  2. dennybass
Beiträge von dennybass
  • Eminence Definimax 4018LF 18'' vs. Eminence Kappalite 15''lf
    • dennybass
    • 18. August 2008 um 14:18
    Danke erstmal für die Antworten ich wollte die Anlage relativ flexiebel gestallten je nach grösser der Veranstalltung halt.
    Also die 18" Eminence könnte ich für ca 169€ + Mwst bekommen und die Kappalite für 109€+ Mwst.
    Mal eine frage an Jobst ist es möglich die LMT 212 auch ohne subs zu nutzen bei so ca 30-60 personen z.B. Hochzeiten ????
    • dennybass
    • 17. August 2008 um 18:09
    Wunder schönen Tag auch :)
    Ich wollte mal die Meinung der Profis wissen welchen Lautsprecher ihr bevorzugen würdet und warum gerade diesen.
    Die Anlage sollte aus 2x Jobst-Audio LMT-212 und 4x Arls mit Eminence Kappalite 15''lf oder 2 x Eminence Definimax 4018LF 18'' (später vieleicht auch 4x 18").
    Ich wollte die Arls anstatt mit Kappa 15"lf mit dem Kappalite 15"lf der ja von den Werten so ziehmlich gleich ist (aus dem hub) ausstatten, der dürfte dann auch im Arls gut spielen.
    Oder eben 2x Eminence Definimax 4018LF 18'' mit netto ca. 130 liter bei 40Hz.
    Musik alles quer druch was die Musikindustrie so hergibt.
    Also was meint Ihr 4xArls mit Kappalite 15"lf oder lieber 2x Eminence Definimax 4018LF 18'' und später vieleicht noch 2x 18" dazu ????
  • BMS Lautsprecher
    • dennybass
    • 19. August 2005 um 11:34
    also das sollte auch eine allgemeine frage sein :P
    ob schon jehmand damit erfahrungen hat
    das die membranen sehr schwer sind ist mir auch schon aufgefallen und teilweise auch sehr weich sind auch :lol:
  • BMS Lautsprecher
    • dennybass
    • 19. August 2005 um 10:23
    hallo erstmal kurze frage
    was ist von denn bms 12" 15" und 18"
    lautsprechern zu halten sind die zu gebrauchen und wenn ja welche würdet ihr für was empfehlen
  • Suhe für SP46-500PA Bauvorschlag für ein gefaltetes Horn
    • dennybass
    • 12. Juli 2004 um 08:51
    du ich habe mir mal die werte von dem lautsprecher angeschaut und ich muss dir sagen unbedingt für ein horn mit einem Qts von 0,27 ist er nicht gerade geeignet und die membran ist auch nicht gerade die härteste ausserdem ein horn wird dir nichts bringen auch bei einem 18" Lautsprecher brauchst du mindestens 2 pro seit und das wird schon knapp bau lieber einen bassreflexbox da hast du mehr von
    • dennybass
  • pa basshorn
    • dennybass
    • 13. Juni 2004 um 23:09
    der lautsprecher ist sowas von ungeeignet für ein basshorn man kann ihn als heitzung benutzen und ausserdem ein basshorn bringt dir gar nichts da brauchst du bei 15" lautsprecher schon mindestens 4 pro seite jeh nach horn bau aus dem ding ein bassreflexbox und versteigere ihn bei ebay
  • pa basshorn
    • dennybass
  • Was haltet ihr davon
    • dennybass
    • 18. Mai 2004 um 16:52
    na alle welche meint ihr sind zu gebrauchen
    der BMS 15P214 hat ähnliche werte wie der kappa 15LF ausser das der bms mehr x max hat und alu chassi denn werde ich mal im arls probieren mal schauen ob er mehr bringt als der kappa und vom preis ist der bms etwas teurer aber nicht erheblich
    • dennybass
    • dennybass
    • 18. Mai 2004 um 16:32
    hallöchen@all ich habe da bei BMS was endeckt was halltet ihr davon
    die werte sehen doch ganz ordentlich aus und die preise die mir adam hall geschickt sind auch ok
    http://www.bmspro.com/products/index.html#Cone_Drivers
    • dennybass
  • BpHorn 2x 12"
    • dennybass
    • 5. Februar 2004 um 10:59
    HI HI sagt mal ich hätte da mal eine frage ob das was bringt ein BpHorn mit 2 x12" zu endwerfen und wenn ja welche speaker würdet ihr empfehlen
    ich hätte da auch eine idee die günstig wäre
    2x12" Kappa pro past von denn werten ungefähr
    oder
    2x12" Lab 12
  • BpHorn 2x 12"
    • dennybass
    oder
    2x12" Lab 12
  • B&C Box15 + AW's MTL Sub passt das ???
    • dennybass
    • 23. Januar 2004 um 21:17
    das ist eine lösung aber ich würde als top lieber 2x12"+2"oder 1,5" bevorzugen
    • dennybass
  • Meinungen zu FANE
    • dennybass
    • 23. Januar 2004 um 18:22
    also der fane ist an sich schon besser als der emi aber nicht das non plus ultra
  • Meinungen zu FANE
    • dennybass
  • Die neuen von Eminence
    • dennybass
    • 12. Januar 2004 um 20:16
    was haltet ihr von denen
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…pro/mag12ho.htm
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…/hf/asd1001.htm
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…02/la/la6mr.htm
    • dennybass
