  2. christian meier
Beiträge von christian meier
  • Botex T4 Bar defekt - was tun?
    • christian meier
    • 3. September 2010 um 00:05
    Meine Botex T4 Bar ist defekt.
    Sie wurde mit noch einer T Bar an einem Stromgenerator betrieben.
    Die zweite T Bar ist noch heile.
    Es kommt kein Strom bei den Steckdosen an,
    das Display geht ganz normal,
    die Sicherungen sind heile.
    Welche Bauteile könnten defekt sein?
  • taugt das 250W MSD Leuchtmittel was?
    • christian meier
    • 2. September 2010 um 10:24
    wir halten fest: bisher hat keiner Erfahrung mit den Leuchtmitteln.
    Könnte ja sein, dass es auch Markenlampen sind die unter anderem Label verkauft werden.
    • christian meier
    • 30. August 2010 um 15:22
    Hat Jemand Erfahrungen mit dem LightmaXX Brenner MSD 250/2 Leuchtmittel vom Musicstore?
    Das kostet bei denen nur 49€
    Artnr: LIG0002187-000
    Taugt das was, oder sollte man lieber auf bewerte Hersteller zurück greifen?
  • Martin Mac250 - was bedeutet der Fehlercode?
    • christian meier
    • 30. August 2010 um 14:59
    Habe nun einen Hallsensor von Conrad verbaut. Scheint zu funktionieren.
    Falls es jemanden interessiert, es ist die Bestellnummer 153775 und kostet ca 2€
    Be Martin kostet der Sensor inkl. kleiner Platine 8,50 plus MwSt kosten.
    • christian meier
    • 23. August 2010 um 13:53
    könnte es auch der hier sein? :
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…638343858c20a93
    • christian meier
    • 22. August 2010 um 18:15
    was mag so ein Sensor kosten?
    • christian meier
    • 22. August 2010 um 00:03
    ding ding ding.
    Hab den Fehler gefunden. :P
    Die kleine Platine mit dem Sensor für das Goborad ist defekt.
    Wenn ich da den Stecker abziehe führt er den Reset normal durch und meldet dann im Display: "CoER"
    Habe mal eine Platine von einem anderen eingebaut, damit läuft alles.
    Merkwürdig ist es aber trotzdem, dass der Sensor alles lahm legt.
    Und dass die Lampe nicht mehr gezündet hat, lag daran, dass ich ihn wieder auf Werkseinstellungen zurück gestellt hatte :D
    • christian meier
    • 21. August 2010 um 14:18
    ist die Hauptplatine, die Platine im Arm?
    In der Base ist ja fast nix an Elektronik.
    • christian meier
    • 21. August 2010 um 02:56
    Problem 1 scheint zur Zeit behoben zu sein.
    Problem 2 besteht noch immer.
    Die Kiste bewegt sich kein Stück.
    Wenn er wenigstens Pan und Tilt abfahren würde...
    • christian meier
    • 20. August 2010 um 19:12
    habe ihn soeben angeschrieben. Danke für den Tip.
    Das mit Gobo Error klingt irgendwie logisch.
    Eben gerade lief die Kiste wieder normal.
    • christian meier
    • 20. August 2010 um 16:51
    ich habe drei Probleme mit meinen Mac 250(ohne +)
    Problem 1:
    ein Mac250 zeigt ab und zu "90ER" an.
    Woran kann das liegen?
    Zur Zeit stimmt die Gobo Position auch nicht. Er steht oft zwischen zwei Gobos.
    Problem 2:
    Bei einem anderen Gerät kommt scheinbar kein DMX Signal an. (am Kabel liegt es definitiv nicht)
    Heute morgen lief er ganz normal, abends kommt er aus dem Reset Modus nicht heraus.
    Problem 3:
    die Geräte sind unterschiedlich hell.
    Liegt das am Leuchtmittel?
    Bin über jede Hilfe dankbar.
  • Welches 1500 Watt Blitzlicht???
    • christian meier
    • 16. August 2010 um 23:43
    wir haben das Showtec Titan Strobe 3000 DMX.
    Das kann auch blinden.
    Allerdings nur maximal 5 Sekunden, danach geht die Helligkeit runter und man muss ein wenig warten bis es wieder volle Düse blinden kann.
