  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Equalizer-Einstellung
    • ddt
    • 1. April 2014 um 20:28
    Zitat von "Gast"
    Hallo!
    Also erstmal vorweg: Ich hab keine Ahnung wie man einen EQ einstellt.
    Ich "betreue" die PA-Anlage einer Blaskapelle und habe das Problem, dass ich nicht weiss, wie ich den EQ einstellen soll.
    Mir ist klar, dass es nicht eine "General-Lösung" gibt aber es gibt doch bestimmt Anhaltspunkte, nach denen der EQ für Blasmusik-Zwecke eingestllt werden sollte.
    Wer kann mir Infos darüber geben oder kennt Links im Internet, die dieses Thema behandeln?
    Herzlichen Dank.
    Jürgen
    ganz einfach: man stellt den eq so ein, daß es gut klingt. :grin:
  • Chassis, Cases, uvm.
    • ddt
    • 31. März 2014 um 19:52
    PA302 sind verkauft
    2 21" Infras neu dazugekommen
  • Oberton 18XB700 vs. RCF 18LP400. Welchen Treiber kaufen?
    • ddt
    • 19. März 2014 um 17:24
    Zitat von "Sebastian Taubald"
    Bekomme kommendes WE mal einen Oberton und werde diesen Einbauen und einfach mal einen Vergleich starten. Wenn er mir gefällt kaufe ich 2Stück.
    ich werde dann am Wochenende berichten wie der Hörtest ausgefallen ist.
    Gruß Sebastian
    wenn das neue obertöner sind: ordentlich einspielen! ganz wichtig, die klingen die ersten ein, zwei stunden nach gar nix (töck töck, 0 tiefgang), und dann wirds immer besser. richtig eingespielt sind die erst auf der zweiten oder dritten veranstaltung. da hat man irgendwann das gefühl, auf einmal würden mehr bässe dastehen ;)
    • ddt
    • 18. März 2014 um 17:29
    das auf dem bild ist der sm-18b (wenn die abmessungen stimmen, der b1801 hat glaube ich fast dieselben außenmaße).
    gibt zwei versionen mit leicht unterschiedlichem gehäusemaß (die alten aus mdf, die eneueren aus mpx)
    die haben auch nur so pseudo-griffe (ovale einfräsungen mit kasten dahinter.
    • ddt
    • 17. März 2014 um 16:50
    hat der fame nicht hinten im gehäuse zwei "reflexöffnungen" (runde löcher im zwischenboden), die dann in diesen "bassreflexkanal" einstrahlen?
    siehe hier: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic982188.html
    • ddt
    • 15. März 2014 um 21:33
    jobsti: an einer professionellen messung wär ich auch interessiert ;)
    woher hast du den pegel? hat da mal einer gemessen? 96 db vollraum bei 100 hz sind ja nun nicht die welt für das gehäusevolumen und ein 18er chassis, durchschnittspegel liegt dann ja noch deutlich darunter, schätze mal ca. 93 db.
    kommt mir irgendwie etwas wenig vor... :?:
  • Interessante Lösung für Straßenfest
    • ddt
    • 15. März 2014 um 17:40
    und wenn jemand die spülung betätigt wird der sound auf einmal beschissen... ;)
    • ddt
    was ist denn aktuell an bestückung drin? die original zomax chassis?
  • Suche 2 Oberton 18XB700 oder ähnlich!
    • ddt
    • 3. März 2014 um 16:55
    brauchst du evtl. gleich bestückte gehäuse?
    bin am überlegen, meine 6 stück abzustoßen...
    • ddt
    • 2. März 2014 um 10:49
    hoch damit,
    proline ist weg.
  • Endstufe für 8x RCF L15P200AK 8 Ohm
    • ddt
    • 28. Februar 2014 um 14:17
    cdt.sound: bilder bitte (will auch sowas haben ;) )
  • Pumpenprobleme mit Antari z1500
    • ddt
    • 20. Februar 2014 um 12:16
    hi,
    ich hab mal bei einer z1200 die pumpe getauscht. wichtig ist, daß man neue kupfer-anschlußrohre verwendet, die schneidringe sind sonst nicht mehr dicht. ansonsten ließ sich das super reparieren, und läuft seitdem wieder schon seit ein paar jahren ohne probleme.
  • Das "Electro Voice Eliminiator" Projekt
    • ddt
    • 10. Februar 2014 um 17:26
    interessant ist auch der autoreifen on top bei bild 2 ;)
  • Mein erster zerschossener Lautsprecher...
