Da kommen einige cm² zusammen....
Hattest Du schon mal dieses Problem oder war das jetzt nur dahingesagt ?
Zumal der Glaser in meiner Nähe auch kein 2mm dickes Spiegelglas hatte..
Neues Benutzerkonto erstellenDa kommen einige cm² zusammen....
Ich suche Spiegelmatten mit Facetten in der Größe 15x15 - 17x17 mm
zur Restaurierung einer Spiegelkugel.
Leider habe ich bis jetzt nur Matten mit 7x7mm Spiegelstückchen gesehen.
Wer kann mir helfen bzw. weiss eine Bezugsquelle?
:shock: Wieso sollte denn Gleichstrom die Lebensdauer verkürzen?
Welche Verschaltung haben die LED Leuchten denn intern?
ist da auch ein Gleichrichter drin?
oder sind die LEDs antiparallel geschaltet?
Alle Geräte nummeriert und feste DMX Adresse eingestellt.
so kann man auch im Fehlerfall feststellen welcher Scanner/MH Macken hatte und diesen gezielt zur Reperatur ausgrenzen.
Geliehene Geräte bekommen die höchsten DMX Adressen, alles andere wird softwaremässig gemacht
:shock:
ist wirklich eine kreative Idee,
aber der Schutzleiter ist dafür nicht bestimmt
warum dann nicht eine Schaltung aufbauen die nur die 3 Spannungen L gegen N überwacht, und bei einen bestimmten Toleranzwert die Anlage abschaltet?
Ist dann nicht mehr so einfach wie die Diodensschaltung :mrgreen:
aber Du kannst ruhiger schlafen und den PE noch Schutzleiter nennen
oder Du nimmst einfach den vorschlag vom Hans,
wenn Du die Treiber weglässt, welchen Sinn soll die Schaltung im Ganzen haben? keine örtliche Trennung mehr vorhanden?
HRI Kolben für Industriebeleuchtung sind in einem Schutzglas eingehaust,
in der Beschreibung steht dass dieser gleichzeitig zum UV Schutz dient.
könnte dieses nicht auch auf das MSD 200 Leuchtmittel zutreffen? ![]()
besitze Manual in Deutsch, habe auch einen Schwung gebrauchte Stecker, Interesse ?
Hat der C64 nicht einen MIDI Ausgang, einige Dimmerpacks (sogar Botex)haben schon standardmässig diese Eingänge
Wenn das Stativ hochgekurbelt und arretiert ist, und irgendeiner kurbelt in Deiner Abwesenheit an dem Stativ
, entspannt sich der Seilzug........
Und beim Abbau wunderst Du Dich, warum das Stativ so schnell einfahren kann :o , seitdem immer 2mal Schauen und gegen Kurbeln absichern.
hast du vielleicht Kabel auf beiden Enden gekreuzt? :lol:
:o wie soll der Lightjockey denn meckern ?
martin roboscan hat einen Dreher in der DMX Leitung
vertausche/löte Pin 2 und 3 beim XLR um,
aber nur die Leitung für die Scanner, und schleif die anderen geräte nicht mehr über die Scanner, sonst hättest Du den umgekehrten Fall, Scanner funktionieren Bars und Strobo aber nicht :wink:
rein gefühlsmässig würde ich auf beschichtete Seite weg vom Leuchtmittel tippen, wegen Fokussierung/scharfe Abbildung....
aber demnach kommt es auch auf die Bauweise des gerätes an mmhh :-?
doch Pisageschädigt?
Kannst Du problemlos machen,
die Motoren ändern bei Widerstand die Drehrichtung.
die haben einen echt beschissenen Wirkungsgrad.
Wenn dann solltest Du wenigstens ein Leuchtstoffröhrenverschnitt nehmen.
.....und die Voraussetzung für DMX Übertragung kaputtmacht
Bitte jetzt nicht schlagen,
wenn ein Fehler auftreten würde, wäre das einfachste die Geräte/Kabel systematisch auszutauschen und von klein auf groß aufzubauen.
DMX besitzt zudem keine Fehlerkorrektur,
wie kann man dann Geräte auf Stresssituationen überprüfen?
