Beiträge von christian meier
inzwischen ist etwas Licht ins Dunkle gekommen.
Es waren einige Leds defekt aber auch zwei Paltinen.
Einmal ein Gleichrichter und ein Teil, dessen Namen ich nciht weiß.Hier ein Foto davon:
http://www.abload.de/img/defekt-1largehm0o.jpghttp://www.abload.de/img/defekt-2largefkht.jpg
Kann mir einer sagen was das ist und ob man das bei Corad bekommt?
Das nenne ich mal Service
Danke
ich hab hier in meiner Studentenbude nur Schraubenzieher, kurze Kabel und ein Multimeter zum Testen
Ich glaube es ist ist mehr defekt als einzelne Leds.
Bei zwei Pars fliegt die Sicherung raus.Bei zwei Pars kommt bei den Anschlüssen für die roten Led keine Spannung an.
Bzw auf einer Seite sind 0V und auf der anderen um die 300V
Wenn ich aber das Kabel von der Seite mit 0V abziehe, sind auf der anderen Seite ca 28V.Ich verstehe das Prinzip nicht so ganz.
Es sind 24 Leds. Diese sind verteilt auf 2 Sektionen bei denen jeweils 12 Stück in Reihe geschaltet sind.
Jede Sektion hat eine eigene Platine.Hier mal eine Par Strahler, bei dem alles funktioniert, nur bei Sektion 1 leuchtet rot nicht mehr.
wo liegen die denn ungefähr preislich?
Bei manchen Leds fehlt die Kappe.
Darunter ist eine geeleeartige Masse.
Ich habe nun nochmal gemessen, scheinbar ist mehr defekt als nur die Leds.
Bei manchen kommt auf der unteren Platine gar kein Strom an.
Kann man die Platinen evtl auch neu bekommen? -
denke 5 bis 10 Stück.
Muss erstmal gucken wieviele defekt sind.
Was vertragen sie an Spannung? -
ich werde ihn fragen.
Es ist der "EUROLITE LED PAR-56 TCL Floor" -
3x1W Multichip
Weiß einer wo man die Leds finden kann?Ich stell nachher noch ein Foto ein.
hatte ich so interpretiert, weil es so in der Anleitung stand:
CodeBeachten Sie, daß die Pins 2 und 3 (+ und - Signal) vom DMX- Ausgang zum Eingang des RoboScan Pro 518 vertauscht sind.Aber es ist wohl beides vertauscht. Steht ja auch so auf dem Gehäuse
Hab gerade nix zum umlöten hier, aber Freitag bin ich schlauer.edit: Kabel umgelötet, Kiste läuft wieder
nun läuft er im Stand Alone Modus
Habe die Kabel von den Sensoren komplett erneuert.Aber über DMX läuft er noch nicht.
Woran kann es liegen?
Nur die DMX Output Buchse ist anders gepolt, oder? -
am Motor liegt es nicht, der dreht fehlerfrei.
Beim Reset dreht er auch, aber sobald ich das Kabel vom Sensor einstecke bleibt er sofort stehen.
Der Sensor ist aber heile. Habe auch einen heilen Sensor vom Mac250 probiert. Ändert nix. -
Am Leuchtmittel liegt es nicht.
Wenn man 250W einbauen darf, dann auch 200W.Denke auch dass es am Zündbaustein liegt.
Die gehen ab und zu mal kaputt. Sind Verschleißteile.
Das bekommt man bei Martin unter der Art.Nr.06020005
Ich hatte einst 75€ dafür bezahlt.Bei ebay gibt es aber ein günstigeres das die gelichen Werte hat und auch genauso aussieht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350341562780&ssPageName=STRK:MEWAX:IT -
inzwischen läuft die Kiste fast fehlerfrei.
Nur das Goborad steht noch falsch.
Es dreht sich beim Rest gar nicht. Normal müsste es sich so lange drehen bis der Sensor den Magnet gefunden hat.Wenn man ihn auf Stand Alone stellt, läuft das Goborad auch mit, aber die Gobs sind dann auch nciht ganz mittig.
Jemand eine Idee?
Im Stand Alone Modus läuft er auch nicht.
Oder kann es sein, dass Gobo und Farbrad erstmal ihre Position kennen müssen bevor man ihn im Stand Alone nutzen kann?
Der Hallsensor vom Goborad ist OK, im Mac250 wird er erkannt.
habe leider mein DMX Interface für meine DMX Software verliehen.
Anleitung habe ich gelesen. Da steht aber nix zum Reset drin. -
Habe einen Martin Roboscan 518 geschenkt bekommen.
Leider habe ich keine Ahnung ob er noch richtig läuft.
Wenn man ihn an Strom anschließt, fährt der Spiegel in Postion und das Gobo- und Farbrad drehen sich die ganze Zeit.
Ist das normal?edit: Schreibfehler beseitigt
3 Lauflichtprogramme
und 3 für Soundsteuerung.ich finde es sehr schade, dass fast alle Hersteller nur ein paar interne Programme einbauen.
Es wäre so einfach zig Programme einzubauen, aber nein, es gibt immer nur ein paar. (max 20)
Selber Programmieren wird schnell sehr umständlich.
