  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • 0-10 V Steuerung!?
    • audienceblinder
    • 8. April 2003 um 22:56
    Wieso Stereo? vielleicht wegen Brummschleife....
    Bei Mono: Spitze +10 V Impuls/ anderer Kontakt Masse -
    müsstest Du auch mit einer 9 Volt Blockbatterie und einem 470 Ohm Widerstand in Reihe testen können. Gibt bei einem Stereostecker ja nicht soviele Möglichkeiten...
  • JEM Cyberfog Mega DMX Ansteuerung
    • audienceblinder
    • 8. April 2003 um 22:41
    Wird dieser Teil des Forum eigentlich noch genutzt?
    Tote Hose ..... :-? grübel
    bitte helft mir :cry:
  • Preisgünsiger DMX Scanner
    • audienceblinder
    • 8. April 2003 um 22:27
    Wenn es auch Gebrauchte sein können....
    :D
    • audienceblinder
    • 6. April 2003 um 19:28
    Hat jemand von euch für dieses Teil eine Beschreibung, Anschlussbelegung oder sonstige Unterlagen?
    Soweit ich herausgefunden habe, handelt es sich um eine DMX Nebelmaschinensteuerung, die normalerweise in einer JEM Cyberfog Mega eingebaut ist.
    Und die wird leider nicht mehr hergestellt.
    Habe schon bei Martin-professionell angefragt, warte aber noch auf Antwort.
    Gruß :roll: Daniel
    hier das Bild
  • Gibt es hier einen Kurzschluss ???
    • audienceblinder
    • 6. April 2003 um 17:08
    Bei Raylights Par Strahler, (Reflektor und Birne getrennt) kann man das ganz leicht, einfach anderes Leuchtmittel mit demselben Sockel nehmen.
  • Schutzbrille.......
    • audienceblinder
    • 5. April 2003 um 17:37
    Habe mir gerade das Manual vom SC980 heruntergeladen,
    der Scanner muss dann sehr hochwertige Schrittmotoren eingebaut haben, schönes Feature mit dem Justieren, aber der SC980 spielt ja auch in einer anderen Scanner-Liga.
    Hätte mit den Scannern, die ich eingestellt habe, auch wenn sie dieses Feature gehabt hätten, nicht geklappt, war eindeutig Fehler mechanischer Natur.
    Auf jeden Fall sind die Scanner wieder tiptop und einsatzbereit.
    und ich bin noch nicht audience-BLINDER 8)
  • Futurelight Voyager Scaner 575HMI DEFEKT!!! Hilfe!
    • audienceblinder
    • 5. April 2003 um 17:10
    Klappt zwar in vielen Fällen ohne Widerstand,
    aber ich würde es lieber nicht riskieren, auch wenn die Chance bei kurzen Kabelstrecken gering sein mag , dass auf einer VA die Scanner rumzucken, und man sie nicht mehr kontrollieren kann.
    Der Endwiderstand kostet ausserdem nicht die Welt...
  • Eurolite TS 150 Scanner für den Verleih?
    • audienceblinder
    • 5. April 2003 um 13:22
    Natürlich behaupte ich:
    Eine gute Alternative sind auch Ultralite Megascan 411 mit Entladungslampe 150W 8) (Leuchtmittel soll 6000 h halten) somit ideal für Verleih,
    und
    :D da können gleichzeitig auch alle Schrittmotoren fahren, so wie ich das herausgehört habe, beim TS ein Problem.
    Allerdings besitzt er kein seperater Shutter,
    ist aber gut verarbeitet und hat Metallgehäuse.
    Habe 4 von den Scannern besessen, würde jetzt aber gerne aufrüsten..
    Im Forum "Biete Geräte" biete ich daher 2 von diesen Scannern + 2 Case mit passendem Leuchtmittel an...., die anderen sind schon wech
    Bild ist auch dabei
  • Strom aber wie????
    • audienceblinder
    • 3. April 2003 um 16:02
    :D Dreht man dann links oder rechts herum?
  • Welche Blitzröhre ist das?
    • audienceblinder
    • 3. April 2003 um 15:53
    könnte ne Phillips XOP 25 sein, Länge 53,7 cm
    • audienceblinder
    • 1. April 2003 um 21:09
    Praktischerweise isses ja auch noch Wechselspannung, so dass man wenigstens die Chance hat weg zu kommen.
    :D......... besonders in den Nulldurchgängen
    Ob Strom oder Spannung beides kann gefährlich werden..
    .....darf und kann man eigentlich auch nicht getrennt voneinander betrachten.
    Allein die Schockwirkung oder der Schrecken bei Spannungs/Stromunfällen führt zu Sekundär Unfällen ( von der Leiter fallen, stolpern etc..)
