  2. christian meier
Beiträge von christian meier
  • Brauchbare und stabile DMX Software für Theatergruppe
    • christian meier
    • 30. Dezember 2011 um 10:59
    ich kenne das Cuelux oder Elation Emulation nicht aber es liest sich recht fragwürdig und sieht mehr nach disco betrieb aus!
    aber ich kenne die Elation pulte davon kann ich getrost abraten die können nichteinmal das wozu sie ausgeschrieben sind...
    Bei elation muss man ein wenig umdenken.
    Die bauen günstigen Müll, aber inzwischen auch sehr gute Sachen. (zB 5R Platinum Spot usw)
    Ich bin von Cuelux total überzeugt.
    Man kann es sehr flexibel einsezen und es bleibt trotzdem übersichtlich.
    • christian meier
    • 28. Dezember 2011 um 00:13
    Cuelux oder Elation Emulation (beides das gleiche ;)
  • Suche: RCF art 310a, gerne mit Cover
    • christian meier
    • 28. Dezember 2011 um 00:11
    viel zu teuer...
  • lightmaXX Platinum CLS-2
    • christian meier
    • 6. Dezember 2011 um 20:12
    können 7x3W mit einem Par56 mit 300W mithalten?
    • christian meier
    • 6. Dezember 2011 um 19:51
    hat jemand Erfahrung damit?
    Hat die interne Programme die man über DMX abrufen kann?
    Wäre das ein sinnvoller Ersatz zu vorhandenen Botex T4 Bar mit 4 Par56 oldscholl ?
  • 2 Lautsprecher parallel
    • christian meier
    • 6. Dezember 2011 um 00:05
    es geht mir eigentlich nur um die Frage, ob ich es raushören konnte.
    Was ich mit dem defekten Teil mache sehe ich dann.
    • christian meier
    • 5. Dezember 2011 um 10:33
    Was sind denn da für Chassis eingebaut?
    JBL 2226
    • christian meier
    • 5. Dezember 2011 um 09:21
    Kann man festhalten, dass man es nur durch den Pegelunterschied raushören konnte?
    Die Gehäuse sind W-Bin Gehäuse.
    Der Verkäufer hat einen vernünftigen Eindruck gemacht.
    Es wurde mehrmals erwähnt dass alles 100%ig in Ordnung ist.
    Ich bin echt sauer.
    Ein geklebtes Horn wurde auch verschwiegen.
    Kann man denn niemanden mehr trauen?...
    • christian meier
    • 5. Dezember 2011 um 00:11
    ich hab mit ihm gesprochen.
    Er stelllt sich quer.
    Leider sind 3 Wochen verangen bevor ich es gemerkt habe.
    In der zwischenzeit habe ich nix mit den Lautsprechern gemacht.
    Hatte einfach keine Zeit.
    Wir hatten die wie gesagt probegehört.
    Also jede seite einmal Bass, Mitten und Höhen kurz aufgedreht.
    Und einmal die gesammte Anlage.(war eine Komplettpaket)
    Aber die Boxen standen direkt nebeneinander.
    Wie soll man da hören ob ein Speaker defekt ist?...
    Er behauptet man hätte es hören müssen, wenn ein Speaker defekt ist.
    Durch Knarzen oder so.
    Die Membran ist noch heile.
    • christian meier
    • 4. Dezember 2011 um 17:44
    ich habe mir zwei W-Bin Bässe gekauft. (jeder bestückt mit zwei Speakern)
    Beim Kauf(von privat) haben wir die Bässe kurz durchgehört.
    Schien alles OK zu sein.
    Nun habe ich die Boxen mal aufgeschraubt und die einzelnen Speaker durchgemessen.
    Einer der 4 Speaker ist defekt.
    Bei dem kann ich kein Durchgang messen.
    Nun stellt sich mir die Frage wie das sein kann.
    Hätte ich das beim Kauf hören können?
    Die Speaker sind ja parallel geschaltet.
    Wenn einer defekt ist, dann läuft der zweit normal weiter oder?
  • Amprack - Starkstrom benötigt ?
    • christian meier
    • 29. November 2011 um 21:16
    mit dem Umverkabeln meinte ich eher die Speakon und XLR Stecker.
    Also falls ich die kleinen Endstufen für 2 Wege nehme.
    Platz wäre genug im Rack.
    Ich denke ich werde es mit 230V betreiben.
    Bei kleinen Veranstaltungen sollte das halten.
    Bei größeren Events ziehe ich die 5000er ab und schließe sie mit Verlängerungskabel an eine freie Leitung an.
    • christian meier
    • 29. November 2011 um 14:05
    hmmm,
    bei kleineren Veranstaltungen würde ich ja eh nur zwei Wege fahren.
    Und das würde dann zur Not auch mit den kleinen Endstufen gehen.
    Wobei die 2400er evtl etwas zu klein wäre für zwei 18er Bässe.
    Und man müsste die Kabel so gestalten dass man es einfach umverkabeln kann.
    • christian meier
    • 28. November 2011 um 10:33
    kleine Veranstaltungen sind für mich Geburtstage bis 150 Leute.
    (da nehme ich zwei 18er und zwei Tops mit, also 2Wege Sysem)
    Die Idee mit dem Adapter oder zwei Cases ist gar nicht so schlecht.
    • christian meier
    • 27. November 2011 um 12:42
    ich hab halt nur ein Amprack.
    Das soll für kleine und Große Events eingesetzt werden.
    • christian meier
    • 26. November 2011 um 22:36
    hatte gehofft dass es jemanden gibt, der ein Amprack mit mehreren Macrotechs hat.
    So vom Gefühl her ist mir etwas unwohl bei Vollast.
    Falls es nicht geht, kann man die 5000er ja immernoch mit Verlängerungskabel woanders anschließen.
    Das Problem ist, dass das Rack auch bei kleineren Veranstaltungen genutzt werden soll.
    Und da hat man meist nur maximal eine 16A Starkstrom Dose.
    Ansonsten würde ich einfach einen Verteiler einbauen und gut.
    • christian meier
    • 23. November 2011 um 14:49
    Ich will mir ein Amprack mit einer Crown Makrotech 5000VZ und zwei Makrotech 2400 zusammenstellen.
    Sollen dann pro Seite zwei bis drei 18er Bässe und ein Doppel 12/2 Top betreiben.
    Geht das noch auf einer Phase mit 230V ?
    Oder brauche ich schon einen Starkstromverteiler?
  • erledigt
    • christian meier
    • 30. Oktober 2011 um 22:56
    bin fündig geworden
  • gibt es Led Lampen für Blinder?
    • christian meier
    • 28. Oktober 2011 um 00:14
    Gibt es für normale Blinder schon Ersatzlampen mit Leds?
    Also Par 36 lampen in Led die die 115V/650W Lampen ersetzen?
  • VMB TE-034
    • christian meier
    • 24. Oktober 2011 um 11:52
    suche 2 Lifte von VMB.
    Können aber auch gerne baugleich sein.
  • welches Mikro von Sennheiser für DJ Einsätze?
    • christian meier
    • 21. Oktober 2011 um 17:35
    Verflucht, hab den Empfänger heute ausgepackt.
    Scheint nur von 780-822Mhz zu empfangen. :cry:
    Naja, man lernt dazu :D
