  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • DMX-Adapter von 5-polig auf 3-polig für Behringer LC2412
    • audienceblinder
    • 16. Dezember 2003 um 10:53
    :o
    wie lange suchst Du den Fehler schon?
    Tausch das Pult aus.
    tausch den Dimmer/Switchpack aus.
    Kanaleinstellung am Pult
    Kanaleinstellung am Dimmer
    Sonderfunktionen Pult/Dimmer
    tausch das Kabel aus
  • Woher bekommt man 2-3 mm dickes Spiegelglas?
    • audienceblinder
    • 9. Dezember 2003 um 14:50
    du hast email !
  • DMX Umrüstung von festinstallierter Analog Lichtanlage
    • audienceblinder
    • 5. Dezember 2003 um 15:45
    Ich muss dich beruhigen, Du wirst keine Kühe schlachten.
    Bei so vielen Geräten die über DMX laufen wird es sehr schwierig, alle von jetzt auf gleich zu verdrängen. Da ist "Abwärtskompatibilität" bei den Steuerungen gefragt.
    Und im Grunde genommen ist es egal mit welchen Sachen man irgendetwas steuert.
    In der Zwischenzeit kann man ja sein eigenes System auf Ethernet /Bluetooth/Sat basis nutzen.
    will sagen:
    Hauptsache es funktioniert........
    • audienceblinder
    • 5. Dezember 2003 um 10:48
    Kann ich mir schon vorstellen:
    Man bräuchte nur eine geeignete Antenne in den DMX Ausgang stecken, in die zu steuernden Geräte eine Antenne in den DMX Eingang und schon hat man kein DMX sondern DMX WIRELESS :D
    @ Uwe Wenn Du einen Ersatz für DMX siehst, dann nenn ihn bitte auch öffentlich.
    Wegen den genannten Bedingungen zur Anlagenänderung ist es eigentlich unsinnig das DMX Signal über die Analog Steuerleitung zu schicken,
    soweit ich das verstanden habe, bleiben die Analog Dimmer und die Verkabelung zu den Geräten,
    da wäre das Sinnigste den Demux direkt unten am DMX Pult anzuschliessen.
    Und wenn etwas neues kommen würde (Scanner etc),
    dann muss sowieso neu installiert werden
    und dann lohnt es sich auch eine DMX Leitung zu ziehen.
    • audienceblinder
    • 26. November 2003 um 06:22
    Bevor ich diese Frage gestellt hatte,
    hatte ich doch schon versucht bei den ortsansässigen Glaser Spiegelglas mit dieser Dicke zu bekommen.....
    ich möchte jetzt nicht gross herumsuchen, und hoffe auf einen ernstgemeinten Tipp !
    • audienceblinder
    • 25. November 2003 um 17:17
    Woher könnte ich maßgefertigte Spiegel beziehen?
    Dicke 2-3 mm!
  • CX-5 Kopie ("Boost-Star-Controller 168") - Bedienu
    • audienceblinder
    • 20. November 2003 um 22:20
    Ich meinte vielmehr ...
    angenommen Scanner 4 hat die Startadresse 16
    Pan und Tilt liegen auf Kanal 4 und 5 beim Scanner
    somit sollte Pan/Tilt effektiv auf Kanal 19/20 sein
    wenn Du es aber nur schaffst auf Kanal 6/7 Pan und Tilt
    also effektiv Kanal 21/22 zu bekommen,
    dann müsstest Du die Startadresse um 2 erhöhen, also Kanal 18
    so hättest Du Pan und Tilt verschoben, und/aber alle andere Kanäle auch.......?!
    • audienceblinder
    • 20. November 2003 um 19:45
    Vielleicht kannst Du mit der Adressvergabe an deinen Scannern noch etwas reissen ?!
    welche Scannertypen hast Du denn zur Auswahl?
    welche Scanner besitzt Du?
  • Probleme mit GLP Mighty Scan
    • audienceblinder
    • 2. November 2003 um 14:22
    wie kommst Du auf deinen Ohm Wert hast Du gemessen und verglichen?
  • 0/10 Volt Controller
    • audienceblinder
    • 26. Oktober 2003 um 00:31
    ihr habts aber gelesen, so dass das Ganze jetzt
    ohne Skrupel mit der Rubrik Jokes verlinkt werden kann .... :D
    • audienceblinder
    • 25. Oktober 2003 um 12:55
    Also noch einmal:
    Die Spannung bei einem Spannungsteiler ist konstant,
    die Eingangswiderstände der Geräte ändern sich doch nicht.
