  2. ddt
Beiträge von ddt
  • [SUCHE] Kabelcase / Zubehörcase
    • ddt
    • 17. August 2012 um 22:44
    hi,
    noch interesse an cases? hätte drei stück pr-2 6he double-door
    verstärkerracks übrig. bei interesse bitte pn.
  • Passende Tops für 4 x AW Audio 18 BPH
    • ddt
    • 17. August 2012 um 00:44
    hi,
    die nova 10er sind für 4 18er bässe schon etwas zu dünn.
    auch von der 12er serie würde ich auf jeden fall die
    vs-12m nehmen (mit 1.4" ht). je nach musikrichtung
    laufen die dann aber auch schon am limit. 2 tops pro seite
    gibr idr. nur probleme mit phasing, dann lieber ein größeres
    top kaufen
  • PA an Aggregat - Auf 3 Phasen verteilen oder nicht?
    • ddt
    • 15. August 2012 um 12:01
    Mechwerkandi:
    weil es mit dem setup an einer phase bei volllast am aggi schon sehr
    deutliche spannungseinbrüche gibt.
    ansonsten wärs ja wurscht, an einer normalen hausstromleitung
    würde ich mir da keinerlei gedanken machen.
    ich will nur den sichersten betriebsmodus am aggregat nutzen,
    und da kommt mir aufteilen auf drei phasen besser vor als
    alles an einer phase hängen zu lassen.
    siehe auch den test mit einer tsa 4-700. funktioniert im lager
    einwandfrei, nur am aggi nicht, auch wenn da auch nur grade
    mal 2,6 kw rms dran hingen...
  • 12" oder 15" Tops
    • ddt
    • 15. August 2012 um 11:55
    hi,
    hätte da was für dich. mit 300 öre pro box kommen wir zwar nicht ganz hin, aber
    der aufpreis lohnt sich. würde auch für 3 bässe pro seite reichen mit echtem 1.4" ht:
    * 2 Nova Visio VS-15M Mufu-Box neuwertig Neupreis 579,- € / Stück, VK 950,- € (nur paarweise!)
    15“/1,4“ Box (HF-Kompressionstreiber mit 2.5” Schwingspule!)
    Kompaktes Design, 60° x 40° nominales Abstrahlverhalten, clusterbar, Hochständerflansch, Tragegriff, Fiberglas HF-Horn (drehbar!), 3 ANCRA (comp.) Flugschienen zur Installation, 2 verschiedene Monitorschrägen
    Wurde damals als Topteil zu insgesamt 4 18er Subs angeschafft. Da wir aber weiter aufgerüstet haben und mittlerweile mit den Doppel-12er Topteilen der Visio-Serie unterwegs sind, stehen die Boxen nur im Lager und dafür sind sie viel zu schade.
    Insgesamt wurden die Boxen keine 5 mal als Topteil eingesetzt und immer mit LowCut & Limiter und ausreichend dimensioniertem Amp betrieben, also Schonbetrieb ;)
    Gehen sehr laut, können Fullrange, klingen sauber, auch bei hohen Lautstärken, ohne angestrengt zu wirken. Außerdem auch gut grundtonstark im Topteilbetrieb. Insgesamt eine vielfältig einsetzbare Box (Stand-alone, Topteil, Floormonitor), Preis/Leistungsverhältnis Top!
    http://www.novacoustic.com/html/vs15m.html
    • ddt
    • 14. August 2012 um 11:32
    hi,
    danke erstmal, d.h. es spricht nix dagegen, alles auf die drei phasen
    aufzuteilen.
    mike j.:
    ton möchte ich nur ungern auf eine einzige phase hängen, bei knapp
    2.5 kw und den geplanten musikrichtungen (dubstep/drum and bass)
    ist da etwas luft nach oben schon besser.
    • ddt
    • 12. August 2012 um 16:02
    hi,
    für eine anstehende veranstaltung soll der strom mit einem generator bereitgestellt werden. es handelt sich um einen pramac es 8000 dreiphasen-generator. 3.7 kw einphasen-dauerleistung, 5,6 kw dreiphasen-dauerleistung.
    nun soll man ja am besten einphasengeneratoren verwenden, um überspannungen an weniger belasteten phasen zu vermeiden, das scheidet aber leider aus. prinzipiell würde auch alles an einer phase laufen, nur bricht die spannung immer etwas ein, wenn die pa voll ausgefahren wird (flackernde beleuchtung).
    deswegen die überlegung, ob wir evtl. versuchen, alles möglichst gleichmäßig (v.a. was die musikalische impulslast angeht) auf 3 phasen aufzuteilen.
    geplant wäre die folgende aufteilung:
    phase p1 p2 p3
    aktivbass 1x500w 1x500w -
    aktivtop 1x400w 1x400w -
    akktivbox - - 1x275w dj-monitor
    - - 1x275w barbeschallung (s.u.)
