Welches Pult hast Du überhaupt?
Beiträge von audienceblinder
Du sprichst von abgegebener elektrischer Leistung
also die Leistung die in Licht umgewandelt wird?Wieso wird der Strahl ausserhalb der Bank aufgeweitet, gibt es Richtlinien , die besagen dass eine bestimmte Leistung pro cm² nicht überschritten werden darf ?
zu 3: Die Strahlen sollten doch schon im Raum sichtbar sein....
1.Wie muss ich die bezeichnung ?mW ...laser verstehen?
mW Lichtleistung?
mW elektrische Leistung?2.Wie gross ist in der Regel die "Strahlaustrittsfläche" oder
"Lichtpunkt" eines Lasers?3. Wie groß muss die Laserleistung sein, um einigermaßen gute Bilder ca 5-10 m groß zu projezieren/scannen und sich noch gegen andere Lichtquellen durchzusetzen?
4.wie sieht die "menschliche Wahrnehmungskurve" hinsichtlich des Spektralbereiches aus, habe nur immer etwas davon gehört aber nie soetwas gesehen?
Das einzige was Du noch machen könntest,
Aufschrauben, Platine mit Alkohol (Isoprop....dingenskirchen) säubern und Lötstellen nachgucken,
eventuell ist die Platine korrodiert oder eine Taste ist dadurch gebrückt,
so dass der Controller nicht weiss was er tun soll.Letzte und billigste Lösung
Wenn Du DMX nach RS 232 umwandelst entsteht auch unweigerlich eine Verzögerung, erst müssen alle 512 Kanäle empfangen und dann in RS232 ausgegeben werden
Zumal ja genauso wie der DMX Wert, ein ganzes Spannungsfenster für eine Funktion ist,
zB. 0-1 Volt Farbe Rot
0-2 Volt Farbe BLau
usw.
dürfte also auch fehlerfrei arbeiten...Wieso teuerer?
Ich verstehe nicht ganz warum Du das so kompliziert machst?
warum mit DMX nach RS232 rumschlagen, wenn es billig und massig fertige Decoder für DMX nach 0-10 Volt gibt. -
Sehr wahrscheinlich können die aufgezählten Interfaces nichts mit DMX Wizard 512 anfangen. dann musst Du auf andere Software umsteigen
Ich tippe mal zu 90 % auf Kabelbruch
Backi
P.S.: Ich weiß, dass da ein 'h' fehlt...
Selbst das h wird gespart, ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz,
bei den bedruckten Geräten kommt jede Menge Farbe zusammen -
wobei jetzt hier waagerecht - und senkrecht + ist
stell Dir die Matrix wie eine Tabelle vor, die Spalten und Reihen besitzt.
so kannst Du jedes Feld/oder Leuchtmittel mit Angabe der Spaltennummer und Reihennummer genau beschreiben/ansprechen.
dadurch werden weniger Treiberendstufen gebraucht, sie müsen aber mit einer höheren Schaltgeschwindigkeit arbeiten, um kein Flimmern/Blinken zu erzeugen. -
Spiegelkugel Safety
würde aber nur den Fehlerfall Motor/Motorwelle berücksichtigen,ist die Spiegelkugelbefestigung als Fehlerfall uninteressant?
Die Lösung mit dem Ring habe ich auch schon öfters gesehen, dann wäre das wohl die sicherste und optisch beste Variante,
wie macht man das im mobilen Bereich, gibt es noch andere Lösungen?
@ commander
aus dem Satz werde ich nicht schlau: :oops:
Lastöse in Belastungsrichtung 1,6 Lochdurchmesser zum unteren Rand Abstand. -
Muss die Spiegelkugel selber neben der eigentlichen Aufhängung, eine seperate Sicherheitsöse besitzen?
vielleicht kann man das Fluid mit destilliertem Wasser strecken
aber das bedeutet eine zusätzliche Geldausgabe..........
Irgendetwas haut da nicht hin........ :-?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe willst Du -10Volt Signale in DMX umwandeln,
dafür brauchst Du aber keinen Demultiplexer sondern einen Multiplexer
Was ihr meint ist bestimmt der GLP Joy..... den müsste es noch geben
besaß 2 Mightys,
Umbau wird sehr schwierig wegen Platzbedarf und Optik,
du kannst Dir lieber gleich Scanner mit Entladungslampe kaufen, (150W Entladungslampe ist schon heller, und besitzt einen wesentlich höhere Lebensdauer) auch wenn diese dann weniger Funktionen besitzen, Du wirst dich sowieso auf 3-4 Gobos einschiessen, etc..
Auch finde ich den Kanal, keine Ahnung welche DMX Nummer "Geschwindigkeit der Schrittmotoren" sehr nervig und überflüssig, die Zwischenschritte muss schon der Controller beherrschen, zwecks besserer Eingriffsmöglichkeiten in die Show -
Hat jemand mehr Informationen zu dem Chassis?
Bin für jede Hilfe dankbar.....
