Beiträge von carsten wessel
Zitat von "LJbigFISH"
Morgen,
gibt doch bestimmt bei Ebay schöne Aktivmodule von billigen 15"1" Plastekisten. Die haben normalerweise einen eigenen Verstärkerchip für den Hochtöner. Da einfach die Frequenzweiche anpassen und fertig.
Gruß Simon
Aktivmodul wird zu teuer. Müsste dann ja schon ein 500Watt/4Ohm Modul sein.
Wer hat denn eine passende Weichenkonstruktion zur Hand? Wie gesagt, hab mich mit dem Thema noch nicht wirklich auseinander gesetzt.
aktiv wäre eine Möglichkeit. Würde ich mit Hilfe meines dcx2496 für den Anfang auch machen. Allerdings sind Tops aber wohl eher im LB-Bereich angesiedelt, daher ist das mit dem Controller und 2 Endstufe wie "mit Kanonen auf Spatzen scheißen"
Der Eminence Treiber ist ja auch nicht grad das non plus ultra. Von daher sollte ne "einfache" Frequenzweiche reichen.
habe jetzt hier:
- 2 Doppel 10er Gehäuse
- 4 Craaft Speaker 10/250 (50-3500 Hz) 250Watt/8Ohm
- 2 1 Zoll HörnerWollte mir die Tops zusammenfuckeln. Brauche allerdings noch die passenden HT-Treiber und eine einigermaßen passende Frequenzweiche.
Als Treiber hatte ich mir die Eminence 2002 vorgestellt. Mit 50€/Treiber genau passend.
Oder gibts was anderes in dem Preissegment?Fehlt nur noch die Weiche.
Mit Weichengestaltung oder Modifikation habe ich mich bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt.
Hat wer nen Vorschlag, was man da gut nehmen kann?Gruß aus Warstein
suche ein Daslight DVC2 128 M Interface.Eine Aktive Frequenzweiche (gebraucht und günstig)
eine Endstufe mit ca. 2x 200Watt 8Ohm
Meterweise Molton Scharz
Gruß aus Warstein
Zitat von "Michael Fuchsgruber"
welche subs warn das genau?
Sind die Bässe von der DAP Soundmate2.
Die haben laut DAP 600Watt und 103 db 1w/1m. Kommt aber erstaunlich viel raus. -
Zitat von "MRspeaker"
Sieht nett aus,
seh ich das richtig das er der DJ vorne und die Boxen zum beschallen hinten im Rücken der leute sind?
ungewöhnliches Konzept...?Naja, direkt auf der Bühne ist beim Warsteiner-Banner ist der DJ. Dort stehen auch 4 Bässe und 2 Tops (kann man nur auf dem erste Bild erkennen). 2 Weitere Tops fliegen auf der anderen Seite an der Truss.
Machte schon Sinn, da es auf der Tanzfläche laut genug sein sollte, aber im Rest der Halle möglichst "leise". Ist halt Standard-4-Punk-Beschallung für Tanzfläche. -
Zitat von "blade11"
...also entweder ich bin blöd, oder sind da nicht mehr PAR 64?
Hinten sehe ich 8 in der Mitte die 8 LED und links und rechts die 16 Pars???Ahhh. Ja hinten hängen auch noch 8 Stück, aber die sind in der Halle fest installiert. Die habe ich auch nicht mit mitgenutzt.
Zitat von "DJ Tobi4U"
Sieht gut aus.
Aber mal etwas OT, wieso schraubst du die D Buchsen von "vorne" an und nicht von "hinten", sodass man den Rand nicht sieht?
Oder hat das einen (technischen) Vorteil?Der Grund ist, dass die Löcher in der Blende (Adam Hall) zu klein sind um die passenden Nieten zu verwenden. Ich war zu faul die Löcher aufzubohren und musste somit die kleineren Nieten nehmen. Die kleineren Nieten halten wiederum nicht in den Neutrikbuchsen. Also musste ich die Buchsen noch oben setzen und so hält es.
Wenn es ohne großen Aufwand geklappt hätte, hätte ich sie natürlich richtig eingebaut.
Zitat von "Mechwerkandi"
Magst Du erläutern, warum das gerade die Dinger sein sollen?
Ich meine mich zu erinnern das, war irgendwie eher so eine HiFi Schiene mit Horn, Peerless hatte etwas ähnliches.
Da gab's früher mal 15/3 Bauvorschläge mit einem 17er audax und dem Vifa Teil.Geht es darum?
die Treiber sitzen in einigen von meinen Tops.
Grad sind nur noch 3 von den 6 Tops mit funktionierenden Hochtönern bestückt. Und ich möchte bei meinen Tops keine Mischbestückung fahren.
Außerdem habe ich noch 4 Tops, wo ich dann die gleichen Treiber einbauen würde.Sonst bestände halt die Möglichkeit alle Treiber auszutauschen. Gibts da vergleichbaren zu den Vifa?
Kann gut sein, dass die Vifa auch 15/3 drin sitzen.
Scheinbar gibts hier gar nichts mehr in der Richtung
Vielleicht hat ja jemand spontan etwas vergleichbares im Kopf.
Hier mal Links zu den Datenblättern.
http://www.tymphany.com/h26tg-05-06
http://www.tymphany.com/h26tg-35-06
Gruß aus Warstein
such recht dringend bis zu 10 Stück Hochtöner.Bezeichnung:
H26TG-35-06
oder
H26TG-05-06Die Dinger sind schon etwas älter und hier in D nicht mehr zu bestellen. Vielleicht hat von euch ja noch jemand was an der Ecke liegen?!
Gruß aus Warstein
Zitat von "Christian Polz"
4 Par 64 von Lightmaxx. Geschätzte Laufzeit: 50 Stunden und sie waren immer auf Achse.
Bis jetzt noch kein einziger Ausfall *daumendrück*Genau, die Lightmaxx Par64 haben bei mir auch noch nie Probleme gezeigt (Momentan sind 8 Stück im Einsatz). Alter ca. 1 Jahr und min. jedes 2te WE auf Tour.
Zitat von "SimonFB"
Und die Stative.... die dürfen das auch? :roll:
Naja, die Manfrottos können halt 50kg/St.
Wenn man das mal schnell durchrechnet ist man also schon leicht drüber. Mach bei den Teilen aber nichst, sofern man die Lastverteilung an der Truss beachtet. Wenn alles vorne dran gehangen hätte, hätte ich schon ein ungutes Gefühl gehabt. -
Da hing also an Licht:
2x 4er Bar 500 Watt + 1x 6er Bar 500 Watt
2x 4er Bar 300 Watt als "Blinder" vertikal hängend
4x Geni MojoScan 250 Watt
4x LED PAR64Ton:
2x Bass EV LF-1510
2x Bass Dynacord F8
2x Top Mach M154R2Amping:
Maintronic 1202 für Tops
QSA für BassDabei waren noch nen ganz normale DJ-Konsole und fürs Licht wurde Daslight benutzt.
