  2. tufkaleho
Beiträge von tufkaleho
  • Komplette Anlage in Groß-Zimmern(Darmstadt) für 21.12
    • tufkaleho
    • 12. Dezember 2007 um 12:36
    Falsch .. ändern kann man was.
    Auf solche Aufträge nicht eingehen und ..
    Auch wenns der falsche Begriff ist, man kann sich absprechen und versuchen die Preise auf einem "gesunden" Level halten.
    Gibt genug Idioten die versuche ne schnelle Mark zu machen, indem Sie ihr Material/Dienstleistung für Dumpingpreise anbieten.
    Aber damits gehts wieder OT ...
  • Powerpoint von Laptop auf 3 Beamer
    • tufkaleho
    • 12. Dezember 2007 um 12:13
    Ggf. kannst du auch die Outputs der Beamer benutzen, sofern Sie nicht zuweit voneinander entfernt aufgebaut werden.
    Also das Signal durchschleifen.
    • tufkaleho
    • 12. Dezember 2007 um 10:29
    Selbst fürs RheinMain Gebiet sind 500€ eng ;)
    Entweder gibts weniger Material, schlechtes Material oder man hat viel viel VitaminB.
    Mich interessierts ja immer wie da die Ausgaben in anderen Bereichen bei so Discos sind. Getränke Verpflegung Pacht Miete ...
    Manchmal hat man das Gefühl dass die Technik immer am sparen ist...
    • tufkaleho
    • 11. Dezember 2007 um 14:53
    Zitat von "Joachim Flottmeier"
    2,5t Material und 35 Stufen. Komischer Weise weit und breit kein Aufzug.
    Sehr Lustig!
    Solange die Treppenstufen eben und gleichhoch sind ist das eine Sache .. aber mach das mal über "nur" 20 Stufen einer uralten Ritterburg, wo JEDE Stufe ein UNIKAT ist. Mal abgesehen von einem 40m langen, nicht mit LKW befahrbaren, grob gepflasterten Zugangsweg (das Spaltmass der Steine entsprach zu 99,99% immer der breite eines Bluewheels)
  • Ausbildungsplätze zum Veranstaltungstechnicker nähe Berlin
    • tufkaleho
    • 10. Dezember 2007 um 18:56
    Gesucht hast du ja wohl nicht richtig ;)
    Schonmal http://www.gelbeseiten.de probiert ? Gib das mal "Veranstaltungstechnik" ein. Von den 115 Treffern dürfte der eine oder andere Betrieb dabei sein.
    Geh ich recht in der Annahme dass du "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" werden möchtest ?
    Damit kannst du auch unter http://www.arbeitsagentur.de/ nach Betrieben suchen. Sind aber leider auch nur 3 Stück :?
    UND dann gibts noch die gute alte IHK bei der man die ausbildenden Betriebe erfragen kann :) http://www.berlin.ihk24.de
    Ich hoffe es hilft und viel Glück bei der Jobsuche ...
  • Beim Aufheizen der Nebelmaschine gibt es DMX-Wert Probleme
    • tufkaleho
    • 10. Dezember 2007 um 18:33
    Sicher ist es bestimmt auch das Gerät vorerst nicht mehr mit anderen DMX Geräte zu betreiben.
    Sofern es einstreuungen sind könnten diese auch die anderen Geräte (zer)stören.
    • tufkaleho
    • 10. Dezember 2007 um 16:45
    Bist du in der Lage mal die Spannung bzw. den Strom des Neblers zu messen ?
    Anonsten einschicken zum Hersteller.
    Könnte sein dass das Gerät allen Strom in den Heizblock pumpt und die Elektronik für das DMX Signal weniger Strom abbgekommt als es eigentlich braucht.
    • tufkaleho
    • 10. Dezember 2007 um 16:04
    Laufen die LED Pars, die ja physikalisch offenbar vor dem Nebler sitzen, auch nicht ?
    Wie sieht es aus wenn das Gerät wieder aufgeheit ist und wieder nebeln kann ? Läuft dann alles wieder ?
  • MA GrandMa Ultra Light---> Hog 1000
    • tufkaleho
    • 10. Dezember 2007 um 10:09
    Als MQ-User muss dir ,Steffen, leider widersprechen. Die GrandMa Effekte sind zwar deutlich komplizierter einzustellen, aber die FX Engine selbst ist eine der Stärksten überhaupt ;)
  • Lichttechniker für Coverband Süddeutschland!
    • tufkaleho
    • 9. Dezember 2007 um 17:14
    Oh .. dann isses leider nix für mich :(
  • Gute Lichtmischpulte für Bewegt-licht-Steuerung
    • tufkaleho
    • 9. Dezember 2007 um 17:13
    Als ich 2005 auf dem Arcusstand mich mit einem Entwickler der Hog3 unterhalten habe, wurde mir gesagt dass die Hog3 auf einem Debian Linux System basiert.