    impulslast 900w 900w 550w
    usv 1500va - - 1x für dj-setup (1210er, mixer, cd-player, laptop usw. und lichteffekte tanzfläche (alles led)
    - - 1x für barbeleuchtung (alles led, strom für die bar wird mit ca. 50-70m verlängerungskabel gezogen)
    grundlast 300w 300w 300w
    macht das sinn?
    usv ist aiptek powerwalker 2000 in-line interactive avr mit "boost & buck"-technologie, d.h. kurzzeitige über/unterspannungen werden ausgebügelt, ohne daß die usv auf batteriebetrieb/spannungswandler umschaltet. (Kapazität: 2000VA/1080W; Spannung: 220/230/240VAC; Spannungsbereich: 162~290 VAC )
    oder würdet ihr empfehlen, doch wieder alles an nur eine phase zu hängen? dann mit ca. 300-500w grundlast.
    danke schonmal für eure tips
  • Chassis, Cases, uvm.
    • ddt
    • 11. August 2012 um 15:44
    UPDATE: Vestax VMC-004 XLU DJ-Mixer neuwertig hinzugefügt
    UPDATE: StageLine Mixer ist verkauft
  • 10" - 15" Mufus
    • ddt
    • 7. August 2012 um 18:40
    hi,
    hätte zwei stück nova vs-15m abzugeben:
    * 2 Nova Visio VS-15M Mufu-Box neuwertig Neupreis 579,- € / Stück, VB 950,- € (nur paarweise!)
  • Nova VS12M für 4 x 18LW1400 Bass ?
    • ddt
    • 6. August 2012 um 11:38
    hi,
    wir hatten am wochenende zwei nova vs-12m mit vier 18er bässen outdoor im
    einsatz für eine kleine live-band, bestehend aus 2 sängern, 2 gitarristen, cajun
    und e-bass. geampt mit tsa 4-700., es war den leuten laut genug, und der
    klang war i.o., sänger/instrumente gut verständlich, auch bei höheren lautstärken.
    die 100db spl@1w könnten schon hinkommen, mit dem 1.4" ht kommt da obenrum
    auch genügend.
    das ganze war bei einem sportheim, band auf lkw-anhänger postiert, beschallter
    bereich ca. 20 x 30 m, da hats gut ausgereicht. der pegelanspruch war jetzt aber
    auch nicht so extrem. für disco-sachen würde ich dann doch eher die doppel-12er
    novas & noch zwei bässe mehr stellen, und die tsa werd ich beim nächsten mal
    doch durch zwei eisenschweine ersetzen, da ist dann noch mehr headroom vorhanden.
    man hat auch gemerkt, wenn man die tsa ausfährt, daß man dann auf der stromzuleitung
    leichte spannungseinbrüche hat (hing alles auf einer mit 16a abgesicherten steckdose inkl.
    ca. 40 m verlängerungskabel, und bei peaks haben dann die led-pars leicht geflackert).
    für den preis und das gewicht der tsa ist das aber schon ordentlich, was da rauskommt.
    abwärme war den ganzen abend auch kein problem.
  • Tip für 12V USB-Zuspieler/Verstärker?
    • ddt
    • 5. August 2012 um 16:21
    hi,
    ja, da gibst schon viele threads dazu, da hab ich aber leider nichts passendes gefunden.
    kann doch nicht sein, daß es auf dem markt gerade mal zwei verschiedene 12v verstärker
    mit usb-anschluß gibt...
    • ddt
    • 4. August 2012 um 15:03
    hi,
    ich habe mir in letzter zeit folgendes zugelegt:
    2 stück nova vs-12m als topteile für kleinere parties & kleine live-gigs
    1 tsa 4-700 amprack mit dcx2496, anschlußfeld usw. für selbiges
    erster einsatz (privat-geburtstagsparty mit 30 leuten, reggae, dubstep
    & drum and bass) hat es gut überstanden, die kunden waren sehr
    zufrieden von klang & lautstärke (mit einem 18er bass auf ca 40 qm).
    heute für einen outdoor-live-gig mit insgesamt vier stück dap sm-18b
    (mit oberton umbestückt) im einsatz. soundcheck war soweit schonmal
    recht vielversprechend, die band (nachwuchsband mit gerade mal den
    ersten live-auftritten) war vom sound sehr angetan. normalerweise
    haben die irgend ein 08/15 hollywood-passivsystem mit piezo-hochtönern.
    der bandmixer hat auch aus gewohnheit die höhen in allen kanälen erstmal
    um 6 db heruntergefahren gehabt "aus gewohnheit" ;)
    schaun mer mal
    • ddt
    • 3. August 2012 um 18:07
    hi,
    ich bin auf der suche nach einem 12v-betriebsfähigem usb-player bzw. einer
    standalone-einheit aus verstärker + usb-player für 12v-betrieb.
    ich hab mir zwar schonmal so ein teil bei ebay gekauft, funktioniert auch
    (abgesehen vom massiven einschaltplopps & hohem rauschen) ganz gut
    für den preis, jedoch stören mich zwei punkte:
    1.) verzerren die ausgänge sehr schnell (ich denke mehr als 2-3 watt pro
    kanal an 8 ohm sind da nicht drin)
    2.) speichert das gerät nicht den aktuellen zeitpunkt im gerade abgespielten
    track, d.h. bei längeren mp3-mixes fängt das teil deswegen nach dem
    aus- und wieder einschalten immer wieder von vorne an.
