  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Ersatzchassis für Doppel-15" Fullrange Box (DAP SM-215)
    • ddt
    • 21. Juli 2013 um 15:33
    hi,
    den kunden hab ich schonmal auf ca. 300-400 öre für die 3 speaker (bzw. 4 bei verwendung eines anderen modells) zzgl. arbeitsaufwand vorgewarnt.
    sprich mit ca. 100-150/chassis budget, mehr lohnt sich nicht (zwei gebrauchte sm-215 tops gibt es so um die 500-600,- rum)
    hab heut mal bei zomax geschaut, die original speaker bei den woofern aber nicht gefunden. bin glaube ich zu blöd zum suchen, sorry. liegt an den seltsam verzerrten abbildungen der speaker-übersicht. aber halt: hier isser ja: http://www.zomax-audio.com/audio_view.php?VID=370
    jetzt stellt sich nur die frage, wo bekomme ich die her? bei highlite habe ich angefragt, aber bisher noch keine antwort bekommen. gibt es einen anderen zomax-vertrieb?
    wobei ich eigentlich vorschlagen würde, die teile zu verramschen & was neues & vor allem transportables zu kaufen. 2.4 kw amp & controller wären ja vorhanden.
    aber der kunde ist könig...
    • ddt
    • 21. Juli 2013 um 11:22
    hi,
    ein paar besonders intelligente leute haben es geschafft, ein damals für ihr system von mir betriebssicher eingestelltes und schon seit jahren funktionierendes controller-setup zu "optimieren", damits "lauter wird". und so sachen wie lowcut & limiter bremsen die boxen ja nur aus. stattdessen muß man doch ordentlich den bass reindrehen. und wenn dann nach einer halben stunde die eine box nicht mehr funktioniert & komisch riecht, muß natürlich die andere box noch lauter aufgedreht werden. leute gibts...
    fazit: drei der vier tiefmitteltöner der beiden DAP SM-215 fullrange topteile starben den schwingspulen-verkohlungs-tod. die ht einheiten haben es interessanterweise überlebt (ptc-schutz).
    jetzt soll natürlich ersatz her. die originalen chassis mit der bezeichnung PB-1575170 sind nicht auffindbar (waren wahrscheinlich zomax-chassis).
    ach ja, möglichst billig solls natürlich auch werden. neue weiche gibts nicht, da sollen "einfach ein paar neue chassis rein".
    volumen der box ist ganz grob geschätzt 200 l innenvolumen, insgesamt 6 br-rohre (4 stück 7 cm durchmesser & 2 stück 10 cm durchmesser, alle 11 cm lang)
    habt ihr irgendwelche vorschläge für günstige tiefmittelton-chassis, die in diesem volumen brauchbar spielen würden?
    bin für jede anregung dankbar.
  • Proline 3000 an 6 18er Bässen – Erfahrungsbericht
    • ddt
    • 16. Juli 2013 um 14:35
    hmm,
    das könnte sein. impendanz hab ich noch nicht gemessen. dier obertöner sollen aber je nach gehäuse einen doch recht niedrigen impendanzwert haben, wenn ich mich recht erinnere.
    was hängen bei euch für bässe/chassis dran?
    aber wie gesagt: wird alles auf zwei bässe pro kanal am eisenschwein umgestellt, dann gibts da wohl keine probleme mehr.
    • ddt
    • 16. Juli 2013 um 09:58
    hi,
    nach längeren tests & einigen parties komme ich nun schließlich zu dem schluß, daß der proline 3000 amp doch nur bedingt für den betrieb an 6 bässen taugt. ich will damit sagen, es funktioniert, aber man muß doch dauernd auf abwärme & pegel achten. die abluft des amps wird schon (verglichen mit dem betrieb an nur 4 bässen) schweineheiß, wenn man nicht aufpaßt (also die gitter der abluftöffnungen lassen sich nicht mehr richtig anfassen, geht wohl so an die 80 °C ablufttemperatur).
    unbeaufsichtigten betrieb würde ich dem system nicht zutrauen, da ist mir die ausfallgefahr doch etwas zu hoch (clip/überhitzung)
    das ganze hängt natürlich auch stark von der art der verwendeten bässe und den eigenen lautstärkevorstellungen ab. für die von uns gespielte musikrichtungen (dubstep, breaks, drum and bass, jungle) ist es jedenfalls nichts auf dauer.
