  2. johannes röding
Beiträge von johannes röding
  • JBL MRX 515
    • johannes röding
    • 10. August 2008 um 18:17
    Hi Leutz
    Bei mir steht ende dieses anfang nächstes jahr ne investition ins haus!
    Da Ich leider nur al Hobby Paler fungiere ist es für mich wirklich nen hafen kohle und ich will was ordentliches haben!
    Darum Frag ich jetzt einfach mal hier ob schn jemand erfahrung mit den JBL MRX 515 (http://www.thomann.de/de/jbl_mrx_515.htm) Lautsprechern hatt und ob es sich lohnt diese zu kaufen!
    Es sollte so für 250 Pax im indorbereich reichen.
    Die Party-Paler kennen sich mit den dingern net wirklich aus is den zu teuer *g*
    Thx für die Antworten
    MFG
    Johannes Röding
  • Musiker - und ihre teils seltsamen Vorstellungen vom Sound
    • johannes röding
    • 14. März 2008 um 23:25
    man sollte icht vergessen das man jeden techniker auch als künstler bezeichnen kann.
    Schlieslich sind die technker diejenigen die das gesamte Musikbild verändern können. Wer mit der Technik vernünftig umgehrn kann kan schlieslich auch aus einem Sänger nen ganzen Chor hervorzaubern. Das jedenfals beim Tontechniker.
    Auch der Lichtechniker is nen Künstler er gestaltet das bühnenbild zusammen mit den Bühnenbauern-, Pyrptechnikern e.t.c.
    Meiner Meinung nach sind das alles Künstler! Nur weil sie nich direkt auf der Bühne stehen. und auch fast nie erwähnt werden (leider), gehören sie nicht gleich zu den nichtkünstlern.
    Und ich hasse die leute dir behaupten sie könnten das auch tun was wir techniker können.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • johannes röding
    • 25. Februar 2008 um 17:28
    wil ja net drängeln abber wnn gehts hier ma weiter?
    bin sehr interesiert an den boxen. und baut ne ordentliche frquenzweiche (net sparen)
  • Problem mit QSC PLX 3402 Endstufe
    • johannes röding
    • 17. Februar 2008 um 10:44
    oder kaufe dir ne 2. mit 110V und hänge sie in reihe an unsere Spannung. könnte abber sien das du da nich mehr mit 16A hin kommst.
    und ob 50 oder 60Hz is zimlichh egal
    MFG
    Johannes Röding
  • XLR Patchpanel Schirm auflegen
    • johannes röding
    • 15. Februar 2008 um 21:39
    kann man so nicht sagen da ich schraubenisolirung verwende, damit es auf keinem wege irgendwie möglich ist das eine brummschleife ensteht. Daher empfehle ich immer das ihr die schirmanschlüsse der xlr buchsen immer schön auf erde legt. Am besten ihr erdet dann auch die blende nocheinmal. Somit seit ihr auf der sichren seite. das is dan auch vde gerecht wenn ihrs richtig macht.
    MFG
    Johannes Röding
    • johannes röding
    • 15. Februar 2008 um 16:30
    Besser nur die Pins auflegen sonst kann nicht nur ne brumschleife enstehen. Wenn im Fehlerfalle aus versehen mal 230V an Die Rackschinen kommen kanste dir sonst deine ganzen geräter zerjagen
    MFg
    Johanne sRöding
  • Geht doch... [Anwärter auf Darwinawards 2008]
    • johannes röding
    • 9. Januar 2008 um 16:44
    naja vileicht isoliert ja der swimingpool (das PVC um dem wasser) so gut das kein strom zum fliesen kommt. es ist nur eine frage wie man heiel in den pool und wieder hinauskommt. am besten Springen.
    Abber sind wir mal erlich. Tut sowas nicht weh. könnte klatt nen schlechter schertz vom lezten schultag sein^^
    MFG
    Johannes Röding
  • DPX-620 II oder III und LSS für Last-Multicore
    • johannes röding
    • 9. Januar 2008 um 16:36
    da du sicher keine Elektrofachkraft bist (nähme ich einfach mal an). dann tausche die dinger nicht und kaufe dir die II version.
  • Box fliegen, Befestigungsplatten und Winkel mit Gewinde, wo?
    • johannes röding
    • 19. September 2007 um 18:04
    Ich hab da bei Thomann was gefunden.
    http://www.thomann.de/de/adam_hall_5…se_federung.htm
    MFG
    Johannes
  • RS-232 knallt FI raus!?
    • johannes röding
    • 19. September 2007 um 17:31
    bemi: Wenn du den nets´zsteker drehst ist nach dem Transformator also secondar Seite immernoch der Null ein null und der L ein L. Das War schon immer so und wird auch immer so sein.
    Abber die idee mit der Galvanischen trennung halte ich für sehr gut sollte die Bropleme auch lösen^^
    Nur ist der Kostenfaktor etwas gröser
    • johannes röding
    • 18. September 2007 um 20:38
    Das Problem ist mir auch bekannt. Nur ist es bei unserer DDC (Speicherprogramierbarer Steuerung) so. Dies liegt vermutlich daran das dein Pc mit einer Nullung arbeitet. d.h. alle Schaltplatienen sind anstatt auf Pe auf N gezogen. Bei den geräten in deinem Rack ist es anders herum. Und wenn man null und Pe zusammen hällt fällt der Fi.
    Problemlösung:
    ein stecker des kabels aufsrauben und den Schirm abklemmen.
    Nebeinbei funktioniert die Schirmung besser als bei beidseitig angeklemmten schirm. Nur das verlängern mit einem weiteren kabel wo der Schirm abgklemmt is ist schlecht da gesammte schirmung dann auf den 2. Kabel weg ist.
    MFG
    Johannes
  • Querschnitt & Absicherung
    • johannes röding
    • 13. September 2007 um 15:51
    Aslo Mal ne Erklärung
    1. generel gesagt ist es erlaubt über 1,5mm² 16A zu ziehen
    2. 1. trifft jedoch nuz zu, wenn
    2.1 Der Absulute Spannungsfall nicht mehr als 3% aufweist was bei 230V etwa 7V sind
    2.2 Der Schleifenwiederstand noch so klein ist das wenn am ende der Leitung noch so gering ist, dass der Elekrtomagnetische Auslöser der Sicherungsautomaten noch zuverlössig auslöst.
    Und jetzte für die Nichtelektriker
    Ich gehe jetzt einfach mal von Wechselstrom aus^^
    der absulute Spannungsfall
    DeltaU = (2* l *cos Phi) /(Cappa * q)
    Wobei q = Querschnitt
    Cappa = leitfähigkeit des Materials wobei Kupfer 56,2 Ohm*m/mm² hat
    Und Phi ist nur bei nichtohmischen Lasten kleiner 1 (bei ohmischen lasten immer 1)
    Kommen wir zum Schleifenwiederstand
    Rschleife= 2*l * Cappa / q
    Hatt man diesen raus muss man nur daraus noch den MAximal fliesenden Strom errechnen
    I= U / Rschleife
    nun braucht man noch den auslöseStrom des Leitungsschutztschalters
    Bei Typ Z = 2-3*In
    Typ B = 3-5*In
    Typ C = 5-10*In
    Typ K1 = 8-12*In
    Typ K2 = 10-14*In
    Wenn die werte alle hinhaen dann könnt ihr das entsprechende kabel nehmen.
    und mal so 25W verlustleistung an der leitung geht schon mal wenn sie lang genug ist^^
    MFg
    Johannes Röding
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
