  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Ampvergleich Proline 3000 vs Pronomic TL-1200
    • ddt
    • 8. Dezember 2013 um 14:44
    nachtrag:
    bin heute drauf gestoßen, daß in einem tools 4 music test die proline 1300 eine gemessene eingangsempfindlichkeit von 0.49 v hatte und nicht (wie im manual gelistet) 0.77 v.
    wenn ich das mal grob durchrechne, erklärt das auch ziemlich genau, warum ich den tl-1200 amp bei angeblich gleicher eingangsempfindlichkeit (0.77v) knapp 4 db lauter über den dcx anfahren muß, um dieselbe lautstärke wie an der proline zu erreichen. (10*log[(0.77/0.49)^2]=3.9 dB)
    problem gelöst ;)
    p.s.: http://www.tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zip
  • Highpower-Eisenschwein-Amps mit Kaltgeräte-Stecker?
    • ddt
    • 8. Dezember 2013 um 14:24
    hi,
    ich stell mir grad die frage, warum denn eigentlich einige verstärker mit recht hoher ausgangsleistung mit kaltgeräte-steckern augerüstet werden und nicht mit fest montiertem kabel?
    sind diese (kg) nicht nur bis auf 10 ampere max. ausgelegt?
    wenn ich mir anschaue, daß manche amps mit 2x2kw rms ausgansgleistung oder sogar noch höher nur mit kg-kabeln angeschlossen werden, ist das dann doch etwas grenzwertig, oder nicht?
    z.b. tl-1200 amp von pronomic: 2 x 1900 w rms, kg-kabel, 20a schmelzsicherung...
    proline 3000 hat hingegen fest montiertes kabel & rückstellbare sicherung.
  • Chassis, Cases, uvm.
    • ddt
    • 7. Dezember 2013 um 15:44
    und hoch, Doppel12er Tops sind verkauft...
  • Suche DAP SM-18B Gehäuse
    • ddt
    • 1. Dezember 2013 um 10:35
    hi,
    der titel sagt ja schon alles. falls noch jemand welche von den dap sm-18b gehäusen loswerden will, einfach mal anmailen.
  • AA VX Serie "Soundprocessing"
    • ddt
    • 14. November 2013 um 10:17
    ich vermute wohl eher ersteres. muß nochmal bei aa nachhaken, mal schauen, ob die sich zu einer sinnvollen aussage hinreißen lassen ;)
    • ddt
    • 12. November 2013 um 11:48
    klanglich konnte ich jetzt keine großen unterschiede feststelllen.
    druckvoll & kontrolliert klingt es in beiden fällen. die proline wirkt
    halt etwas lauter durch die geringere eingangsempfindlichkeit.
  • PA System für Outdoor
    • ddt
    • 10. November 2013 um 20:07
    Zitat von "Jonnytrance"
    Wie breit ist sein DJ-Sand?
    Evtl. in Zahnlücke aufstellen.
    Beachparty oder was? :grin:
  • Empfehlungen für Lötstation?
    • ddt
    • 10. November 2013 um 10:42
    ok, danke, hört sich ja schonmal gut an.
    • ddt
    • 9. November 2013 um 16:42
    hi,
    könnt ihr eine löststation für kleinere arbeiten (stecker anlöten, kabel an platinen reparieren usw.) empfehlen? budget setze ich mal so auf 50-100,- €, maximal 150,- e (das ist aber schon die schmerzgrenze).
    soll halt nicht nach dreimaliger verwendung kaputt gehen, aber auch nicht exorbitant teuer sein.
    würde mich über empfehlungen & erfahrungsberichte sehr freuen, da ich in dieser richtung kaum erfahrung habe.
    nachtrag: bin beim recherchieren öfters über den hersteller "weller" gestolpert.
    was wäre davon zu halten:
    Weller Lötstation Starterset WHS 40?
    • ddt
    • 8. November 2013 um 14:33
    Thorsten Erpel: seh ich genaus so, falls das anders rüberkam, wars nicht so gemeint.
    ich hab lieber einen amp mit geringerer empfindlichkeit bzw. einstellbaren sensitivities,
    da läßt sich das ganze etwas besser einstellen/limitieren und dau-sicher machen
    fakt ist leider einfach, daß die proline bei 2-3 ohm last schon ins clipping geht trotz dcx
    limiter einstellung auf -24dbfs. d.h., immer etwas ungünstig bzgl. dau-schutz. theoretisch
    sollte ja mit -22dbfs und 0.77v nix ins clipping gehen.