    • ddt
    • 8. Februar 2014 um 15:30
    Jobsti:
    setting ist 40-80 hz bw18, top ab 120hz. die bässe steigen ja recht an nach oben ab 50 hz:
    monostack flat ohne eq/lc/hc:
    dann mit lc/hc/eq:
    lowcut 40 hz bw18
    50 hz bandpass +5db q 2.2 (laut “Laserpointer-Methode” liegt das Br-Tuning bei ca. 50 Hz als single-Bass)
    highcut 80 hz bw18
    mit folgendem Ergebnis:
    die location ist das hauptproblem. alles resoniert fröhlich mit, man hört da so einiges nachschwingen. zahnlücke macht ein komisches "Bassdreieck" auf der Tanzfläche. monostack prügelt wie die Hölle, zu den Seiten hin gibts aber wieder auslöschungen.
    Beste Bassverteilung war immer noch 3er stack links/rechts auf dem boden gestellt bzw. übereinander. dann hat man zumindest einen einigermaßen homogenen Bass auf der Tanzfläche.
    Richtig witzig war die 2 links, 2 rechts, 2 mitte konstellation: vor den mittleren bässen hatte man das gefühl, die wären gar nicht eingeschaltet...
    hier mal ein grundriss der location:
    http://www.dj-ddt.de/temp/KKB_Grundriss.jpg
    • ddt
    • 8. Februar 2014 um 14:56
    Hoch damit!
    Proline 3000 + 2 Stück PA 302 A Aktivboxen sind dazugekommen
    • ddt
    • 7. Februar 2014 um 20:49
    ich frage deswegen, weil wir morgen ne va haben mit 18xb700 oberton bässen (und ich mir nicht die bässe schießen will, siehe die posts aktuell hier im forum).
    laut "minimaler menbranbewegungsmethode" haben die chassis einzeln eine abstimmung auf ca. 50 hz.
    da ein 2x3er block l/r stehen wird, hab ich vor, folgendes setup zu testen:
    40hz bw 18
    80 hz bw 18
    eq +3 db 45 hz q 2.8
    maximale membranauslenkung ist eher in der 70-80 hz ecke.
    bei 40 hz sinus an einem single bass ohne eq mit 500 w rms gabs da hubtechnisch keine probleme, hab das extra mal getestet.
    ich hab eben bedenken, daß ich zu hoch/zu steil trenne, und mir dann der bass abraucht wegen zu geringem membranhub/kühlung.
    tunig sollte beim stacking/ bei erwärmung ja auch noch etwas nach unten rutschen.
    musik ist recht heftig, dnb/dubstep/jungle, pa ist aber ziemlich überdimensioniert (3x 1900 wrms 2 stück tl-1200 an 4 ohm, limitiert auf ca. 600 wrms/bass)
    tops laufen auf -20 dB...
    und der raumeinfluß ist die hölle, massive 50-60 hz resonanz. hab schon zig aufstellungsvarianten ausprobiert, ohne großen erfolg. 3er pack l/r war noch das beste ergebnis.
  • Oberton 18XB700 schlagen an - weichgeklopft?
    • ddt
    • 7. Februar 2014 um 20:38
    hmm,
    normalerweise ist es genau andersrum: erst wenn die oberdöner weichgeklopft sind, klingen sie gut.
    nicht eingespielt kommt da nur "töck töck" raus (der unterschied ist echt extrem bei dem chassis)
    ==> vermutlich sind die eingespielten deutlich "weicher" in der aufhängung & schlagen dann an.
    ==> da paßt was nicht mit lowcut/gehäuse..
  • Proline 3000 Ampblock
    • ddt
    • 7. Februar 2014 um 20:34
    hi,
    hab nur ne praktisch neuwertige (weniger als 20 einsätze, case-einbau) anzubieten...
    • ddt
    • 7. Februar 2014 um 11:45
    Jobsti:
    zu punkt 2.) warum eigentlich genau flacher trennen, wenn man in nähe der tuningfrequenz abtrennt?
    wegen hubminimum auf tuning ==> fehlende kühlung?
    und was verstehts du unter "flach"? 12db/oct?
    • ddt
    • 6. Februar 2014 um 21:23
    1.) noch ne pronomic tl-1200 eisenschwein endstufe (ersetzt eine proline 3000 ==> wer die haben will, soll sich mal rühren, sieht aus wie neu, nicht mal 20 einsätze :) )
    2.) zwei stück rcf art 710-a mk ii als monitor/kleine party sachen (klein, schnuckelig, laut, pl paßt auch)
    3.) einen refurbished lenovo thinkpad t500 mit p8600, 6 gb ram, 1tb hd, wsxga+ auflösung als ersatz-lappi zum auflegen, als zuspieler & als meßrechner
    war irgendwie n teurer monat... ;)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
