habe die Le Maitre Trockeneisnebelmaschine im Verleih!
Standort Neuburg an der Donau!
WBLT
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
WBLT
Am 10.12.2004 wurde vor dem Pupperlapup in Ehekirchenn (Bayern) ein "Novalight Booster" (Skybeamer) mit 2500 W HMI Lampe gestohlen. Das besondere an diesem Gerät ist, dass die Ummantelung der Leitungen von der Basis zum schwenkbaren Kopf nicht mit einem Plastikschlauch (wie beim Original) ummantelt sind, sondern mit einem Metallschlauch. Wer dieses Gerät sieht oder erwerben kann soll sich bitte bei mir melden.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Mfg
Walther Bednarz
Latourstr. 25
86697 Unterhausen
Was die Open Air bzw. Windanfälligkeit angeht habe ich bisher noch keine Erfahrungen machen können! Werde mich aber nach ersten Erfahrungen wieder melden.
wblt
Biete 2,5 kW Spaceflower von Griven oder
4 kW Single Max von Novalight
Melde dich einfach bei Interesse!
unser Sitz ist in der Nähe von Donauwörth
MFG
wblt
Ich nutze als Frontfill meistens die VT115X
MFG
wblt
Auch ich kann mich Mc Loud nur anschließen. Habe bis jetzt sehr viele Linearreys miteinander verglichen dabei hat sich das Cohedra Compact, meiner Meinung nach, als das beste herauskristalisiert. Bin nun selbst also im Besitz des Systems und mir auch sicher, dass es die nächste Zeit der Renner wird und den Compact Linearreys, da finanzierbar und äußerst leistungsfähig! Wenns sein muß, kann man das System auch alleine Stacken oder hängen. Auch ein Clubgig mit 4 Tops pro Seite als Groundstack auf 2 oder 3 Bässen funktioniert einwandfrei, auch wenn es nicht im Sinne des Erfinders ist!
MFG
wblt
Hi Leute,
habe das System morgen selbst zum Test im Liveeinsatz.
Neuburg an der Donau im Sporthotel Rödenhof. Falls es jemand höhren möchte!
MFG
wblt
Wer, ausser mir, war denn noch in St. Wendel bei der Vorstellung der neuen Cohedra Compact von HK Audio?
Gibt es schon Meinungen zu diesem System?
MFG
wblt
habe noch eine Projector frei für diesen Zeitraum
Komme aus Nähe Donauwörth!
wblt
hätte gerne ein T-shirt und ein Sweatshirt, Größe XL
Komme aus 86697 Unterhausen bei Neuburg an der Donau!
Kannst mich gerne mal besuchen!
wblt
Jack,
vielen Dank für diese tiefsinnige Aussage.
Jetzt weiß ich schon wesentlich mehr!
Die Frage von mir ist ernst gemeint und ich bitte darum auch um eine eben solche Antwort!
Ausserdem sehen manche sogenannte "moderne" Systeme neben dem MT-4 noch blass aus in Sachen Leistung und Klang, mal abgesehen vom Gewicht!
MFG
wblt
Hallo, dieser threat richtet sich vor allem an die Verleiher, welche EV MT-4 betreiben.
Hätte gerne gewußt mit welchen Controllern Ihr dieses System betreibt und welche Preseteinstellungen ihr nutzt!
Die EV Presets für DX 38 und DX 34 sind mir wohl bekannt.
Ich möchte diese jedoch noch weiter verfeinern.
Also wer hat hier Erfahrungen?
Danke
WBLT
Doch, der Aufstecksender liefert Phantomspeisung!
Sennheiser hat mir mitgeteilt ich solle es nur zweiadrig anschließen, weil es Tonandergespeisst ist!
Das werde ich jetzt versuchen!
@ alter ego
Dann können wir ja zusammen nach Berlin fahren!
MFG
wblt
ich vermute mal du möchtest die Anlage als DJ Anlage benutzen.
Erstmal ist es nicht so leicht, zwei verschieden Basssysteme zu kombnieren, aber gnerell würde ich mal alle Pgelregler auf null DB stellen,
Alle Sonderfunktionen der Weiche schaltest du am besten aus oder auf Null.
Da es sich bei den Toteilen um direktabstrahlende 15er Tops handelt würde ich dir eine Trennfrequenz von um die 100 Hz empfehlen.
Wichtig ist vor allem, dass jede Boxen den passenden Frequenzbereich zu übertragen bekommt.
Hast du nun das Empfinden, das die Tops sind zu leise gegenüber den Bässen kannst du Bässer am Pegelregler runterdrehen oder entsprechend umgekehrt verfahren.
Für die Feineinstellung solltest du aber dein eigenes Gehör entscheiden lassen.
Den Limiter solltest du so einstellen, dass er greift kurz bevor der Amp clipt, dann bist du normalerweise relativ Safe im Betrieb!
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben.
Das Prob mit dem zu leisen Kopfhörer habe ich auch ständig. Habe auch bereits mehrere Kopfhörer ausprobiert. Wenn du mit der Solotrim-Funktion erfolg hast, dann gib doch bitte bescheid hier!
MFG
wblt
habe glaube noch einen alten Speiseadapter von einem C-419 AKG.
Das Mic hat mir der Drummer von Doro zerdeppert. Den Adapter habe ich mir aufgehoben.
Wenn du Ihn brauchst, dann melde dich bei mir!
wblt
Brauche dringend Hilfe.
Habe einen Kunden der möchte das MKE 2 mit einem Zeck Daisy betreiben. Habe XLR Pins genauso belegt wie bei meinen orignal Zeck Laveliermicros. D. h. rot auf Pin 3, Masse auf Pin 2 und blau auf Pin 1 und ein Elko mit 22 Micro Farat zwischen Pin Pin 1 und 2 mit der Elkomasse auf 1.
Leider hat das nicht funktioniert.
Habe dann bei Sennheiser angerufen. Die sagten mir bei Sennheiser sind + und - getauscht, also habe ich die Kabel umgelötet.
Wieder keine Funktion.
Anschließend habe ich bei Maintronic angerufen.
Der Techniker sagte mir ich solle zusätzlich noch einen Widerstand mit 10 bis 15 Kilo Ohm zwischen Pin 1 und 3 löten wieder kein Erfolg.
Anschließend habe ich für heute den Lötkolben auf die Seite gelegt!
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem und kennt die Lösung.
Für Unterstützung wäre ich dankbar!
MFG
wblt
