  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Fundstück des Tages ;-)
    • ddt
    • 25. September 2012 um 09:48
    ich sags ja, highlight :)
    • ddt
    • 24. September 2012 um 20:30
    hi,
    bin ich gerade drüber gestolpert:
    http://www.amazon.de/HiFi-Stereo-Verst%C3%A4rker-Amplifier-Kan%C3%A4le/dp/B0036D3VOU/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1348511125&sr=1-1
    man beachte die schöne beschreibung:
    "Input: DC 12V,5A ,wenn man AC 12 V benutzt, wird es vielleicht knarren. Und wenn die Strom ueber 14 V, wird es vielleicht rauchen."
    :lol:
  • Achat 112 SubA Signal limitieren
    • ddt
    • 24. September 2012 um 20:11
    ich kenne die problematik,
    auch wenn die hier von mir vorgestellten (und funktionierenden ;) )
    lösungsansätze von den profis hier im forum belächelt werden,
    gibt es ansonsten nur die alternative, robustes material mit
    funktionierenden limitern zu vermieten und zu hoffen, daß
    alles wieder heil zurückkommt. funktionsprüfung direkt bei
    rückgabe nicht vergessen!
    schließlich hilft alles gute zureden nix, wenn die "kunden"
    lieber viel zu wenig mieten, um dann geld zu sparen, und der
    dj dann wieder auf vollgas fährt.
    gerade bei den angesprochenen geburtstagsparties mit
    möchtegern-laptop-djs (playlistendesigner triffts wohl
    eher) ist das risiko besonders hoch, alle besoffen, und
    dann wird aufgedreht.
    auch wenn ich jetzt dafür wahrscheinlich gesteinigt werde:
    die kombi 2x pa302a und 1-2x ta18 muß seit jahren für genau
    diese zwecke herhalten, und bisher hat das setup das ganze
    überlebt. klanglich m.a. nach ermessenssache, die kunden
    sind aber immer wieder begeistert von dem geraffel, und
    p/l ist top, das zeug geht praktisch jedes wochenende raus.
    p.s.: empfehlenswert wäre auch ein guter dj-mixer, der
    erst sehr spät verzerrt bzw. hohe pegel verzerrungsfrei
    ausgeben kann, das schont die pa.
    • ddt
    • 23. September 2012 um 22:40
    hi,
    ja, paf adapter ist leider nicht ohne probleme einsetzbar,
    aber manchmal wünschenswert :grin:
    jetzt mal wieder ernsthaft:
    leider gehen meistens die ansprüche des djs und des
    die anlage bezahlenden veranstalters sehr auseinander,
    sprich es wird dann aufgedreht was das zeug hergibt
    (und leider auch darüber hinaus).
    eine alternative wäre auch noch ein auf den master parallel
    angeschlossenes und nicht vom dj selbst separat regelbares
    lautes monitoring-system. das hilft dann doch des öfteren.
    allerdings bringen es auch einige djs fertig, den monitor dann
    wegzudrehen und den master wieder voll aufzureißen... :?
    eine 100%ig funktionierende & bezahlbare "dj-bremse" habe
    ich leider noch nicht gefunden. die idee mit dem abgriff der
    led-anzeige und einem damit angesteuerten 1000w strahler
    aufs dj-pult fand ich noch am interessantesten.
  • Schaltnetzteil-Amp an Aggregat - Nix gut...
    • ddt
    • 23. September 2012 um 19:05
    Jobsti:
    ich hab auch weniger angst um den amp als um die peripherie,
    wie gesagt, 180v sind mir da schon etwas zu niedrig, da steigt
    das einen oder andere gerät schon mal gerne aus.
    was für generatoren waren denn genau am start, und was wurde
    denn mit der tsa angetrieben an boxen?
    • ddt
    • 23. September 2012 um 14:16
    hi,
    da hilft nur eins: deutlich mehr material stellen.
    limiter ist kontraproduktiv, da dreht der dj dann
    nur bis zum anschlag auf ==> clippendes signal
    ==> amp auf volllast ==> exitus ;)
    alternativ mit dem knüppel neben dem dj stehenbleiben
    und den paf-adapter-limiter einsetzten :grin:
  • I don´t need THAT!!!