    optimal wäre auch ein (einfaches) lcd-display mit titelanzeige und
    super, falls man die ausgänge zwischen top- und sub-betrieb
    umstellen kann.
    oder gibt es in der region nix passendes und ich muß doch auf
    car-hifi-amp + mp3/usb-radio umsteigen? da schreckt mich leider
    etwas der hohe grundstromverbrauch der teile, d.h. 1-2a ruhestrom
    brauchen dann natürlich auch wieder viel dickere endstufen.
    optimal wäre ein allinone-12v-einbaumodul mit 1-2x top-ausgang, 1x
    bassausgang & usb-port, evtl. noch klangregelung bzw. regelbare
    übergangsfrequenz.
    hat da jemand vielleicht ne idee für was passendes?
  • Stereo-Konserve zu Mono mischen? Beste Lösung?
    • ddt
    • 3. August 2012 um 17:58
    v.l.n.r. :grin:
  • Schaltnetzteil-Amp an Aggregat - Nix gut...
    • ddt
    • 30. Juli 2012 um 10:14
    hmm,
    da hast du natürlich recht. mal schauen, ob wir nochmal alles durch die gegend karren & mit mehr
    grundlast ausprobieren. es kommen ja sowieso noch so etwa 500-1000w grundlast an licht hinzu.
    • ddt
    • 28. Juli 2012 um 11:24
    und hoch, brauch platz im lager ;)
    UPDATE: Patchkabel, Lautsprecherkabel, DJ-Mixer, Mikrofon, Leuchtmittel
    UPDATE: VMX-1000 Mixer, Spiegelkugel-Set, Strobe-Set, LED-Movinghead-Set uvm.
    • ddt
    • 27. Juli 2012 um 11:50
    genau.
    wenn ich das richtig sehe, hat man die wahl zwischen pest & cholera:
    am konventionellen netzteil-amp bricht die spannung ein, die leistung geht deutlich
    runter und der amp clippt viel früher ==> gefahr v.a. für die hochtöner
    am schaltnetzteilamp zieht das netzteil dann bei niedriger spannung mehr strom, um
    die leistung aufrechtzuerhalten ==> die spannung bricht weiter ein, das aggregat
    regelt nach ==> überspannung, spannungsschwankungen
    und eine spannungsschwankung von 180 bis 250v ist mir definitiv viel zu gefährlich fürs
    restliche equipment. also wieder back 2 the roots & nen stapel aktivboxen stellen. ist
    mir eh lieber, zur not kann ich auch mit nur einem topteil party machen. wenn der
    schaltnetzteilamp ausfällt, ist schicht im schacht...
    • ddt
    • 26. Juli 2012 um 22:25
    hi,
    kommt halt immer auf die exakte kombi an. bisher haben wir 2 ta18 und zwei pa302a
    aktivboxen verwendet, von der leistung her vergleichbar (4x490w tsa vs. 1,8kw ringkern-
    ampmodule), und da gabs nie probleme...
    • ddt
    • 26. Juli 2012 um 22:04
    hi,
    wir haben gerade getestet, ob eine tsa 4-700 endstufe (an 2 tops & 2 bässen, je 8 ohm
    pro kanal) an einem aggregat (pramac es 8000, honda-motor, 6,2 kw dauerleistung)
    vernünftig läuft. dazu zwei 300w rms aktivboxen als monitoring. ein 300w halogen-strahler
    war zusätzlich als grundlast angeschlossen. cd-player / mixer als zuspieler an einem
    dcx2496 controller. die spannung (mit grundlast) lag stabil bei ca. 235 v.
    dann mal anlage aufgedreht, jedoch noch deutlich unter clip. musikrichtung dnb & dubstep
    bei jedem tiefen basslauf oder kickbass-schlag war eindeutliches flackern des strahlers
    sichtbar, ich hab mal die spannung gemessen. die hat fröhlich zwischen ca. 180 und
    250v hin und herr oszilliert.
    also keinesfalls betriebssicher für das übrige angeschlossene equipment, deswegen
    haben wir den test auch kurzerhand gleich wieder beendet.
    fazit: fehlanzeige!
  • Omnitrön PAS-215
    • ddt
    • 26. Juli 2012 um 11:58
    Kracky:
    der umfang der diskussion steht doch eh meist in rezipropkem verhältnis zur qualität des besprochenen gegenstands... ;)
  • Omnitrön PAS-215
    • ddt
    • 24. Juli 2012 um 22:37
    @azizmartin:
    bestimmt. hierzu ein paar anregungen:
    1.) was hätte denn die pas-215 gekostet, wenn man sie neu gekauft hätte?
    und 2.) kann man die auch auf einer yacht installieren?
    und 3.) vielleicht sind ja nur krümel vom kuchenverkauf in der großen halle reingefallen
    :lol:
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
