  2. dennybass
Beiträge von dennybass
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
    • 29. November 2003 um 14:39
    also der sin ist einen vernüftigen klang hinzubekommen
    und auf die Frage zurück zukommen es sind Kappa 15 LF und die habe ich nunmal hier warum soll ich sie dann nicht nutzen
    das die kappas nicht das beste sind weis ich auch und um denn preis der 2" oder der 1,5" mache ich mir keine sorgen weil ich selber die zum einkauf bekomme
    noch eins da ich mich mit frequenzweichen noch nicht so auskenne bräuchte ich in der hinsicht eh ein wenig hilfe so nun welche speaker würdet ihr für ein projekt dieser art empfehlen
    12" von 70Hz-300Hz dann 8" von 300Hz-1200Hz und dann einen 1,5" treiber
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
    • 29. November 2003 um 11:54
    also eine klassiche 3 wege box weil es doch immer heist man soll eine 12" speaker nicht so weit hoch laufen lassen maximal bis 350 hz oder so und dann halt was kleineres drüber endweder einen 10" oder 8" speaker was genau weis ich noch nicht und es kommt mir nicht auf lautstärke sondern auf klang weil die sind dann eh nur für maximal 50 bis ca 100 person indoor ausgelagt kommen dann noch pro seite 2x 15" bässe drunter und zwar Kappa 15 LF
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
    • 29. November 2003 um 11:21
    das ist so ziehmlich nicht das was ich wollte :-?
    wollte eigendlich den 12" speaker in reflex bau so 60-70 Hz und darüber einen 10" speaker in geschlossenden gehäuse ab 250-350 Hz und dann ab 1200 Hz den 2" treiber laufen lassen
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
    • 29. November 2003 um 10:52
    Hallöchen was halten ihr von dieser idee will mir zwei neue tops bauen und habe da eine idee und zwar 12" speaker so von ab 60-70 Hz tief und dann bis ca. 250-350 Hz laufen lassen und darüber einen 10" speaker von 250 Hz-350 Hz bis 1200 Hz und darüber einen 2" Treiber bin aber nicht sicher ob das funktionieren würde und welche speaker ich nehmen soll was würdet ihr empfehlen sagen wir bist zu 700€ pro box würde ich ausgeben anwendungsbereich ist musik quer durch den gemüsegarten alles aus der dose
    achso oder anstelle eines 10" doch lieber eine 8" speaker
    bin für jeden hinweis dankbar
  • 12" 10" 2" TOP
    • dennybass
  • Wer kann mir helfen? Möchte eine PA selber bauen
    • dennybass
    • 21. November 2003 um 14:57
    Hallo erstmal was willste du ausgeben für die menge die du beschallen willst brauchst du einiges an geld auch wenn du selbst baust und ausserdem gibt es hir im forum soviele baupläne da kannst du dir eine menge aussuchen und über die meisten findest du auch test und ausfürliche berichte
    • dennybass
  • optimale tekno pa?
    • dennybass
    • 23. Oktober 2003 um 18:56
    gute frage was willsten ausgeben dafür also ich würde dir lieber dann 8-12 mal 15" BR von achenbach empfehlen schon ausgründen des transportes ausserdem kommen die auch weit genug runter und dazu ein paar schöne tops endweder 15"+2" oder besser noch 2x12"+2" ausgründen des klanges besser und haben mehr wirkungsgrad
    • dennybass
  • Hilfe bei frquenzweichen
    • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 19:42
    wie wäre es dann mit denn beiden http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=20
    oder
    http://www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=9
    • dennybass
    oder
    • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 19:36
    oh dann müste ich doch was anderes aussuchen hätte jemand eine idee für eine 2x12" 2" box
    • dennybass
  • Bitte um Hilfe beim Selbstbau
    • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 18:36
    Also ich habe denn Kappa 15Lf mal mit 150l und 4x11cm und 20cm länge bassreflexrohren simuliert und ich finde bei der abstimmung geht er voll aus dem liniarenbereich raus und zwar zwichen 52,6Hz und 92,3 da müste er so um die 7,5 x-max haben oder liege ich da total falsch
    • dennybass
    • dennybass
    • 17. Oktober 2003 um 18:28
    hi auf deine frage zurück zukommen ich werde dir sagen wie gut oder wie schlecht es ist wenn ich es fertig habe
    aber mich würde auch interessieren ob die gut ist :lol:
    falls jemand erfahrungen damit hat BITTE antworten danke
    • dennybass
