  2. daniel wilhelm
Beiträge von daniel wilhelm
  • Soundweb RS232 über netzwerk
    • daniel wilhelm
    • 22. Mai 2008 um 17:25
    ich würds nicht als rumfummeln sondern eher als Fehlerkorrektur sehen.
    Derjenige der es installiert hat wurde bereits kontaktiert mit dem Ergebnis dass er selber nicht weiß was er eingestellt hat (Delayzeiten etc.)
    Auch weiß er nichts von Makros und dergleichen.
    Daher wäre es äußerst sinnvoll dies nachschauen zu können!!
  • 16A CEE rot auf Harting, zulässig?
    • daniel wilhelm
    • 21. Mai 2008 um 18:50
    Druckluft im Harting?? :D:D
    • daniel wilhelm
    • 21. Mai 2008 um 17:25
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    No way - Daten, die drauf sind, kriegt man nicht runter. 8)
    Das ist aber mehr als blöd.
    Habe nämlich den Verdacht dass bei einer betreuten Veranstaltungsstätte dieses Gerät falsch konfiguriert wurde somit ist auch der Klang der gesamten Anlage mehr als dürftig obwohl diese (Kling und Freitag) eigentlich gut klingt.
    Daher wollte ich gerne nachschauen was eingestellt wurde
    • daniel wilhelm
    • 21. Mai 2008 um 12:30
    wo wir gerade beim soundweb sind...
    wo bekomme ich dieses Kabel um das Gerät mit dem Rechner zu steuern (bzw. um rauszubekommen was dort jemand eingestellt hat!!)
  • DSDS 2008 Licht und Ton
    • daniel wilhelm
    • 19. Mai 2008 um 16:33
    habe auch einige der shows gesehen und muss allerdings sagen dass es mich nicht sonderlich beeindruckt hat.
    Ich hatte oft das Gefühl dass einige Einstellungen seitens des Lichts von Show zu Show 1zu1 übernommen worden sind ist das noch wem aufgefallen?
    Auch die Led Technik wurde fast immer exakt gleich eingesetzt.
    Hätte man da nicht noch ein wenig mehr zaubern können?
    • daniel wilhelm
    • 14. Mai 2008 um 22:19
    Zitat von "Eliminator"
    Was? Beschallung im OP? Das mußt Du mir erklären.
    siehe auch:
    http://www.luxav.de
    ich denk da wirst du schon fündig 8)
  • wie Dumping bekämpfen?
    • daniel wilhelm
    • 11. Mai 2008 um 13:45
    ich denke man erkennt sie schon am verwendeten Material. Ebenfalls an der Vorgehensweise.
    Schaut man sich zB einmal die Stromverteilungen, Kabel etc. an oder den Zustand der verwendeten Gerätschaften und nicht zu vergessen Sicherheitsvorkehrungen wie Safeties oder Ballast an der Bühne usw usw
    Ich denke es gibt noch wesentlich mehr Punkte wonach man schon erkennen kann ob ein Dienstleister seriös oder unseriös ist!
  • Logistik grosser Tourneen?
    • daniel wilhelm
    • 8. Mai 2008 um 18:01
    den Qualm vom Grill und den Fritteusen durch einen Schlauch auf die Bühne und mann kann sich sogar den Hazer sparen.
    Dazu sieht man noch wie den Muckern das Wasser aus dem Mund läuft^^ :D
  • Sprachbeschallung auf einer Burg
    • daniel wilhelm
    • 23. April 2008 um 20:48
    Zitat von "Florian Platt"
    Den test haben wir auch nur gemacht, da uns der Veranstalter ein Abo in Aussiht gestellt hat - also bis zu 6 Veranstaltungen im Jahr. Das wäre für uns als Neulinge die Chance.
    Nur als kleine Randbemerkung:
    Ich denke zu diesen "Aboangeboten" wie du sie nennst können hier sicher einige ein Liedlein von singen.
