  2. sebastian krause
Beiträge von sebastian krause
  • EV ELX 118p
    • sebastian krause
    • 5. April 2012 um 20:26
    Damit mal aufgeräumt wird mit den Spekulationen über den verbauten Speaker,
    habe ich meine Box erneut aufgeschraubt und wie Ihr seht welche Überraschung
    ist es, wie schon in meinem ersten Beitrag geschrieben ein Stahlblech Chassis.
    Mir soll es egal sein, ich weiß wie gut der Bass geht. :grin:
    Uploaded with ImageShack.us
  • Aktiver Sub für 2x dB Opera 405 D
    • sebastian krause
    • 31. August 2011 um 15:38
    Wenn Du dir nicht sicher bist bestell sie Dir doch beide beim großen T. 30 Tage Money Back so what?
    • sebastian krause
    • 29. August 2011 um 20:54
    ich kann Dir die EV ELX 118p empfehlen. Von den Papierdaten sieht sie identisch aus aber vom Klang und vom Druck schiebt die EV aber besser. :grin: . Preis ist aber etwas höher. Die T-Box habe ich letztens in einer Schützehalle gehört. Klanglich in Ordnung auch relativ präzise und vom Druck ok aber das Gewicht wäre für mich inakzeptabel da ich die Box allein schleppen muss.
  • EV ELX 118p
    • sebastian krause
    • 18. August 2011 um 20:46
    Zu dem Tip mit dem Limiter. Das werde ich noch einmal testen. Aber ich hoffe dass der Speaker erst noch ordentlich weichgeklopft werden muss :grin: . War bei meinen TW 18 auch so. Nach ca. 15h Partybetrieb kam erheblich mehr Schub.
    Die Bilder lohnen sich nicht wirklich. Du wirst ein recht ordentlich verarbeitetes 15mm MPX Gehäuse mit 2x ca. 120mm Papprollen als Reflexkanäle vorfinden. Zusätzlich ist das Gehäuse mit 2 Versteifungen auf der Rückwand und einer Querstrebe zwischen den Seiten versehen. Der Speaker ist ein recht einfach gehaltener Blechkorb 18er. Aber er macht was er soll. Schönen tiefen Bass. :D
  • EV ELX 118p
    • sebastian krause
    • 14. August 2011 um 20:30
    So ich habe mich entschlossen auch mal einen Erfahrungsbericht zu verfassen.
    Auf der Suche nach einer bezahlbaren, und gleichzeitig erschwinglichen Bassbox bin ich
    auf die EV ELX 118p gestoßen. Im Netz habe ich nur wenig bis gar keine Erfahrungsberichte zu
    dieser relativ neuen Box gefunden. Also einfach mal bestellt das Ding und im schlimmsten Fall gibts ja noch Money back... :)
    Das Bauprinzip ist leicht erklärt 0815 Bassreflex mit integrierter 700W Endstufe.
    Nachdem die Box dann endlich ankam erst einmal ausgepackt. Verpackung des großen Musikhauses mit dem T :D war erwartungsgemäß super.
    Dann der erste Eindruck.
    Wirklich eine Super Gehäseverarbeitung und der Grill ist mit einer Art dünnen Schaumstoffschicht hinterlegt. Das Chassis ist nicht richtig von Außen zu sehen. Die Handgriffe sind aus Stahlblech und leider nicht versenkt montiert. Positiv ist auch das Gewicht mit etwa 32Kg gut alleine zu bewegen.
    Was mir aber sofort aufgefallen ist, der Lack ist sehr empfindlich. Schon als ich die Box ausgepackt habe waren 2 kleine Macken an den Ecken zu sehen. Allerdings ist die Box B-Stock und deshalb kann ich gerade noch damit leben.
    Zum Sound:
    Der Sound ist wirklich sauber und klar mit ganz gut Schub untenrum. Die Empfindung ist zwar immer subjektiv aber ich mag im allgemeinen den klassischen 18“ Sound.