    • ddt
    • 22. September 2012 um 16:22
    hi,
    wurde ja schon alles gesagt: vorher mal beim kunden anfragen, was er sich genau
    vorstellt, und im zweifelsfall absagen. das kostet gerade mal 2 min und alle hätten
    gewußt, worauf sie sich einlassen...
  • Disco Gema OpenSourceMusik
    • ddt
    • 19. September 2012 um 23:17
    4free & garantiert nicht gema-gelistet ;)
    http://www.dj-ddt.de/dj-ddt/Free_Tu…_Tunes-320k.zip :grin:
    p.s.: ist alles drum and bass
  • Chassis, Cases, uvm.
    • ddt
    • 16. September 2012 um 13:29
    Update: kleines Studiorack ist verkauft, Nova VS-15M sind reserviert, 19" Ampracks neu dazugekommen
    • ddt
    • 2. September 2012 um 11:55
    Update: Numark Mixer ist weg, LED PAR-38 Strahler-Set hinzugefügt
  • Oberton 18XB700
    • ddt
    • 30. August 2012 um 22:40
    neu? gebraucht? preisvorstellung? ;)
  • Jetzt 2x The Box 18-500
    • ddt
    • 27. August 2012 um 15:34
    liegt wohl am transportproblem. wenn noch ne spedition dazukommt,
    kann man eigentlich auch gleich mit etwas nachverhandeln neu kaufen...
    • ddt
    • 26. August 2012 um 18:37
    hi,
    wären die auch paarweise abzugeben? hätte da evtl. einen
    interessenten...
  • transportabler Tisch für DJ-Rack?
    • ddt
    • 25. August 2012 um 18:55
    hi,
    wären evtl. zwei günstige keyboard-ständer was?
    wenn eh schon alles im rack verbaut ist, gehts
    ja eigentlich nur darum, das rack auf höhe zu
    bekommen...
  • Frage zu Drehstrom
    • ddt
    • 23. August 2012 um 22:21
    hi,
    für genau solche zwecke habe ich mir einen 32a auf 16a unterverteiler
    (32a cee in, 16 a cee out, 4 steckdosen, je zwei mit 16a sicherung) und
    fi zugelegt.
    gibts bei reichelt als "stecky" (modell III) so um die 150-200 öre.
    diese adapterkabel mit schmelzsicherungen wären mir zu riskant
    • ddt
    • 20. August 2012 um 17:02
    Update: 15" Nova Mufus sind reserviert
  • Nebenbei PA vermieten
    • ddt
    • 20. August 2012 um 17:01
    hi,
    ja, die preise für den gewerbeschein variieren egional ziemlich stark.
    hier bei uns im ort 17,-€, in der entsprechenden kreisstadt dann
    gleich 30,-€ aufwärts (achtung: preise sind schon einige jahre her).
    ich versteh auch nicht ganz, brauchen die stadtbeamten für den
    selben antrag doppelt so lange oder was? wer langsam arbeitet
    bekommt mehr stundenlohn... :grin:
  • Licht
    • ddt
    • 20. August 2012 um 16:57
    hi,
    da sieht man mal wieder, wie weit die meinungen auseinander gehen.
    wenn ich als "dj" gebucht werde, kostet das ca. 100,-€ nur für 1-2h
    auflegen zzgl. spesen/fahrtkosten usw., und außer platten pack ich
    da nix weiter ein.
    und die technik wird nach stück berechnet. wers haben will, soll zahlen,
    alle anderen sollen mir gestohlen bleiben. ich hab keine lust, beim
    aktuellen "ich-unterbiete-alle-meine-mitbewerber-und-leg-noch-zwei
    mhs-und-nebelmaschine-und-laser-und-beamer-umsonst-drauf"-spielchen
    mitzumachen... :roll:
  • Fullrange bis 500€
    • ddt
    • 20. August 2012 um 16:50
    waldschrad99: das unterschreib ich mal so.
    lieber nix vermietet als alles kaputt zurück...;-)
  • PA an Aggregat - Auf 3 Phasen verteilen oder nicht?
    • ddt
    • 20. August 2012 um 11:07
    so,
    nachtrag zum post: party ist rum, anschluß war wie oben gelistet
    auf drei phasen aufgeteilt. fazit==> deutlich mehr headroom, weniger
    spannungsschwankungen, und v.a. deutlich geringerer spritverbrauch,
    obwohl etwas mehr als sonst dran hing. sprich das aggregat wird im
    betrieb über drei phasen deutlich besser ausgenutzt.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
