  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • Behringer Super-X Pro 2300
    • audienceblinder
    • 26. Januar 2005 um 08:59
    Die 2300 fand ich recht brauchbar.... ,
    auch wenn jetzt andere pauschal das Gegenteil behaupten. (Behringer) :wink:
    Danke für die Hilfe
    • audienceblinder
    • 25. Januar 2005 um 09:03
    Ich meine die Weiche 2300 nicht die 2310.
    Die 2300 hat Limiterfunktion, Delay etc. wie die 3400, nur heisst das ja noch lange nicht, dass die 3400 gleiche technische Daten besitzt.
    Deshalb bin ich misstrauisch...
    • audienceblinder
    • 25. Januar 2005 um 01:05
    Anscheinend wird diese Frequenzweiche nicht mehr hergestellt...
    ist die SuperX Pro 3400 abgesehen von der Anzahl der Kanäle, technisch vergleichbar, oder schneidet sie schlechter ab, Limiterfunktion etc..?
    von den Katalogdaten stimmen sie wohl überein...
  • Switchpack-Problem mit Dimmerbars
    • audienceblinder
    • 20. Dezember 2004 um 18:00
    funktionieren denn noch die anderen geräte wenn du sie reinschleifst?
    Dann musst Du sehr wahrscheinlich Kabel durchklingeln, Verdacht auf Kurzschluss....
    • audienceblinder
  • Sockel GX 6,35 / 300W
    • audienceblinder
    • 20. Dezember 2004 um 17:54
    danke für die schnelle Auskunft
    rockshop
    Sicher das mit 300W belastbar?
    • audienceblinder
    • 19. Dezember 2004 um 22:13
    Weiss einer, woher ich GX 6,35 /300W (230V) Sockel beziehen kann?
    Bauform ist relativ egal...
  • Gobo einbauen aber wie?
    • audienceblinder
    • 20. Oktober 2004 um 18:42
    es waren keine 9 sondern nur ca 8 Monate
    und so lange hatte ich auf eine Antwort gewartet ! :wink:
    Du nicht?
    • audienceblinder
    • 20. Oktober 2004 um 15:52
    ich hoffe ich war nicht zu zynisch.
    ein rauer Umgang in diesem Forum, :(
    zum Glück wurde gerade das Gegenteil bewiesen. :D
    Danke @ TBF
    • audienceblinder
    • 20. Oktober 2004 um 11:25
    ich habs.......................................
    Es kommt auf das Gobo an,
    spiegelverkehrte Schrift sieht gewollt aber nicht gekonnt aus !!! :D
  • Brauche ich für einen Scanner einen Joysick
    • audienceblinder
    • 19. Oktober 2004 um 06:34
    Der DC1224 ist nur für PAR Licht
    Es muss aber auch kein joystick sein zb:
    DC1216, gibts aber auch unter anderem Namen wie Scanmaster etc
  • Gobos tauschen?!
    • audienceblinder
    • 15. Oktober 2004 um 20:53
    sehr präzise Fragestellung
    mit der Blechschere
  • Neue Aldi-Funkfernbedienungen + Nebelmaschine
    • audienceblinder
    • 15. Oktober 2004 um 20:46
    dann schalte/dimme eine Glühbirne 40-100W und parallel dazu ein 230V Relais, so erhellst :D Du einen potentialfreien Kontakt.
  • Dichrofilter für JB Varyscan 3
    • audienceblinder
    • 9. Oktober 2004 um 13:52
    Silikon macht das schon :!:
  • Lichtinstallation für Clubraum
    • audienceblinder
    • 6. Oktober 2004 um 15:12
    Du brauchst keine Steuerleitung bei der Eltakovariante, lediglich geschalteten L1 und N
    bitte aktiv lesen und verstehen :wink:
    am gechalteten L1 und N hängt der Steuereingang des Eltakos dazu parallel abgegriffen wird nun die Spannung für die einzelnen Stromkreise,
    Du musst dann allerdings die Spule mit einer Einschaltverzögerungsrelais vom Strom trennen (für ca 0,3 sec eingeschaltet lassen) sonst wird sie zu heiss. Jetzt kannst Du mit dem Schalter durch Ein und Ausschalten den Eltako ansprechen.
    Eltako ist die Firma, die Relais heissen Stromstoßrelais, gibt es auch in elektronischer Ausführung, vielleicht dann ohne Einschaltverzögerung steuerbar.
    • audienceblinder
    • audienceblinder
    • 5. Oktober 2004 um 20:48
    Und wo sitzt der Ein/Aus Schalter?
    • audienceblinder
    • audienceblinder
    • 5. Oktober 2004 um 20:04
    Und zu der Eltako Version:
    Habe das mal jetzt ausprobiert, Spule erwärmt sich ganz gut, habe dann abgebrochen.
    Man könnte die Spule zusätzlich durch eine Einschaltverzögerung auschalten,(hört sich irgendwie kacke an) dann sollte die gesamte Schaltung funzen.
    Ob Funksteckdose, Eltako, etc...,
    Wie das jetzt örtlich aussieht, ob soviel Geld zur Verfügung steht, wieviel Platz zum Verstecken der Bauteile vorhanden ist.....ist das so wichtig?
    Uwe hat lediglich nach einem Lösungsansatz gesucht und eigentlich ausreichend beschrieben. Im schlimmsten Fall muss Decke und/oder Wand aufgerissen/Schlitze gekloppt werden und da würde ich mir das mehrmals durch den Kopf gehen lassen, ob anders und billiger realisierbar.
    Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ein wenig querzudenken :wink:
    • audienceblinder
