  2. christian meier
Beiträge von christian meier
  • Bassrutsche / horngelden / direktabstrahlend
    • christian meier
    • 13. April 2010 um 23:44
    Klugscheißer :wink:
    Welchen Suchbegriff hast denn verwendet?
    • christian meier
    • 13. April 2010 um 14:38
    @ Mike & bassfaceb:
    Danke für die Antworten. Nun weiß ich mehr.
    Ich hab das vorher gegoogelt, man findet wirklich keine Konkreten Infos.
    Mag sein dass es schon oft gefragt wurde, aber dazu ist ein Forum doch da ;)
    • christian meier
    • 12. April 2010 um 18:44
    Bassrutsche / horngelden / direktabstrahlend ?
    Kann mir jemand sagen, wo man welche Art anwendet?
    Was sind die Vor-und Nachteile?
  • Frage zu Starkstrom
    • christian meier
    • 15. März 2010 um 22:57
    Den Aufkleber habe ich ja selber draufgeklebt. :roll:
    Ich war mir aber nie sicher ob das auch so stimmt.
    Dann nutzt mir der Adapter also auch nciht wirklich viel wenn ich mehr Strom brauche.
    (also mehr als 3600W)
    Dann kann ich genauso an eine normale Steckdose gehen.
    • christian meier
    • 15. März 2010 um 22:23
    Ich habe einen Starkstrom Adapter.
    Mich würde interessieren, wieviel Watt ich dort rausziehen kann?
    Muss ich ich 16A x 230V rechnen oder 16A x 400V ???
    Die Steckdose ist zwischen Nullleiter und an einen der Phasen angeschlossen.
  • Anfängerfrage
    • christian meier
    • 15. März 2010 um 17:51
    ich bin am überlegen was ich mit meinen Endstufen mache.
    Derzeit habe ich drei Endstufen:
    - Crest Audio FA2401
    - Crest Audio FA901
    - QSC MX 1500a
    Ich will damit 4 Subwoofer mit Speakern von Eminence und zwei 15" Tops betreiben.
    (Sigma Pro mit 740W/8Ohm)
    Plan A:
    Ich tausche die Crest Audios gegen zwei weitere von QSC.
    Dann hätte ich eine für die Tops und jeweis eine pro Seite für den Bass.
    Die leisten 1000W im Brückenbetrieb an 8 ohm.
    Das ist zwar etwas schwerer zu transportieren, aber auch ausfallsicherer.
    Wenn eine Endstufe ausfallen sollte, könnte ich mit zweien immernoch weitermachen.
    Plan B:
    Ich verkaufe die QSC und hoffe darauf noch eine Crest Audio FA2401 zu bekommen.
    (müsste aber sehr wahscheinlich draufzahlen)
    Dann hätte ich die FA901 für die Tops und jeweils eine Fa2401 pro Seite am Bass.
    Plan C:
    ich verkaufe die beiden Crest Audios und kaufe mir neue "T.the Amp" von Thomann.
    1. Was würdet ihr machen?
    2. Die MX Serie von QSC und die FA Serie von Crest Audio sind ja schon min. 10 Jahre alt.
    Sind die noch immer besser als die von Thomann oder kann man die inzwischen vergleichen?
    3. Kann man im Bassbereich überhaupt eine bessere Endstufe raushören?
    (ich hab natürlich noch eine Frequenzweiche und einen Equalizer jeweils von DBX im Rack)
    4. Welche Marke ist besser? Crest Audio oder QSC? (MX vs. FA Serie)
  • Anfängerfrage
    • christian meier
    • 10. März 2010 um 15:27
    OK, danke für die schnellen Antworte.
    Ich dachte bisher, dass es einen Vorteil hat Lautsprecher parallel zu schalten.
    Aber dem ist wohl nicht so.
  • Anfängerfrage
    • christian meier
    • 10. März 2010 um 08:30
    Ich möchte 4 Subwoofer(mit jeweils 8Ohm) an eine Endstufe anschließen.
    Also jeweils zwei parallel pro Seite.
    Wegen der Parallelschaltung komme ich dann auf 4 Ohm.
    An meiner Endstufe steht, dass Sie bei 4Ohm etwa das doppelte an LEistung hat.
    Nun zur eigentlichen Fragen:
    Muss ich die Wattzahl addieren oder bleibt die gleich?
    (anders gefragt: wenn ich Lautsprecher parallel schalte, kann ich dannn mehr Leistung rausholen?)
    Beispiel:
    Ich habe zB vier Subwoofer mit 500W RMS an 8 Ohm,
    dazu eine Endstufe mit 2x 250W an 8 Ohm und 2x 500W an 4 Ohm,
    wenn ich die nun parallel schalte, muss ich dann 2x 500W rechnen oder nur 1x 500W ?
    Ich hoffe ihr versteht meine Frage...