  • Freekie von Martin
    • audienceblinder
    • 1. April 2003 um 19:26
    Ich kenne zwar den Mertin Freekie nicht,
    hört sich aber ganz so an, dass Du dein Geld falsch investierst hast.
    Die meisten Pulte können zwar Standardsachen, wenn es aber ins kreative hineingeht.....,
    Ich schlage Dir für Deinen Fall eine softwarebasierte Steuerung vor, dann kannst Du das programmierte auch abspeichern und einfacher editieren, und Dir direkt für den Scanner einen Bdienmaske zuschneidern,
    Es geht nichts über eine gute Bedienung und Visualisierung.
    Nimm Dir auch Zeit das Gerät/die Software vor dem Kauf durchzutesten.
  • Rackverkablung
    • audienceblinder
    • 31. März 2003 um 19:08
    Kannst Du machen, wenn Du das etwas berührungssicher einbaust und das Gehäuse/Metall erdest. Nimm aber min. 1,5 mm² zur Verkabelung.
    und achte darauf dass auf dieser Leiste nicht mehr Strom abgenommen wird als 16 Ampere.
    Ich gehe davon aus dass Du den Powerconkabel auf der anderen Seite mit einem Schukostecker versiehst, dadurch hast Du die Absicherung durch die Hausinstallation.
    So wie das ausschaut könntest Du auch die Version mit dem 16 Ampere Drehstromanschluss nehmen, kommst ja auch hier nicht über 16 Ampere für die einzelen Phasen, deshalb heisst es ja auch 16 Ampere Drehstrom...
  • roboscan pro 218 unscharf
    • audienceblinder
    • 31. März 2003 um 18:57
    ...... dann muss das Goborad ja locker auf der Welle sitzen
    oder
    hattest Du den Scanner "auseinander genommen"?
    • audienceblinder
    • 30. März 2003 um 12:43
    DMX Abschlusswiderstand?
    beschreib den Fehler mal genauer...
    ist das nur bei einer bestimmten Bewegung
    links, rechts ....... oder allgemein.......
  • Ultralite Mission Control VX2
    • audienceblinder
    • 27. März 2003 um 17:43
    Weiss zwar nichts über besagtes Pult,
    würde aber gerne wissen, ob Du Dir schon einmal Gedanken gemacht hast, dass der Controller ausfallen könnte, aus welchen Gründen auch immer.
    dunkel
    während Du bei der vorherigen Lösung entweder noch die Pars oder die Scans zur Verfügung hattest.
    Persönlich würde ich lieber die Pars und Scanner getrennt voneinander fahren, oder etwas in der Hinterhand halten, vielleicht den DC1612 mit einem Notprogramm.
    • audienceblinder
    • 27. März 2003 um 17:30
    Hast Du schon das Leuchtmittel versucht zu tauschen, mit einem Leuchtmittel aus den funktionerenden Scannern
    • audienceblinder
    • 27. März 2003 um 09:30
    Schwierige Frage....wa mir nur noch einfällt, aber bestimmt sehr unwahrscheinlich ist
    Ist das Gobo/Scheibe irgendwie verbeult, durch Hitze oder ähnliches?
    Leuchtmittel noch in Ordnung?
  • Lichteffekte mit DMX nachrüsten?
    • audienceblinder
    • 25. März 2003 um 12:57
    :roll: .........
    vorausgesetzt natürlich den internen Stromkreis des Lichteffektes aufsplitten ein Stromkreis für Lüfter, ein Stromkreis für Leuchtmittel
    dadurch überhaupt keine Einbau/Hitzeprobleme
    Mit normalen Relais wird man Probleme bekommen, da man die 0-10 Volt Ausgänge des Decoders nicht so hoch belasten darf.
    Das "Switchpack" kann dann wirklich universell eingesetzt werden
    • audienceblinder
    • 25. März 2003 um 09:40
    Würde es extern bauen, zum einen wegen der Hitze,
    und wenn Du noch eine Schukokupplung anbaust,
    ist das Teil auch universell einsetzbar,
    für den Fall, dass Du mal etwas anderes schalten willst
    Wieviele Effekte willst Du denn jetzt mit DMX nachträglich ausrüsten?
    Wenn Du mehr Effekte so schalten willst, dann bau son Teil wie Uifei beschrieben hat.
    Auf jeden Fall Elektronische Relais (Halbleiterrelais) nehmen, bekommst Du auch in Modulbauform, musst dann nicht mehr viel basteln.
    Die Version von Uifei klappt auch nur mit elektr Relais, da sie wenig Eingangsstrom zum Schalten benötigen.
    Bei der Strombelastbarkeit würde ich auch Nägel mit Köpfen machen, und ein Relais nehmen dass min. 10 Ampere aushält, ideal wäre natürlich 16 Ampere oder höher, wegen Absicherung.
    So bist Du flexibler, und kannst auch mehr als einen Effekt anschliessen
