ich hab nun passende Kondensatoren bekommen.
Dummerweise hab ich vergessen zu fragen ob man drauf achten muss wie rum man die einbauen muss.
Muss man zB auf + und - achten?
Beiträge von christian meier
wieso, dein Beitrag hat mch doch zum kaufen angeregt
hmm, ich glaube der ausgewählte Kondensator wird von den Maßen nicht passen.
Mal sehen ob die beim nächsten Besuch in der Filiale einen Finden
Vielen Dank !
Scheint eine komische Pfeife gewesen zu sein.
Denn einerseits hatte er Ahnung wie der Kondensator in dem Gerät funktioniert, andererseits nicht genug Ahnung um die Beschriftung in einen passenden Wert umzurechnen
sowas sollte ein Conrad Mitarbeiter aber eigentlich auch wissen, oder?
Ich hatte ihm gesagt dass da 105J drauf steht.
Nur die 230V konnte ich im eingebauten Zustand nicht erkennen.@ Jürgen: magst du mir einen passenden auf der Conrad Seite raussuchen?
Hab schon geguckt, aber es gibt so viele verschiedene. -
hab den kaputten nun ausgebaut.
Es steht 105J / 400V drauf.
Bei den anderen heilen steht 105J /250V drauf.Vorher als es noch eingebaut war, war ich bei Conrad.
Die meinten dass der Kondensator für die Spannungsversogrung da ist, denn die Tube hat keinen Trafo. Die ersten vier Dioden wirken als Gleichrichter.
Der Kondensator ist als absolut notwendig, nicht wie bei einer Bohrmaschine
Er meinte ich soll messen wieviel Spannung am Gleichrichter rauskommt.
Aber die Werte schwanken total. (vermutlich weil die Led´s blinken?)Wenn ich Jürgen Klingel richtig verastanden habe, müsste er bei 105 folgenden Wert haben: 10 x 10^5 Picofarad = 1 Millionen Picofarad = 1 µF
Ist das richtig? -
also bei einer der Led Tubes geht eine Seite nciht mehr.
Bei dieser ist das Bauteil durchgebrannt.
(das Foto ist von einer heilen Tube)Dann hab ich noch zwei Tubes, wo die Leds auf einer Seite sehr dunkel sind.
Könnte das auch daran liegen?Wie kann ich denn rausfinden welchen Wert das Teil hat?
Können die das bei Conrad messen?
(wäre der nächste Laden bei uns in der Nähe) -
ich hab einen Marschwalzer in zwei Versionen.
Mit und ohne Moderation.Was zahlst du für die Sicherheitskopie ?
(achtung: Ironie!)
sind die 4 Robocolore 400 inkl Case noch zu haben?
habe noch zwei Martin Starflash Flower Strahler im Lager stehen die ich eigentlich nie nutze obwohl sie ein echt geiler Effekt sind.
Aber inzwischen hat alles DMX bei uns...Es gibt billige Nachbauten, aber das hier ist das Original.
Den Lüfter hört man nicht und die Farben sind kräftig.
Die Geräte sehen auch optisch noch tip top aus weil sie immer im Case transportiert worden.Hier ein Beispielbild ohne Haltebügel:
original Fotos gibt es bei Interesse.
ja ja, was sollen die kosten?
50€ pro Stück.
Versand und Bezahlung mit Paypal möglich. -
ich bin mir ziemlich sicher dass es kein Manfrotto ist.
Sonst wären die Kurbel und der Fusstritt grau und nciht schwarz.
Und das obere Auszugsrohr scheint aus Alu zu sein. Wurde das getauscht? -
ich hab mal beim T nachgefragt.
Scheinbar wird Scratch live nicht nativ unterstützt.
Man könnte ihn zwar als Midi Controller prgrammieren, aber das Jogwheel geht dann wohl nicht.Der 4500 ist top, aber beim 5000er hätte man noch ein paar Knöpfe mehr die genau wie in der Scratch Live Software sind. (Files, ...)
Sehr argerlich.
Der Denon S3700 funktioniert wohl auch nicht nativ mit Sratch live. -
Habe beim großen T gerade gesehen, dass der HC5000 von Denon extrem günstig geworden ist.
Bisher nutze ich den HC4500 zusammen mit Serato Scratch Live 1 und bin super zufrieden.
Weiß einer, ob der 5000er genauso gut mit Serato funktioniert?
ich belibe dabei: Showtec hat das blöde gelöst!
Wenn ich den Dimmer einmal vom Strom nehme, speichert er zwar die Startadresse, aber trotzdem reagiert er nicht.
Erst wenn man die Adresse wieder neu bestätigt.Das muss doch nciht sein. Bei den T4 Bars gehts´s ja auch auch
Nun fuktioniert´s
Ich würde mal sagen das hat Showtec etwas komsich gelöst mit dem Menü.
Nachdem man die Adresse eingestellt hat muss man scheinbar zweimal die Menü Taste drücken.
Das habe ich natürlicht nie gemacht weil es ja schon immer auf d (für Dimmer) stand.
Es kann aber auch an meiner DMX Software liegen.
Wenn ich den Dimmer aus der Steckdose ziehe und wieder einstecke kommt kein DMX Signal mehr an.
Erst wenn ich das USB Interface einmal raus und wieder einstecke geht es.Bei meinen Showtec T Bars gibt es solche Probleme nicht.
Dann werd ich mir mal einen schlauen Aufkleber machen damit ich das nicht wieder vergesse
Danke für die Hilfe
genau das habe ich ja 20 mal versucht
Du schreibst man muss die Adresse "bestätigen"
Ist mir da was entgangen? -
Nein, ich glaube das geht auch nicht.
Zumindest steht es nicht in der Anleitung. -
Ich habe zwei Einzel Dimmerpacks von Showtec.
Genaue Bezeichnung: UP-1Gibt es da einen Trick?
Ich bekomme es nicht hin, dass meine Blinder damit leuchten.
(natürlich auch keine anderen Lampen)Das DMX Signal kommt an.
Man kann den Blinder auch einschalten, wenn man den UP-1 auf Switch stellt.
Aber über DMX bekomme ich es nicht hin.Bei den letzten Gigs gingen die irgendwann als ich was verstellt hatte.
Aber ich weiß nicht was.
Und so groß ist das Menü nicht.
