen:
    Pro 6Bar
    - gehört zu RnR, wie Sand am Meer
    - Leuchtmittel günstiger
    - Robust
    - läuft im Notfall auch ohne Pult, je nach Dimmer
    Contra 6Bar
    - großes Volumen
    - extra Ansteuerung nötig (schwere Lakas+Dimmer)
    - muss von Hand gefiltert werden
    Pro Washer
    - kann alle Farben (theoretisch)
    - Farbwechsel ohne extra Zubehör (Scroller)
    - braucht nur Schuko und DMX
    - weniger Volumen als 6Bar (Dimmer intergriert)
    Contra Washer
    - Leuchtmittel teurer
    - Tageslicht , braucht ggf. CTO
    - teurer als 6Bar
    - extra Movinglightsteuerung nötig
    • tufkaleho
    • 23. April 2008 um 11:17
    Stellt sich nur noch die Frage der Farbtemperatur/Korrektur.
    Ob nun Tageslicht oder Kunstlicht.
    Idealer Ersatz wären z.b. Varylite500, aber das geht ins Portmonai.
    Bei Tageslicht muss halt CTO eingesetzt werden, sofern man Kunstlicht nachmachen will.
    Ich habe die Erfahrung gemacht dass man mit einem Mac600 prima als Ersatz für PAR und Konventionelles Licht nehmen kann. Im allergrößten Notfall auch als Frontlicht Ersatz.
    Vorallem ist der Mac600 nicht besonders laut und sehr Service freundlich.
  • RapidShare lustiges raten wo ist die Katze
    • tufkaleho
    • 21. April 2008 um 22:42
    Finde ich nicht. Das dürfte eigentlich sehr sicher sein.
    Angenommen es sind nur 4 Buchstaben und er muss 2 Buchstaben benennen welche die Katze enthalten.
    Dann ist die Chance 4 zu 1. Wer dreimal falsch rät wird per IP gebannt und schwups ist der Bot aus dem rennen ;)
  • Animation gesucht...
    • tufkaleho
    • 19. April 2008 um 19:03
    Schau doch mal ob du bei dir in der Umgebung ne Firma mit nem Medienserver findest.
    Dort könntest du doch sowas relativ schnell erstellen lassen und einfach aufnehmen (z.b. auf ne DVD), was du dann später abspielst.
    Du könntest dir das brennende Herz vielleicht in Arkaos basteln, ist ein VJ Programm. Es gibt ne kostenlose Demo mit allen Funktionen ausser abspeichern.
  • Eventbauer aus Hannover freuen sich auf Auftraggeber
    • tufkaleho
    • 14. April 2008 um 12:08
    Das ist doch modern. Das trägt man heute so. Lieber mit 1000Threads gleichzeitg nerfen, anstatt zu pushen ;)
    @Threadsteller schau mal da rein http://www.crewdispo.de
  • defekte endstufentransistoren
    • tufkaleho
    • 13. April 2008 um 00:50
    Da musst du wohl in den sauren Apfel beissen.
    Wenns dann ans auslöten geht gibts hier ein paar Tipps.. hier klick
    • tufkaleho
    • 12. April 2008 um 21:41
    Hmmm.. wenn du dir sicher bist dass es die Transistoren sind, dann wird dir womöglich nicht viel übrig bleiben als jeden einzeln rauslöten und das Gerät einzuschalten. Wenn die Sicherung hält hast du den richtigen.
    Mit Glück könntest du noch folgendes probieren. Ich kenne jetzt nicht die Schaltung, aber vielleicht wird der Kurzschluss über das Kühlblech weitergeleitet. Montier mal alle Kühlelemente ab und schalte das Gerät kurz ein.
    Wenn die Sicherung dann hält, könntest du mit der Kältespraymethode fortfahren.
    • tufkaleho
    • 12. April 2008 um 14:26
    Probiers mit der gängigen Wärmemethode. Besorg dir ein Kältespray, gibt glaubich von CRC Kontakt Chemie (Hersteller von Kontakt40 usw).
    Gerät einschalten und warm werden lassen.
    Wenns warm ist, einmal die Transen ansprühen.
    Bei allen funktionierenden Transistoren verdunstet das Sray schneller, als bei dem defekten, da Sie ja durch funktion wärmer sind ;)
    Edit: Einfach mal bei C0nrad,Reichel7 schauen :idea:
  • Strom Glätten
    • tufkaleho
    • 12. April 2008 um 11:31
    In der Schule wurde uns mal erzählt dass diese ganzen CarHifi Verstärker intern mit einer höheren Spannung arbeiten, und dass 60% der Elektronik nur zum umspannen der Spannung benötigt würden.
    Vielleicht könnte man diese Spannung irgendwo auf dem Verstärker abgreifen.