    Aber länger nutzt man es eh selten.
    Weiß einer ob das Martin Atomic länger blinden kann?
  • Leds wie anschließen ?
    • christian meier
    • 8. August 2010 um 21:34
    ich habe beide Varianten ausprobiert.
    Das kam evtl etwas falsch rüber. Ich lasse mich gerne beraten. Ich wollte nur sagen, dass die erste Variante noch immer funktioniert obwohl es nicht optimal ist.
    hier mal zwei Fotos davon:
    • christian meier
    • 8. August 2010 um 14:43
    Bis jetzt habe ich 7 Leds mit einem Vorwiderstand an 21V angeschlossen.
    (also parallel)
    Und es funktioniert noch immer.
  • verkauft
    • christian meier
    • 6. August 2010 um 18:04
    verkaufe zwei TL 100 Traversenlifte. (baugleich mit VMB TE 06)
    Die Teile sehen etwas abgerockt aus, aber funktionieren tadellos.
    Man kann sie bis 5m ausfahren und dabei bis 100kg belasten.
    Sicherungssplinte sorgen dafür, dass niemals was passieren kann.
    Ich habe vier Stück. Bei einem habe ich angefangen die schwarze Farbe zu entfernen. Eigentlich wollte ich sie sandstrahlen lassen. Kostet ca 100€ für alle vier. Aber bin noch nicht dazu gekommen.
    Ein Bein ist abhanden gekommen, aber findet sich evtl noch wieder an.
    Achtung: zwei Stück möchte ich behalten! (bin mir nur noch nicht sicher welche)
    Der Preis bezieht sich auf zwei Stück.
    Preis: 450€
    Versand ist möglich, wird aber nicht günstig. Schätzungsweise 60€
    Zum Vergleich: die VMB Lifte kosten beim großen T 730€ pro Stück
  • suche Doughty T55510
    • christian meier
    • 28. Juli 2010 um 01:31
    ich habe zwei Doughty Easy Lift T55510.
    Dummerweise ist eines schwarz, das andere Silber bzw. vercromt.
    Daher suche ich jemanden der evt tauschen würde, so dass ich zwei gleichfarbige hätte.
    Zustand: tip top. Wie neu.
    Die Stative sind absolut vergleichbar mit Manfrotto 087NW.
    Eigentlich sind sie noch besser, denn sie haben eine Sperrklinke eingebaut.
    Hatte auch mal Billigteile von Eurolite. Doughty ist wirklich wesentlich besser.
  • t.amp Proline 1300 vergleichbar mit QSC ???
    • christian meier
    • 21. Juni 2010 um 15:43
    Ich habe selber die EX4000 und MX1500.
    Bin damit auch zufrieden.
    Aber mein PA Mann des Vertrauens meinte, dass man damit aufpassen muss, weil die Ersatzteile immer schwieriger zu bekommen sind.
    Ich sag mal so, für eine gebrauchte EX400o bekommt man locker eine neue T.Amp oder zwei gebrauchte. :D
    Mich interessiert es einfach nur, ob t.Amp inzischen "auf dem gleichen Level angekommen sind"?
    Sprich, sind neue T.Amps genauso gut wie QSC Endstufen die schon ein Jahrzent alt sind.
    • christian meier
    • 18. Juni 2010 um 08:17
    kann man die t.amp Proline 1300 mit alten QSC Endstufen vergleichen?
    zB mit der EX4000, MX3000, oder RMX 4050
    Alle Endstufen haben um die 800W stereo an 8 Ohm, sind im 3he Gehäuse und sauschwer ;)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • christian meier
    • 18. Juni 2010 um 08:13
    mir fällt auf, dass fast alle ein Speaker Management System im Rack haben.
    Ist das mittlerweise Standart?
    Kann man damit bessere Ergebnisse erzielen als mit einer normalen Frequenzweiche und EQ?
    • christian meier
    • 12. Juni 2010 um 23:04
    OK, das ist doch mal eine Antwort. Ist gut zu wissen, dass ich immer einen Widerstand brauche.
    Da ich sieben stück brauche, bleibt wohl nur die 3 und 4 Variante.
