  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 5. April 2005 um 15:35
    Dann schau Dir mal das Gerät an...
    Showtec Titanstrobe 3000
    Ähnlichkeiten nicht ausgeschlossen...
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
  • Mittelpunktgleichrichtung
    • audienceblinder
    • 27. März 2005 um 21:19
    Wieso, müsste doch klappen, habe mir das jetzt aber nur ausgedacht.
    mit Brückengleichrichter und Elko auf Gleichstrom trimmen und dann mit Schaltregler herunterregeln, vielleicht nicht so ganz "VDE sicher" aber funktioniert bestimmt..
    • audienceblinder
    • audienceblinder
    • 27. März 2005 um 21:00
    Lieber neuer Trafo als Schaltregler
    Oder aber Schaltregler ohne Trafo direkt am Netz...
    oder ich geh zum Verleiher :!: :wink:
    • audienceblinder
  • Meine Leitung wird so warm wieso ? Wichtig
    • audienceblinder
    • 25. März 2005 um 14:23
    Damit sich die Leitung erwärmt, muss der Strom relativ hoch sein,
    das kannst Du auch mit einem einfachen Strommessgerät in Erfahrung bringen. Hatte mal 2 große 1200 HMI Scanner ohne Kompensation, konnte man auch nicht beide an einer Steckdose betreiben...
  • Sockel GY 9,5 / woher günstig beziehen?
    • audienceblinder
    • 20. März 2005 um 12:20
    http://www.netzmarkt.de/thomann/dts_la…5_prodinfo.html
    War auch mal auf der Suche nach Ersatz
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 16. März 2005 um 20:04
    ...eigentlich ein grund für die DMX-Erkennungsvariante ohne Rückkehr, oder? (Problem: Strobo arbeitet im manuellen Modus, solange es noch kein DMX gesehen hat. Akzeptabel?)
    Das ist zwar eine Super Sache aber genau da sehe ich auch ein Problem.. beim Aufbau wird erst das grobe aufgestellt, teilweise schon verkabelt und das Steuerpult erst ganz zum Schluß ausgepackt, teilweise wird auch schon am vorherigen Tag aufgebaut und das "grobe Zeugs" stehen gelassen. Und deshalb sehr nervig!
    Wieso wird denn ausgerechnet der ManualMode genutzt?
    hat für mich wirklich nur Nachteile, wie schalte ich das Dingen aus, mit einem DMX Signal? :wink:
    der DIP Schalter ist sehr umständlich zu betätigen und auf Dauer gibt er den Geist auf...oder sehe ich das falsch.....
    Ich muss zugeben, war mal in der Situation, als ich das Strobe alleine betreiben wollte, habe dann schnell einen externen "Testschalter" mit Kabel parallel zum TestDip gelötet, aber im Grunde genommen war das Quatsch, auch ein wenig riskant...
    Wenn Du den ManualModus ausbauen willst, dann wäre vielleicht auch eine Master Slave Variante interessant?
    Sollte ich den thread in den normalen LT-Bereich auslagern?
    gute Idee..
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    gute Idee..
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 16. März 2005 um 17:30
    und noch einfacher....
    manual Modus ist eigentlich für meine Belange schon zuviel Funktion,
    möchte lieber einen kurzen "Strobetest",
    mit halber Helligkeit halbe Geschwindigkeit
    und voller Helligkeit, voller Gechwindigkeit
    reicht schon aus.
    oder eine kurze Abfolge von Helligkeit und Blitzraten in sagen wir mal 2sek-5sek Intervallen wird der Helligkeitswert und der Takt erhöht.
    Hast Du den Manual Modus eigentlich schon mal genutzt?
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    reicht schon aus.
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 16. März 2005 um 17:11
    oder doch nicht achso.......
    habe ich dich jetzt richtig verstanden, Du hast den Test Dip "aus" und bekommst durch ein fehlendes DMX Signal den Manual Modus?
    Das ist bei meiner Rev. nicht der Fall, zum Glück.
    dh Manual Modus bei TestDIP an
    DMX Modus bei TestDIP aus
    Sicherungsfreundlich ist nicht verkehrt, soll heißen, ich kann auch andere DMX Geräte auf 256-512 stellen, normalerweise bleibt die Adressierung, dh. nur eine einmalige Einstellungssache...
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 16. März 2005 um 17:04
    Wenn ich ohne DMX das Teil startete blitzte es los (entsprechend der DIP-Selektion). Beim Einstöpseln schaltete es auf DMX um (auch durch LED signalisiert). Beim Ausstöpseln schaltete es dann wieder auf manuell.
    Achchhchhchchchchcsoooooooooooooooooooooooooooooooooo,
    Optimal wäre natürlich: wenn DIP im manuell modus dann soll er im manuell modus bleiben, wenn DIP im DMX Modus dann soll er im DMX modus bleiben, alles andere ist Fallenstellerei!
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 16. März 2005 um 16:11
    Sicherungsfreundlich wäre absolut nicht zu verkraften, ich habe das Strobo immer auf Kanal 256 :wink:
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
    • 16. März 2005 um 15:49
    Hast Du etwa keinen "Test"Dipschalter bei der Strobo-Kaufversion?
    Bei mir blitzt nichts, bei gezogenem DMX Kabel und ich habe den von Dir beschriebenen Testdipschalter!
    Liegt das an Revision 4, bei meiner Revision ist es auf jeden Fall so...
    vieleicht ist doch mehr geändert, als nur die Varistoren "Pinnung"...
  • Strobo Mod
    • audienceblinder
