  2. dennybass
Beiträge von dennybass
  • Suche Bassreflex-Baupläne für FANE COL 18B600
    • dennybass
    • 8. Februar 2003 um 08:53
    tag auch ich habe dir mal eine kiste berechnet
    also die masse der box sind, wichtig noch ,das sind innen masse die müssen aber genau sein
    Vb 150l
    total 180,9 l
    Fb 46 Hz
    bei -6dB sind es dann 40 Hz das reicht für einen lauten und druckvollen bass
    innen masse
    H 70cm
    B 55cm
    T 45cm
    die reflexrohre haben einen durchmesser von 10 cm und eine länge von 16cm
    und das ganze 4 x
    • dennybass
    Vb 150l
    total 180,9 l
    Fb 46 Hz
    innen masse
    H 70cm
    B 55cm
    T 45cm
    und das ganze 4 x
  • Passendes Topteil für FANE COL 18B600 ???
    • dennybass
    • 8. Februar 2003 um 08:41
    Tag auch ich rate dir gehe mal auf http://www.fane-acoustics.com
    da kannst du dir ein bauplan runterladen
    denn habe ich selber schon gebaut der ist echt gut
    und wenn du willst kannst du dir die lautsprecher bei mir kaufen einfach e-mail an
    dennismd24@aol.com und ich mache dir einen preis dafür.
    • dennybass
  • Fane Colossus 18B Gehäuse!
    • dennybass
    • 8. Februar 2003 um 08:34
    wunder schönen guten tag
    also ich muss mal sagen die werte des fane 18B600 passen schon
    und ein optimale box ist ganz einfach zu berechnen
    Vb 150l
    total 180,9 l
    FB 46 Hz
    die innen masse der box müssen aber genau sein
    boxmasse innen der reflexkanal
    H 70 cm H 10 cm
    B 55 cm B 55 cm
    T 47 cm T 35 cm
    ich meine ein Fb von 46 hz ist hoch aber er geht dann bei -6dB bis 40hz runter :)
    • dennybass
    Vb 150l
    total 180,9 l
    FB 46 Hz
    H 70 cm H 10 cm
    B 55 cm B 55 cm
    T 47 cm T 35 cm