    Diesen Samstag kam dann der Test auf einer Party in einem Bootshaus in der Größe 10x15m mit einem ELX 118p und 2x RCF Art 325a mit einem DCX bei 100Hz getrennt. Die Box stand auf dem Boden und nicht direkt an der Wand. Sound ist wirklich sehr ausgewogen und druckvoll gewesen. Hat mir gut gefallen die RCF´s waren zu ca. 70% ausgelastet als der Limiter der ELX 118p einsetzte. Erst blinkte die Limit LED und bei noch mehr Gas leuchtete Sie dauerhaft, was eine deutliche Pegelreduzierung zur Folge hatte. Dies empfand ich persönlich als sehr negativ. Ich habe dann am DCX einen Low-Cut bei 40Hz gesetzt was sich positiv bemerkbar gemacht hat.
    Heute habe ich dann mal einen Blick ins innere riskiert. Und ich war positiv überrascht, die Griffe sind mit M5 Schrauben befestigt und danach konnte ich in ein sauber verarbeitetes 15mm Multiplex Gehäuse schauen. Der Lautsprecher ist ein Stahlblech-Woofer mit vermutlich 3“ Voice-Coil. Sieht für mich etwas billig aus aber wenn er seinen Zweck erfüllt ist mir das ziehmlich egal. Die Endstufen-Sektion ist in einem separaten Fach untergebracht und wird nichtmal Handwarm unter Volllast.
    Fazit: Gute und empfehlenswerte Box nur der Lack und der Limiter sind verbesserungswürdig.
  • Endstufen Peavey CS 3000, CS 2000 Preisupdate!!!
    • sebastian krause
    • 1. August 2011 um 21:46
    UP
    Preise editiert
    Jeweils um 50€ gesenkt
    • sebastian krause
    • 25. Juli 2011 um 18:29
    UP
    • sebastian krause
    • 18. Juli 2011 um 20:42
    und up
    • sebastian krause
    • 10. Juli 2011 um 13:12
    Up
    • sebastian krause
    • 2. Juli 2011 um 16:23
    up
    • sebastian krause
    • 25. Juni 2011 um 17:52
    up
    • sebastian krause
    • 14. Juni 2011 um 19:29
    und up
    • sebastian krause
    • 7. Juni 2011 um 21:01
    Hallo @ all,
    zu den "typischen "Anfängerfehlern" die beiden TW18 sind bereits weg. :grin:
    Die Buchsen sehen tatsächlich angelaufen auf den Fotos aus, aber mit Kontaktproblemen
    hatte ich beim letzen Testlauf nicht zu kämpfen.
    Aber zu den Peaveys: macht mir Angebote sind super potente Endstufen mit ordentlich
    Schub am Bass. 8)
    • sebastian krause
    • 6. Juni 2011 um 20:05
    AZ CD 12 verkauft.
    • sebastian krause
    • 5. Juni 2011 um 19:19
    Version ist MK II mit PU-Beschichtung wie in der Beschreibung hinterlegt :D
    Griffe sind Butterfly gefräst. Schutzhüllen gibts keine.
    • sebastian krause
    • 5. Juni 2011 um 17:24
    Die Stufen sind aus 2007 und waren bei ca. 5 VA´s im Einsatz.
    Zustand 1.
    1x Stereo Endstufe Peavey CS 2000
    Technische Daten:
    · 1075 Watt RMS pro Kanal an 2 Ohm, 760 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm, 495 Watt RMS pro Kanal an 8 Ohm
    · 2150 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
    · LED Anzeige für das Eingangssignal, DDT™ und Betrieb
    · kombinierte XLR- und 6,35mm Klinkeneingangsbuchsen
    · Klemm- und Neutrik® Speakon® Ausgangsanschlüsse
    · zwei Lüfter mit jeweils zwei Geschwindigkeitsstufen
    · DDT™ Lautsprecherschutzschaltung
    · 2 HE.