    • ddt
    • 8. November 2013 um 10:15
    nachtrag:
    neulich wurde auf einer veranstaltung die tl-1200 mit 2x3 oberton 18 xb 700 bässen betrieben.
    limitereinstellung so, daß die clip-led am amp im laufe des abends vielleicht ein- oder zweimal
    aufgeleuchtet hat.
    die tl-1200 endstufe blieb den ganzen abend relativ kühl trotz effektivem 2 ohm betrieb mit
    stark basslastiger musik. eine proline 3000, die an insgesamt 2 8 ohm 21" br infras (einer pro
    kanal) lief, produzierte deutlich wärmere abluft.
    bin jetzt am überlegen, eine zweite tl-1200 anzuschaffen & die proline abzustoßen. gerade für
    geschichten wie cardioid-betrieb ist es schon sinnvoller, keine unterschiedlichen amps zu
    verwenden.
    mich wundert allerdings immer noch der beobachtete unterschied, was lautstärke bei gleichem
    eingangssignal angeht. tzl-1200 stand auf 0.77v, und die proline soll ja ebenfalls eine eingangs-
    empfindlichkeit von 0.77v haben. die proline geht aber viel eher ins clipping als die tl-1200, und
    ich muß die tl-1200 auch 3-4 db lauter anfahren, um denselben pegel wie an der proline zu
    erreichen.
  • BIETE: Endstufen(IMG, Nova),div. Chassis,Horntops,21" Subs
    • ddt
    • 24. Oktober 2013 um 19:43
    messungen & infos zu den 21" br?
  • Alte (ab 2000) Conrad-Kataloge
    • ddt
    • 21. Oktober 2013 um 18:05
    darf man fragen wozu?
    • ddt
    • 19. Oktober 2013 um 13:09
    DjRENE2txc:
    kannst du evtl. etwas mehr darüber sagen?
    auch mal einzeln/im zweierstack getestet?
    amping ist proline 3000?
  • Tamp TSA 4000 Infos?
    • ddt
    • 17. Oktober 2013 um 14:54
    soundfreak77: darf man hier eigentlich so groß werbung für seine "eigenen" sachen machen?
    jeder dritte post von dir hat irgendwas mit gisen audio oder mm-acoustics zu tun. und wenn man auf der suche nach einem 12er topteil ist, bekommt man mails, wo einem dann irgendwelche pseudo-linearrays verkauft werden sollen... :roll:
    wird langsam etwas penetrant.
    wenn z.b. tobias niedenthal sowas bringen würde für die steinigke-kisten, wär er schon längst gebannt aus dem forum, spekulier ich mal... :wink:
    • ddt
    • 13. Oktober 2013 um 11:38
    und hoch damit.
    wieder einiges verkauft & neues dazu (z.b. doppel-12er topteile vs-212)
  • Gutes Effektgerät für Microfone-Stimme für den DJ
    • ddt
    • 11. Oktober 2013 um 17:54
    hi,
    das kaos-pad hat doch nen mikro-eingang direkt on board, könntest du also dann per line out an deinen mixer stöpseln...
  • Privat Vermietet - Schaden, Wie weitere vorgehensweise
    • ddt
    • 4. Oktober 2013 um 11:54
    hi,
    ein wichtiger hinweis an diser stelle: viele privathapftpflichtversicherungen zahlen nicht bei GELIEHENEN oder GEMIETETEN Gegenständen.
    also bitte vorher mal das kleingedruckte der php durchgehen, bevor man die versicherung kontaktiert...
  • Zalman HTPC, L-Effekte: Kaleido, H2O, D28, Flügeltor, F-Rahm
    • ddt
    • 3. Oktober 2013 um 17:11
    219,- x 2 wär immer noch günstiger als 450,- € ;)
  • Dringend dringend! Audio Zenit Cd12ND keine Hochtöne mehr!
    • ddt
    • 27. September 2013 um 14:49
    kabel gelöst?
    ht-treiber durch?
    defekt an der weiche?
    ohne aufschrauben wird dir da niemand weiterhelfen können
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