    • tufkaleho
    • 9. Dezember 2007 um 16:34
    Wieviel Süddeutschland genau ?
    Bayern und/oder BaWü ?
    Bestimmte Region und landesweit ?
  • Lichtshow mit Oszilloskop
    • tufkaleho
    • 8. Dezember 2007 um 01:00
    Genaugenommen ist eine Soundkarte KEIN Tonwiedergabegerät sondern ein AD/DA Wandler :lol:
    Gibt diverse Projekte die alles mögliche mit ner Soundkarte machen, ausser TON!
    Z.b. CB Funkmodems, Fernsteuerungen, Input für Osziloskopsoftware, Sensorik uvm...
  • Geiger Lichtdesign ist online!
    • tufkaleho
    • 7. Dezember 2007 um 17:47
    Fotos kann ich dir Sonntag zukommen lassen ...
    Die Links sind noch die alten :)
    • tufkaleho
    • 7. Dezember 2007 um 14:17
    Tausch das Bild "Hand an Fader" in dem Flash auf der Startseite aus.
    Ein Tonpult auf einer Lichtlerseite ?
    Wenn du willst kann ich dir ein paar Fotos gleicher Art zuschicken, halt nur mit nem Lichtpult ;)
    Die Linksammlung solltest du in einem neuen Fenster "traget=_blank" öffnen, sieht immer doof aus wenn man durch zwei Seiten gleichzeitig navigieren muss.
  • Hilfe! Bauteilsuche für Liteputer CX1 (altes Modell)
    • tufkaleho
    • 7. Dezember 2007 um 12:14
    Soo. Hab Mail von Liteputer bekommen. Der Widerstand hat 51Ohm 1W. Somit funktioniert er scheibar noch, ist halt nur über die Jahre verkohlt.
    Ich werd daher ein 2W Widerstand einbauen, dann sollte ruhe sein.
    Danke für die PN.
  • usb - dmx kabel
    • tufkaleho
    • 6. Dezember 2007 um 21:42
    Folgende Interfaces kannst du nachbauen und dir die Layouts/Pläne/Listen beim Hersteller laden :
    http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
    http://enttec.com/index.php?main_menu=downloads&prod=70303&show=downloads&name=opendmxusb
    http://www.usbdmx.com/usb_dmx_interface.html
    Ich kenn jetzt deine Vorkenntnisse in der Elektronik nicht, aber für das Enttec und das "USB-DMX Kabel" musst du SMD löten. Heisst soviel wie ruhige Hand und amtliche Lötaustattung nötig und Erfahrung damits was wird :D
    Das Digitalenlightment Interface ist da schon einfacher und bedarf weniger Vorkenntnisse.
    • tufkaleho
    • 6. Dezember 2007 um 13:00
    Ich werds mal probieren, hab noch nie mit dem Service von LP zu tun gehabt.
    Aber vielleicht ist ja jemand aus dem Forum schneller, ich bräuchte das Teil schnellstmöglich wieder :)
    • tufkaleho
    • 6. Dezember 2007 um 04:44
    Moinsen,
    ich bräuchte Hilfe für einen Liteputer CX1 DMX Tester.
    Der Widerstand im roten Rechteck hat vermutlich das zeitliche gesegnet.
    Es scheint ein Vorwiderstand für den Akku zu sein. Er ist verkohlt und sieht nicht mehr gut aus.
    Ich messe 51Ω Widerstand. Die äusseren Farbringe sind noch halbwegs zu erkennen (schwarz und braun(glänzt leicht,sieht aus wie Bronze).
    Ich möchte diesen Widerstand ersetzen und benötige den Widerstandswert des originals.
    Wer so ein Gerät besitzt, sei gebeten (bitte,bitte,bitte) mal sein Gerät aufzuschrauben und kurz nachzusehen was für ein Widerstand drinsitzt. Entweder Farbcode notieren oder Foto machen. Dauert 5min und man muss nur 8 Schrauben lösen.
    Ich wäre zutiefst dankbar, wenn mich der Helfer trifft gibts auch ein Bierchen als kleinen Ansporn :D
    Bei dieser Gelegenheit würde dann auch gerne noch Wissen was für ein Akku im original verbaut ist (V,Ah,Hersteller)
    Herzlichen dank schonmal ...
    • tufkaleho
    • 5. Dezember 2007 um 14:07
    *klugscheiss* Ich dachte unter der Hog3 rennt ein PowerPC mit Debian ? */klugscheiss* :D
    Ja die USB Sticks vermisse ich bei Hog3 und GrandMa sehr ...
