  2. markus schreiner
Beiträge von markus schreiner
  • Limitereinstellungen bei EAW MX8750
    • markus schreiner
    • 18. Juli 2007 um 15:03
    Ja genau um den Wizard gehts.
    Das Ding gibt Threshold, Ratio, Attack und Release an.
    Im Vorfeld lade ich mittels .mxl Datei die jeweilige Lautsprecherdatei (in meinem Falle JFX 590 biamp) in den MX8750 Controller - so brauche ich nicht alle Filter, EQs usw. manuell eingeben. Wenn man dann die Daten vom MX8750 in der MX.Ware ansieht, sind eben schon Limitersettings generiert worden - sprich bei Threshold und Ratio sind schon diverse Einstellungen vorgegeben.
    Worauf basieren diese Werte?
    Setzt Ihr einfach die Werte vom Wizard ein, oder nehmt Ihr Bezug auf die Settings die durch das .mxl file entstehen.
    In meinem Falle gehts um FP6400 an JFX590 im biamp Betrieb - sprich sehr viel Leistung für den Hochtöner. Schon klar, man könnte die Leistung der 6400 mittels mls heruntesetzen doch die Leistungsreserven möchte ich zwecks headroom nicht aufgeben.
    • markus schreiner
    • 18. Juli 2007 um 13:37
    Hallo zusammen, kann mir jemand in dieser Angelegenheit helfen:
    Bei EAW kann man sich einen Limiter Settings Calculator runterladen - einfach alle notwendigen Amp-, Speakerdaten einsetzen und schon erhält man die Settings.
    Lädt man aber nun im Vorfeld das jeweilige .mxl file in den Controller und sieht sich das ganze dann in der mx.ware an, sind da dann schon filter settings vorgegeben. Muß man nun die files vom Calculator einfach völlig neu einsetzen oder zu den bestehenden Einstellungen dazuaddieren??? Wenn ja, wie?
    Weiters: Ist eine Anlage mit den richtig eingestellten Settings im MX8750 auch bei dreifacher Apleistung im Hochton noch halbwegs sicher zu betreiben?
    Wäre für fundierte Antworten sehr dankbar.