    der amp geht (zumindest laut den led-anzeigen) trotz -24db limiter einstellung am dcx ins clip, so daß man die pegelsteller gar nicht voll aufdrehen kann.
    man merkt auch, daß die bässe doch noch etwas leistung vertragen könnten, die eingesetzten chassis sind doch recht leistungshungrig.
    vielleicht ein wort zu den verwendeten bässen: das sind dap sm-18b hybridgehäuse, umgerüstet mit oberton 18 xb 700 chassis.
    aus diesem grund werde ich in zukunft von einem betrieb an 6 bässen absehen. da wir sowieso noch ein dickes eisenschwein (pronomic tl-1200, vergleichbar zur proline) am start haben, das sich beim betrieb an zwei 21“ br infras eher langweilt, werde ich in zukunft 2 der hybrid-18er an einen kanal dieses amps hängen und die proline nur mit 4 bässen betreiben. der zweite kanal treibt dann die beiden infras an. so ist jeder kanal mit 4 ohm belastet, das sollte für sicheren betrieb taugen.
    das hilft vielleicht dem einen oder anderen in seiner entscheidungsfindung weiter.
  • the t.bone free solo HT Neues Funkmikrosystem
    • ddt
    • 5. Juli 2013 um 18:45
    PeterKuhn: skyworker bezieht sich wahrscheinlich auf so manchen karnevalsredner, bei dem es besser wäre, da mikro bliebe dauerhaft aus... ;)
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • ddt
    • 21. Juni 2013 um 12:31
    ich hol schon mal den kartoffelsalat, wer kümmert sich ums bier? :lol:
    sind die 20.000,- € der preis, wenn man alles neu gekauft hätte? :grin:
  • Zwei Limiter hintereinander schalten? (DEQ2496=>DCX2496)
    • ddt
    • 18. Juni 2013 um 11:38
    der deq wird ja (im privaten bereich) noch zusätzlich zur anlagen-entzerrung, rta, db-meter usw.
    eingesetzt.
    das mit einem gebrauchten analogen eq hab ich mir auch schon überlegt, bin aber aus diversen
    grünend wieder davon abgekommen.
    gerade die möglichkeit der preset-speicherung hat da schon vorteile
    • ddt
    • 18. Juni 2013 um 10:27
    hi,
    der deq ist nur für leichte kosmetische korrekturen der pa gedacht (summen-eq),
    und evtl. eben als "pseudo-rms-limiter" auf dem summensignal
    • ddt
    • 18. Juni 2013 um 09:22
    niemand sonst ne meinung dazu?
    hab mal nachgeschaut: deq2496 kann bis zu 1s attack und 4s release, der dcx2496 hat "zero-attack" limiter
    mit bis zu 4s release-zeit.
    • ddt
    • 15. Juni 2013 um 11:20
    studi:
    ja, ein "echter" rms-limiter wirds so auch nicht, aber mich würde
    interessieren, ob das schon mal jemand so ausprobiert hat, und
    ob es da vielleicht schon erfahrungswerte gibt.
  • Chassis, Cases, uvm.
    • ddt
    • 15. Juni 2013 um 11:09
    update: microkorg xl ist verkauft
    • ddt
    • 14. Juni 2013 um 15:29
    hi,
    nachdem ich die dxc2496 in unserem system um einen deq2496 erweitern will,
    stellt sich die folgende (wenn auch evtl. allgemein interessante) frage:
    ist es sinnvoll, zwei (natürlich unterschiedlich eingestellte) limiter
    hintereinander zu schalten?
    hochwertige controller bieten ja sowohl rms- als auch peak-limiter.
    die behringer geräte haben beide leider nur je einen peak-limiter.
    nun war meine idee, folgendermaßen vorzugehen:
    vom dj-mixer in den deq
    limiter mit sehr langen attack- und release-zeiten am deq2496
    vom deq in den dcx
    am dcx dann so limitiert, daß die clip-leds an den amps nicht mehr
    leuchten (ampleistung paßt soweit zu den verwendeten boxensystemen)
    das ganze sollte so funktionieren, daß der limiter des dcx die peak-spitzen
    abfängt, und der limiter am deq anspringt, wenn das eingangssignal zu
    lange zu laut ist, also so als "quasi-rms" limiter.
    macht das ganze so sinn oder würdet ihr mir davon abraten?