    Klar ist es eine Chance allerdings kann es auch nach hinten losgehen
  • Importieren Sie billig und günstig Waren aus China
    • daniel wilhelm
    • 23. April 2008 um 12:08
    wie geil ist das denn bitte ^^
    erst die 50Km Chinakabel und nun kann man alles importieren lassen
    ich schmeiß mich weg vor lachen
    :D
  • Neue Beschallungsanlage
    • daniel wilhelm
    • 20. April 2008 um 22:01
    sag mal andreas nun schon der zweite beitrag von dir den ich heute lese und schon wieder so ein gewaltig destrukiver Unterton
    man man man
  • Abnahme von Sopransax
    • daniel wilhelm
    • 16. April 2008 um 21:19
    Spontan würde mir jetzt die Möglichkeit einfallen ein kleines Audio Technika oder AKG Klemmmikro am Sax zu befestigen.
    Wenn das nicht geht würde ich auch ein Km184 oder dieses ältere von Sennheiser (MD 421) nicht scheuen.
    Beim Neumann müsste man eine geschickte Position finden (recht weit unten) aus deinen genannten Problemen mit den Klappen
  • Beleuchtung im Kirchenraum?
    • daniel wilhelm
    • 7. April 2008 um 21:10
    Für die Kirche kannst du auch über eine LED Lösung nachdenken.
    Am einfachsten mit kleinen LED Spots oder auch gar diese Washer da gibts feine Lösungen.
    Selbst mit den einfachen Spots kann man wunderbare Akzente in einer Kirche setzen da es ja nicht unbedingt richtig grell beleuchtet sein soll nehme ich mal an.
    Ansonsten evtl normale Par Floor Spots ginge sicher auch...
  • yamaha ls9-16 fällt aus
    • daniel wilhelm
    • 6. April 2008 um 15:44
    Jup es sollte ohne Probleme gehen.
    Mein Desktop PC zusammen mit Telefonanlage und Fritz Box läuft mit der oben genannten APC Lösung ca. 1 - 1,5h ohne Saft das sollte beim Pult auch locker ausreichen!
  • smoke factory tour hazer
    • daniel wilhelm
    • 3. April 2008 um 18:33
    hat "der alte" Tour Hazer sich auch selbsständig gereinigt sobald er kein DMX Signal mehr bekommt?
    Dies ist zB auch ein Feature des neuen
  • Gobo Projektion über 20-30m OUTDOOR
    • daniel wilhelm
    • 3. April 2008 um 18:30
    Einen Mac für eine "einfache" Projektion? Fände ich dafür schon ein wenig zu schade^^.
    Ich nehmen an die Projektion soll sich nicht großartig bewegen oder?
    Dann wäre evtl ein reiner Goboprojektor (hängen oft in Kaufhäusern) eine Variante.
    leider kann ich dir gerade keinen Hersteller dafür nennen
  • Voc & Git in Kirche: Reichen zwei Meyer UPM-1/2p ?
    • daniel wilhelm
    • 30. März 2008 um 13:42
    Zitat von "Frankie01"
    ... ist ne "blöde" Frage, aber:
    Wo sind in den Kirchen eigentlich Steckdosen?
    Steckdosen gibt es meißt zu genüge auch wenn man sie selten sieht.
    Das Problem ist dann nur dass diese Dosen oft mieserabel beschaltet sind.
    Damit meine ich zB. dass alle auf einer Phase liegen und teils mit alten Stegleitungen verdrahtet sind. Somit muss man Angst haben dass einem bei höherer Belastung die Bude abbrennt.
    In Heizräumen findet man mit viel Glück nen 16er Ceekon aber immer vorher messen^^
    Bei größeren Veranstaltungen sollte also immer vorher angefragt werden dass ein seperater Anschluss (Baustellenverteiler vor der Tür etc.)
    Alles nich so einfach in den Gotteshäusern....
  • Verpflegung?
    • daniel wilhelm
    • 29. März 2008 um 18:56
    was ist denn bitte "amtliches Essen" ???
    der begriff "amtlich" wird ja immer mehr missbraucht... :roll:
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • daniel wilhelm
    • 28. März 2008 um 18:18
    das Ganze ist EIN Fehler :D
  • Heutige Schulbildung
    • daniel wilhelm
    • 27. März 2008 um 21:32
    @ kevin:
    oftmals sind es aber auch gerade diese "Schlechtschreibprogramme" auf dem Rechner denen man zwar vertraut "...wird schon stimmen was der da sagt..." aber meißtens wird es dann nur "verschlimmbessert".
    Aus diesem Grund traue ich zB. Word nicht mehr alles!