    · Gewicht 20 Kg
    Preis: 300€ inklusive Versand innerhalb Deutschlands
    1x Stereo Endstufe Peavey CS 3000
    Technische Daten:
    1500 Watt RMS pro Kanal an 2 Ohm, 1025 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm.
    3000 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt.
    LED Anzeige für das Eingangssignal, DDT™ und Betrieb.
    Kombinierte XLR- und 6.35mm Eingangsbuchsen.
    Klemm- und Neutrik® Speakon® Ausgangsanschlüsse.
    Zwei Lüfter mit jeweils zwei Geschwindigkeitsstufen.
    DDT™ Lautsprecherschutzschaltung.
    2 HE.
    Abmessungen (HxBxT): 3,5'' (89mm) x 19'' (483mm) x 17,5'' (446mm)
    Gewicht: 39,8lbs (18,1kg)
    Preis: 350€ inklusive Versand innerhalb Deutschlands
  • Verkauft
    • sebastian krause
    • 30. Januar 2011 um 12:03
    Transportschaden bedeutet dass das Kunststoffgehäuse am Head selbst
    einen Riss hat und der U-Bügel verbogen ist.
    Zusätzlich schaltet der Brenner aus mir nicht bekannten Gründen zu.
    Optik und Linsensystem sind voll intakt.
    Ich denke mit etwas handwerklichem Geschick bekommt man ihn wieder
    hin. Deshalb kostet er ja auch nur 30€ :wink:
    MfG
    Sebastian
  • Verkauft
    • sebastian krause
    • 29. Januar 2011 um 12:51
    Biete einen Movinghead Showtec Minimax 250 mit Leuchtmittel.
    Zustand Gut mit ganz leichten Gebrauchsspuren. Funktion einwandfrei.
    Baujahr 2009 mit wenig Betriebsstunden. (3-4Gigs)
    Ansonsten noch einmal zu den technischen Features:
    Technische Daten:
    •Lampe: ELC 24V / 250W
    •Lumen-Output: 1500 Lux
    •Luminious flux: 1200 Lumen
    •Digital-Adressierung
    •Farbrad: 8 lebendige dichroitische Farben + offen + Regenbogen-Effekt
    •Goborad: 7 wählbare Gobos + offen + Regenbogen-Effekt
    •Manueller Focus
    •High-Speed Shutter (1-10 Blitze pro Sekunde)
    •510 Grad Pan-Bewegung
    •260 Grad Tilt-Bewegung
    •Mehrfach beschichtete Quartz-Linse
    •8 und 16 Bit Auflösung (wählbar)
    •7 DMX-Kanäle
    •Auto-Modus, Music-Modus, DMX-Modus
    •Maße: 220x220x480mm (LxBxH)
    •Gewicht: 5,25 kg
    Neupreis aktuell:299€
    Ich Verkaufe Ihn für 150€Wenn Ihr den zweiten mit dazu nehmt (Transportschaden)
    beide für 180€
    Edit DJheini: Habe das Riesenbild gegen ein Thumbnail getauscht.
  • Behringer 2x15 Band Equalizer
    • sebastian krause
    • 6. Januar 2010 um 18:38
    Biete einen 2x15 Band Behringer EQ Typ 1502 im top Zustand.
    BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO
    15-Band Stereo Grafik-Equalizer mit FBQ Feedback-Erkennung
    Preis: 60€ inkl. Versand
  • Audio Zenit TW18 - Zwilling vom PW18??
    • sebastian krause
    • 10. Dezember 2007 um 16:49
    Hi @ all,
    im TW 18 steckt der 18s 18LW 1250 drin. Habe ihn selbst in PU!!!
    Geht ganz gut, befeuere beide mit ca. 3kW und noch keine Probleme.
    Mfg
    Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
