  2. christian meier
Beiträge von christian meier
  • B1 Imprägnierung
    • christian meier
    • 7. August 2014 um 03:46
    Habt ihr Erfahrungen mit Brandschutz Imprägnierungsmitteln?
    Ich möchte ein größeres Bühnenbild(5x10m aus Stoff) imprägnieren so dass es B1 erfüllt.
    Welche Hersteller sind zu empfehlen?
    Wieviel verbraucht man pro m²
    Wo bekommt man es günstig?
    Bin über alle Hinweise dankbar.
  • Botex T4 Bar defekt
    • christian meier
    • 20. Mai 2014 um 12:13
    Ich habe zwei T4 Bars von Botex bekommen.
    Ich will sie eigentlich nur als Powerbars für Led Pars nutzen.
    Aber es wäre auch nett wenn man sie normal nutzen könnte.
    Bei beiden ist ein Kanal defekt.
    Er bekommt keine Spannung.(die Led leuchtet aber)
    Die Sicherungen sind alle heile.
    Ein Reset hat auch nicht geholfen.
    Bisher hatte ich bei gleichen Geräten nur defekte Triacs, aber dann gab es ein "Dauerleuchten"
    Hier bleibt der Kanal dunkel.
    Hat jemand einen Tipp?
  • kurze Frage zu Dioden
    • christian meier
    • 7. Oktober 2013 um 12:49
    OK, kann ich die bedenkenlos gegen die alte kaputte Diode tauschen?
    • christian meier
    • 7. Oktober 2013 um 11:19
    nein, das Teil sitzt eigentlich hinter einem Gleichrichter.
    Die Diode die ich ausgetauscht hatte, hatte einen weißen Strich an einer Seite.
    Normalerweise kenne ich das so, dass eine Diode nur in eine Richtung Spannung durchlässt.
    Die vom Foto lässt in beide Richtungen keine Spannung durch wenn ich mit dem Multimeter "durchpiepen" will.
    • christian meier
    • 7. Oktober 2013 um 01:43
    welche Seite ist Plus bei dieser SMD Diode?
  • Was passiert wenn...?
    • christian meier
    • 29. Juli 2013 um 02:11
    Sorry, aber die Fragestellung liest sich wirklich so, als ob der Handsender nen XLR-Anschluss hätte.
    :D da hast du wohl recht.
    Es ist ein Sennheiser SKM 35e.
    Und ich nutze halt solche Pultlampen:
    http://picture.yatego.com/images/3fa7e59…r-anschluss.jpg
    • christian meier
    • 10. Juli 2013 um 13:23
    Wenn ich ausversehen das Funkmikrofon an den Anschluss der Pultlampe anschließe?
    Also wenn das Mikro 12V abbekommt.
    (die beiden XLR Buchse und sind bei mir nahe beieinander)
  • Spannungswandler 12 zu 5V
    • christian meier
    • 19. Juni 2013 um 01:20
    amazone ist nicht so mein Fall.
    Zudem stand in einer Bewertung auch folgendes: "Leider hat der Versand bei mir mehr als zwei Wochen gedauert."
    Die "Traco-Power" TSR 1-2450 sind eine gute Alternative die es auch bei Conrad und Farnel gibt :)
    Danke für die Tipps.
    • christian meier
    • 14. Juni 2013 um 01:03
    ich hab mir die nun doch bei ebay gekauft :D
    Dann brauche ich nicht lange nachdenken oder basteln.
    Aber halt lange warten :(
    Denke von den Maßen her wird es am besten passen und ist am einfachsten einzubauen.
  • bitte löschen
    • christian meier
    • 11. Juni 2013 um 14:35
    • christian meier
    • 8. Juni 2013 um 20:50
    OK, habs gegoogelt ;) Danke.
    Denke nicht dass der DMX Sender viel Strom ziehen wird.
    Muss ich mal messen.
    Wie sind denn die Maße von so einem Schaltnetzteil?
    Ist das genauso klein wie der Spannungswandler den ich schon habe?
    • christian meier
    • 8. Juni 2013 um 09:56
    Ich will die nutzen um Wireless DMX Empfänger in meine Led Pars zu bauen.
    Denke die brauchen nicht viel Strom.
    Wie müsste ich denn die 7805 Spannungsregler mit Kondensatoren verbinden?
    • christian meier
    • 4. Juni 2013 um 15:19
    Ich suche Spannungswandler um 12 GLeichstrom auf 5V Gleichstrom zu reduzieren.
    Hatte dazu von Ebay diese hier gekauft:
    http://www.ebay.de/itm/Wechselrichter-Spannungswandler-Konverter-DC-12V-auf-5V-KFZ-Auto-/280947026302?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item4169bf697e
    die funktionieren super.
    Nur ist die Lieferzeit ist so lang.
    Gibts die auch bei Conrad oder Reichelt usw?
    Konnte bisher nichts finden.
    Sollten natürlich nicht viel mehr kosten.
  • Frage zu Bodennebel
    • christian meier
    • 23. April 2013 um 15:57
    Ich will mir einen Bodennebel Vorsatz für meine Nebelmaschine basteln.
    Nun habe ich gesehen dass es extra Fluid für Bodennebel gibt.
    Ist das wirklich besser oder kann man auch normales Fluid nehmen?
  • Konfetti-Bläser
    • christian meier
    • 19. März 2013 um 20:41
    OK :D
  • Konfetti-Bläser
    • christian meier
    • 19. März 2013 um 14:49
    Taugen nichts da sie ständig verstopfen.
    Das Kontetti rutscht einfach nicht nach.
  • suche Forum für Veranstalter
    • christian meier
    • 19. März 2013 um 13:53
    Ich sage mal so: das alte Forum hatte eine bessere Adresse.
    Wir Mitglieder vom PA Forum finden das Unterforum.
    Aber andere Leute die nach einem Veranstalter Forum suchen würden dann nicht ins PA Forum gucken. Also Leute die sonst mit PA nix am Hut haben.
    zB Catering Firmen, Deko Firmen,...
    Und so wird im Unterforum immer tote Hose sein.
    Denn ein Veranstalter guckt da evtl einmal rein, sieht nur die 6 Threads und denkt sich seinen Teil.
    • christian meier
    • 19. März 2013 um 00:03
    Finde ich sehr schade.
    Besteht nicht die Möglichkeit das Forum mit Hilfe der Verifizierung wieder aufleben zu lassen?
  • Denon HC5000
    • christian meier
    • 18. März 2013 um 00:43
    Soweit ich das weiß geht es leider nicht. Sonst hätte ich mir den auch schon zugelegt.
    Der 3700er kann es auch nicht.
    Echt schade dass Denon da nichts macht.
  • Denon HC5000
    • christian meier
    • 18. März 2013 um 00:42
    soweit ich das weiß geht es leider nicht. Sonst hätte ich mir den auch schon zugelegt.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
