  2. Timm Twardzik
Beiträge von Timm Twardzik
  • Dämpfungsglied
    • Timm Twardzik
    • 16. Juli 2008 um 14:57
    ich muss mit einem Endstufenausgang in ein Mischpult (Line in). Das das nicht ohne Dämpfung geht ist mir klar und dachte mir ein T-Glied wäre passend. Leider weiß ich nicht wie ich das dimensionieren soll. Der Amp Ausgang ist niederohmig.
    Vielleicht hat jemand eine Lösung oder sogar eine Schaltung für mich.
    Vielen Dank
    Gruß Timm
  • Blitzröhre für Stroboskop
    • Timm Twardzik
    • 30. März 2003 um 20:52
    Was für ein Strob ist das eigentlich ???? Ich geh mal davon aus, dass es sich um ein ordentliche Blitzröhren handelt, ab 1,5 kW!!!
    Die befinden sich im Preisspektrum um die 100 € !!!
    guck am besten mal bei SLM oder solche Standart Seiten!! Die haben meist günstige Leuchtmittel.
    Viel Glück
  • Problem mit Moving Head
    • Timm Twardzik
    • 11. Februar 2003 um 16:47
    Wahrscheinlich hat keiner dieses Problem außer ich :(
    Aber vielleicht hat jemand eine Adresse von Studio Due, dann könnte ich mich direkt an die wenden !!!
    Vielen Dank
  • Empfehlungen: 30 Kanal DMX-Pult
    • Timm Twardzik
    • 10. Februar 2003 um 19:47
    Ich geh mal davon aus, dass es sich hauptsächlich um Dimmerpacks (Scheinwerfer) handelt. Die Liquidität deiner Schule wäre auch noch interessant, denn für 1355€ bekommst du ein schönes Pult (LITE-PUTER CX-12, 96-Kanal DMX-Steuerpult) Ich finds nicht schlecht, damit kannste auch Scanner MH's u.s.w. steuern!!!!
    Wenn es nicht so teuer werden soll, dann würde der LITE-Puter CX-5 für 849€ auch den Zweck erfüllen (aber nicht so fomfortabel).
    Noch günstiger würde Botex kommen, den Preis weiß ich aber leider nicht. Hat davür aber leider max. 24 Kanäle!!!!
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    MFG Timm² :lol:
  • EUROLITE TS-3 DMX-Scanner Frage
    • Timm Twardzik
    • 10. Februar 2003 um 19:10
    Also, ich halte nicht so viel von Eurolite (aber das ist Ansichtssache), daher würde ich dir eher raten dich mal nach keineren Markengeräten umzusehen. Ich denke damit wirst du glücklicher. Außerdem sind in meinen Augen die Leuchtmittel bei Scannern und Moving Heads besonders entscheidend: 1. Auf keinen Fall Halogen 2. nicht unter 250 Watt 3. Denk daran, dass Leuchtmittel (HMI, HTI u.s.w.) recht teuer und in ihrer Lebensdauer begrenzt sind.
    Bissel mehr sparen oder ein Scanner weniger. Dann haste was anstendiges!!!
    Good luck
    Timm² :D
    • Timm Twardzik
    • 10. Februar 2003 um 18:27
    ich habe ein ärgerliches Problem mit einem Studio Due MH.
    Folgendes: bei längerem Betrieb (3-5 Stunden) schaltet der Moving Head einfach in den Reset Modus und hört nicht mehr auf!!!
    Habe schon staub und so weiter entfernt. Ich vermute ein Hitzeproblem, aber die Lüfter laufen alle einwandfrei!!!
    Ich weiß nicht mehr weiter!?!?
    Achso, der MH ist immer im Überkopfbetrieb. :-? :( :-?
