  2. stefan lotze
Beiträge von stefan lotze
  • 4 x Ignition LED Accu Par RGB+CW 15x3W floor short schwarz
    • stefan lotze
    • 18. Januar 2015 um 21:40
    hoch
    • stefan lotze
    • 23. Oktober 2014 um 13:21
    hoch
    • stefan lotze
    • 4. Februar 2014 um 15:34
    hoch
    • stefan lotze
    • 17. Dezember 2013 um 13:05
    Preisupdate und hoch
    • stefan lotze
    • 20. Oktober 2013 um 13:43
    Neuwertig, in OVP
    Es sind 4 Stück vorhanden. VHB je 350€.
    zzgl. Versand.
    Für alle 4 Setpreis, 1300€ VHB.
    Neupreis je 499€
    Sie wurden für einen Einsatz benötigt und hinzugekauft, daher in einwandfreiem Zustand wie auf den Bildern, denke ich, zu sehen ist.
    Wireless DMX - by wireless solution, 2,4 GHz Frequenz
    15 x 3W LEDs High Quality
    Akkubetrieb 8-10 Stunden je nach Anwendung
    Akkuladezeit 5-6 Stunden
    Master/Slave Funktion für alle Stand-alone-Mode
    Technische Details:
    Spannung Batterie DC12V
    Stromaufnahme Max. 65W
    Accu: Ja
    Lichtquelle:
    LED 4in1
    Farbspektrum RGBW
    Leistung 45W
    Anzahl / Leistung 10x 3W RGB + 5x 3W CW
    Modulation 1500Hz
    Optik:
    Abstrahlwinkel 25° RGB / 40° W
    Anschlüsse:
    Strom in 4pin XLR für Netzteil
    DMX in/out 3pin XLR
    Neutrik XLR Ja
    Steuerung:
    Automatik Ja
    Master-Slave Ja
    DMX Ja
    Hardware:
    Schutzklasse IP20
    Eignung Indoor
    Maße (LxBxH) 290 x 305 x 209mm
    Gewicht 8,5 kg
    Material Metallgehäuse Auf Bild klicken zum vergrössern
  • HK Audio Premium PR:O 18 + 15, am liebsten aktiv, am 12.2
    • stefan lotze
    • 6. Februar 2010 um 10:51
    für Freitag, den 12.2.2010, bräuchte ich
    2x Premium PR:O 18 aktiv
    2x Premium PR:O 15 oder 15 X aktiv
    Bitte nur diese, da zur Ergänzung.
    Zwischen Karlsruhe und Stuttgart.
    Danke und viele Grüße
    Stefan
  • HK Audio HL 118 oder LP 18
    • stefan lotze
    • 1. August 2009 um 19:07
    Und hoch
    • stefan lotze
    • 4. März 2009 um 11:21
    Hallo
    Suche min. 2 HK Audio HL 118 oder baugleiche LP18
    Bei HLs am liebsten noch guter Zustand mit PD186 bestückt oder sehr abgerockt,
    dann lass ich sie mit meinen zusammen lackieren etc.
    Bei LPs mit Filz gerne abgerockt, da sie dann auch gerichtet werden.
    Stefan
  • HK Audio Actor, Raum Pforzheim (Karlsruhe-Stuttgart)
    • stefan lotze
    • 10. September 2008 um 16:07
    Hi
    Ich suche als längerfristige Dryhiremöglichkeit möglichst
    ein HK Actor DX System.
    Ideal wäre bei Pforzheim, aber auch Raum Karlsruhe oder andere Richtung, dann Stuttgart, wäre denkbar.
    Vielen Dank schonmal,
    Stefan
    • stefan lotze
    • 8. September 2008 um 16:15
    Hi
    Stefan
  • Futurelight X-Control = DasLight Gold ???
    • stefan lotze
    • 19. Dezember 2007 um 23:14
    Hi
    Es gibt jetzt von Futurelight eine Software mit Interface:
    X-Control, das Interface gibt es auch mit Memo Funktion, mit Speicher für Szenen.
    Das Interface wird Baugleich mit dem von DasLight sein.
    Die Software ansich auch.
    Die Frage ist ob die Easy View Software die gleiche ist.
    Nach dieser Übersicht,die ganz unten ist:
    http://www.daslight.de/seiten/produkte/interfaces.aspx
    wäre nur die Software vom GOLD Set mit uneingeschränktem
    Virtual 3D Simulator.
    Ist sie bei der Futurelight Software auch uneingeschränkt?
    Vielen Dank
    Stefan
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
