das mit dem Ringloch klappt nicht, der Witz ist ja die einseitige Verwirbelung an den Aussenkanten
Beiträge von audienceblinder
Gedankenblitz
verwende doch Funksteckdosen für dein Vorhaben.
Gedankenblitz
Meinst Du etwa einen Eltako
sprich:
Relais die man per Taster anspricht um Licht von mehreren Stellen ein und auszuschalten.
gibt es auch als mehrstufige Version um Lichtzeilen getrennt/zusammen einzuschalten,
weiss nur nicht ob die Spule Dauerspannung verträgt?theoretisch würde das klappen
sprich:
gibt es denn eine Möglichkeit die Strobos zu synchronisieren?
gibt es das bei den atomics? -
Hatte ich auch schon mal im Kopf durchgesponnen...aber nie verwirklicht
Funktionieren würde das.......
die Spannung teilt sich automatisch auf die LEDs auf (wenn alle aus einer Baureihe), Strom stellt sich nach LED Kennlinie ein.220V/100= 2,2V
230V/100 = 2,3V
240V/100 = 2,4Valso theoretisch besser >100LEDs für einen Strang und Schutzdiode zur Unterstützung der Sperrichtung 1N4007
Die wichtigste Frage überhaupt:
Wie willst Du das gescheit isolieren
Alle LEDs müssten hinter Plexiglas oder ähnlichem versteckt werden,
irgendetwas das mechanisch belastbar ist und elektrisch isolierend.Wenn Du den Zeitaufwand/Materialaufwand rechnest, dann würde ich persönlich eher zu den Lichtschläuche tendieren, die Du im Baumarkt um die Ecke bekommst. Und die sind auch sehr gut isoliert !
230V/100 = 2,3V
der "Reflektor" sieht mir schwer nach einem vergewaltigtem LED Taschenlampenkopf aus...liege ich da richtig
hast Du eigentlich schon einmal versucht bei Martin Schaltungsunterlagen zu besorgen?
und vielleicht eine lowequipmentidee:
könnte man anstatt des Optokopplers eine LED antreiben um zu sehen ob diese gedimmt wird?!
eventuell könnte sie ja bei min Nebel zeitlich weniger angesteuert werden als bei max Nebel. -
Auf die schnelle,
mess mal den Optokoppler an wenn Du den Taster betätigst, ändert sich die Spannung am Optokopplereingang
geht der Optokopplereingang schaltungstechnisch nur auf dem Pic oder ist da noch etwas dazwischengeschaltet?ne ganz blöde Frage:
zeigen die LEDs noch die Zustände an wie heat, ready ....? -
Mach doch mal ein Foto von der Platine, möchte gerne sehen, was da sonst noch verbaut ist!
Soviel Informationen sind dort aber auch nicht zu finden.
Drei der im Datenblatt genannten Hörner habe ich auch bei EV gefunden und bin nur kurz drübergeflogen, sind aber wie Du schon erwähntest vermutlich Doppelhörner.
Das in deinem Bild erkenntliche Horn müsste dann das FC100 sein.
Jetzt suche ich noch das SMH...dann steht da noch etwas von HC400 und PH -
im Datenblatt steht:
for use with compound horns remove both protective plastic caps and the plastic foam....
for use with all other horn types, rear cap and foam plug are left in place...
die Hörner sollen möglichst unser Frequenzloch im Mitten/Hochbereich ausbessern, der Horntrichter sieht auch aus als ob er das unterstützt (Abmessung), leider kann ich nichts näheres zum Horntrichter sagen (wie Produktbezeichnung o.ä), ausser dass es wohl eher
all other horn typ ist
Habe 2 gebraucht für wenig Geld bekommen, der Treiber besitzt 2 Öffnungen, er ist mit der Vorderseite an ein ABS Horntrichter geschraubt,
die Rückseite ist mit einem Schaumstoff und Kunstoffkappe hermetisch verschlossen.
Leider ist dies nur bei einem 1829 der Fall, der andere Treiber besitzt die Kunststoffkappe und den schaumstoff nicht mehr...Was bewirkt der Schaumstoff?
brauche ich ein spezielles Schaumstoffmaterial?darf ich die Öffnung mit einer beliebigen Blindkappe schliessen?
hat das dann akustische Konsequenzen?oder darf man den Treiber auch mit offener Rückseite musizieren lassen?
Ihr seht ich weiss nicht viel...helft mir!
