  2. peter grosse
Beiträge von peter grosse
  • was bedeutet anlage auf 0db einstellen
    • peter grosse
    • 16. März 2008 um 20:02
    habe das gelesen mischpult und verstärker auf null db einstellen. was bedeutet das . war im zusammenhang bandabnahme
  • stromverteiler frage
    • peter grosse
    • 1. November 2007 um 22:07
    also kommt das erdungskabe dann einfach an den 32 mit schraube und durchs das kabel vom 63 hat er ja verbindung . und das reicht dann . denn viele schreiben hier was mit erdnägeln und so was
    • peter grosse
    • 1. November 2007 um 21:35
    danke frank . die bars hängen ja mit metallhaken an der truss . da ist dann doch die erde durch den hartingstecker oder reiht die nicht aus?
    dann muss ich also mit 16mm2 an die schraube und irgendwie ne feste verbindung an die truss machen.
    wenn ich jetzt vor dem 32 stromverteiler noch ein 63 nehme muss ich den 32 auch mit dem 63 verbinden oder?
    • peter grosse
    • 1. November 2007 um 18:05
    ich habe einen stromverteiler input 32a 400V mit rcd .von dort versorge ich 2 lichtdimmer je 6 kanal mit jeweils 16A 400V. und dann hartingstecker und hoch damit auf zwei magitheck lifte mit traversen wo die bars dran kommen. jetzt meine frage müssen die magithecks noch mal zusätzlich geerdet werden da an dem stromverteiler ne erdungsschrauben hinten dran ist.
    danke
  • frage an die profis
    • peter grosse
    • 1. Juli 2007 um 15:45
    hi manuela danke für die schnelle antwort . meinst du das ne 4punkt beschallung mit den subs nicht so gut wäre
    • peter grosse
    • 1. Juli 2007 um 14:14
    wir haben nächste woche eine schulveranstaltung outdoor .
    die schule hat 4 subs jbl jrx118s und 4 tops jbl jrx115 . wir hatten an eine tanzfläche von ca. 15*15m ist das mit dem system möglich
    danke schon mal für eure antworten
pro-silentium.de