    Du hast lediglich in der Kennlinie Ausgangsspannung in Abhängigkeit Drehwinkel von einem linearen Poti keine lineare Verhältnisse mehr,
    heisst eventuell,
    bei 0% = Spannung 0%
    bei 10% = Spannung 8%
    bei 20% = Spannung 14%
    bei 50% = Spannung 35%
    bei 80% = Spannung 86%
    bei 90% = Spannung 92%
    bei 100% = Spannung 100%
    dies ist umso schlimmer mit kleinerem QuerstromVerhältnis
    0 und 100% erreichst Du aber auf jeden Fall.
    Da die Eingänge meistens im mehreren Kiloohm bereich liegen,
    würde ich ein Netzteil und ein Poti <=1kOhm nehmen, reicht vollkommen aus,
    zumal die Eingänge auch nicht unbedingt haargenau 10 Volt brauchen, mehr als 100% geht einfach nicht.
    Achja und das ganze kann man leicht kurzschlussfest machen indem man in die Plusleitung in Reihe zum Poti einen Widerstand setzt, so bemessen, dass am Poti wieder ca 10V anliegen, Netzteil kann dann auch mehr Volt liefern, ist dann ja egal, und so bemessen dass er im Kurzschlussfall die gesamte Versorgungspannung vertragen kann...
  • DMX Kabel
    • audienceblinder
    • 24. Oktober 2003 um 17:25
    Spitze Klinkenstecker = DMX+ = XLR Pin 3
    Ring Klinkenstecker = DMX- = XLR Pin 2
    Gehäuse Klinkenstecker = Masse = XLR Pin 1
    war auf jedenfall bei NJD so
    • audienceblinder
    • 24. Oktober 2003 um 17:18
    wollte auch den Senf dazugeben,
    Spannung ist immer stabil,
    allerdings ist der Regelbereich beim Querstrom Faktor 10, fast Linear mit der Spannung die am Ausgang entsteht.
  • Strobe Lite works WS-30005x 1700 Watt DMX
    • audienceblinder
    • 20. Oktober 2003 um 20:12
    Da hilft nur intensiv auf der Platine suchen, 2 Kabel sind die für den Hauptstrom (links und rechts aussen am Leuchtmittel), eine Leitung ist für die Zündung (Mitte Leuchtmittel), dieser müsste konventionell durch einen kleinen Trafo die Zündspannung bekommen, ist das eventuell das graue Etwas auf der linken Seite beim Bild ?
    TG vielleicht Trigger=Zündung?
    Beim LM sind die 1500W LMs weit verbreitet, elektronisch werden sie dann gepuscht, vielleicht deshalb 1700W
    alles ohne Gewähr :D
  • SGM Galileo
    • audienceblinder
    • 20. Oktober 2003 um 17:22
    eventuell Kabelbruch an den Schrittmotoren
  • Problem mit Joystick Steuerpult
    • audienceblinder
    • 6. Oktober 2003 um 16:37
    Adapter kannst Du auch selber löten....
    Spitze DMX+ = XLR Pin 2
    Ring DMX - = XLR Pin 3
    Gehäuse Masse = XLR Pin 1
    was interessant wäre, was für eine Bezeichnung steht auf der Platine?
  • Fragen zu Laser
    • audienceblinder
    • 6. Oktober 2003 um 07:57
    Danke für den Tipp :P
  • Spiegelkugel motroen per Dimmer langsamerlaufen lassen.
    • audienceblinder
    • 5. Oktober 2003 um 18:32
    auf diese Weise hatte ich mal Scheibenwischermotoren, in Kombination PAR 36 als billige Suchscheinwerfer, über Gleichrichter und Halogentrafo gedimmt, klappte super, allerdings wurde der Trafo etwas wärmer als normal.........
    • audienceblinder
    • 5. Oktober 2003 um 18:01
    habe ich noch nie gemacht,
    aber eine gewisse Grundlast zum Dimmen muss vorhanden sein
    ab 40 Watt aufwärts......musse ausprobieren
  • Fragen zu Laser
    • audienceblinder
    • 5. Oktober 2003 um 17:57
    Irgendwelche konkreten Richtlinien muss es doch geben,
    Leistung/Fläche klingt logisch,
    muss die Bestrahlungsdauer auch mit einberechnet werden ?
    dann müsste man ja für jede neue Projektion die Leistung anpassen,
    kann ich mir nicht so recht vorstellen.........
    Laser sollen teilweise auch Schutzschaltungen besitzen, damit kein stehender Strahl austreten kann,keine Ahnung wie das gemacht wird, aber würde ja deiner Aussage Schutzklasse 2 widersprechen, oder doch nicht....?