    • ddt
    • 12. Juni 2013 um 22:16
    Audiowerk: werbung für die yacht (mit der neuen anlage) :grin:
  • 2x2 LMB115 aufstocken auf 2x3LMB115
    • ddt
    • 6. Juni 2013 um 10:03
    angeblich sogar besser als die proline. irgendwer hats mal getestet im direktvergleich mit 3 (mbh?)bässen an einem kanal
    • ddt
    • 5. Juni 2013 um 19:34
    hi,
    die ta-amps sind 8 ohm headroom-amps.
    an bässen bei 4 ohm wirds da idr. schon deutlich schwammiger.
    2.7 ohm würde ich damit überhaupt nicht fahren.
    kauf dir lieber eine proline 3000 oder wenns leicht (aber teurer)
    sein soll, eine synq digit 3k6.
    du bräuchtest ja sowas um die 500w7kappa 15lf, das würde ja
    (mit headroom) gut passen für 6 bässe
  • Stairville Matrixx SLB-15 Problem mit Master/Slave Betrieb
    • ddt
    • 4. Juni 2013 um 18:33
    hat sich aufgeklärt: die angaben im manual sind falsch.
    beim master-gerät muß zusätzlich noch der dip-schalter 9 eingeschaltet werden
    (slave 1-9 off, 10 on)
    nun klappts
    • ddt
    • 31. Mai 2013 um 13:09
    hi,
    vielleicht hat auch jemand von euch diese (schon etwas älteren) led-matrix-lichteffekte
    zuhause und kann mir da weiterhelfen:
    http://images.thomann.de/pics/prod/matrixx_slb_15_eng.pdf
    laut herstellerangabe & handbuch soll mit den geräten master-slave betrieb möglich sein:
    "It has four control modes: automatic control, DMX-512 control, music control and master&
    slave synchronization control."
    "Notice about Master-slave synchronization: When the master machine is running, the
    light will send DMX-512 signals"
    die angaben bzgl. der dip-schalter einstellungen lesen sich im handbuch wie folgt:
    1 DMX-512signal control mode 1-9 setting address, 10--on
    2 Single music control, master 1--ON、2-10--OFF
    3 automatic ,master 1—10--OFF
    4 Slave control 1-9—NO SETTING、10--ON
    mode 1, 2 und 3 funktionieren wie beschrieben (einzelbetrieb).
    wenn ich nun ein gerät auf mode 4 (slave) schalte, und mit einem master-gerät in
    modus 2 oder 3 verbinde, dann bleibt das slave-gerät ohne funktion (blackout).
    es wurden insgesamt zwei geräte in unterschiedlicher master/slave kombi getestet,
    außerdem drei verschiedene (standard)xlr-kabel, außerdem mal mit, mal ohne
    xlr-dmx-endwiderstand.
    ergebnis ist dasselbe: einzelbetrieb bzw. ansteuerung über einen dmx-controller funktioniert,
    aber ich schaffe es nicht, einen master-slave betrieb im automatik- oder soundbetrieb
    hinzubekommen.
    ich wäre froh, wenn mir da jemand von euch weiterhelfen könnte. kontakt mit der thomann
    lichtabteilung hat nur so aussagen wie "da brauchen sie ein spezielles dmx-kabel" oder
    "vielleicht sind die dip-schalter verdreckt" ergeben, das kann ich aber ausschließen.
    kabel sind standard-xlr-kabel in symmetrischer beschaltung, daran sollte es auch nicht liegen.
    "Pin 1 is connected to the ground, Pin 2 is connected the negative pole signal, Pin 3
    is connected the Positive pole signal"
  • Showtec LED Commander Chase dimmen?
    • ddt
    • 29. Mai 2013 um 09:54
    ok,
    sorry, hab gedacht, das wäre ein "echter" masterfader, der die kanäle 1-7 regelt.
  • Leiser Sub-Amp mit ca 1,5-2kW (8ohm, Brücke) gesucht
    • ddt
    • 29. Mai 2013 um 09:52
    8 21er im wohnzimmer? respekt! ;)
    • ddt
    • 28. Mai 2013 um 20:56
    hi,
    der led commander hat doch einen (auch so beschrifteten) masterregler für die kanäle 1-7
    (http://www.thomann.de/de/showtec_led_commander.htm)
    und scenes sind statische szenen, die verschiedenen fixtures (gerätegruppen) und kombinantioen davon zugewiesen werden können.
    ein chase besteht dann in der abfolge verschiedener szenen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
