  2. andreas eckardt
Beiträge von andreas eckardt
  • Maxidrive Editorsoftware auf Vista
    • andreas eckardt
    • 14. Mai 2011 um 03:12
    ja du kannst helfen :D
    ich hab ein alto maxidrive compact 3.4 (mit rs232)
    habe es früher unter xp verwendet.
    seit ich die editor software auf win7 64bit installiert habe habe ich grafikfehler. (delaybalken sind versetz und ähnliches)
    hab schon jegliche installationsvarianten durchprobiert (xp modus......................................) wird nicht besser
    auf der alto seite gibt esl leider nichts mehr zum downloaden (werden gerade von numark übernommen, wurde mir per mail mitgeteilt)
    ich hab bis jetzt die version 1.0.0.1 von 2003 :p
    hast du eine neuere version? ode rwie hast du das programm zum laufne gebracht?
    könntest du es mir vielleicht mailen fals du ne neure version hast?
    julandchigo@gmx.net
  • Vergleich HK HL 118 vs HK RL 118
    • andreas eckardt
    • 4. November 2010 um 10:53
    vielen dank für die antworten......
    das mit dfem pd186 ist ja ne gute nachricht für mich......
    trotzdem versteh ich die verschiedenen watt und schwingspulen angaben nicht........
    • andreas eckardt
    • 3. November 2010 um 22:14
    also irgendwie kann das mit dem pd186 nicht stimmen.
    auszug aus der bedienungsanleitung:
    Als Lautsprecher findet im RL 118 ein 18"-Konuschassis
    von Precision Devices mit einer 6"-Schwingspule
    Anwendung. Die elektrische Belastbarkeit
    beträgt 600 W RMS bei einer Impedanz von 8 Ohm.
    http://slserver.selfip.net/Anleitungen/HK_R-Series.pdf
    auszug aus dem technischen datenblatt zum pd186
    PD186
    Power Diameter Impedence
    700 watts 18" - 45.72 cms 8 or 16 ohms
    700WRMS
    5” copper voice coil capable of dissipating tremendous heat build up when driven in concert conditions
    http://www.precision-devices.com/ShowDetails.asp?id=3
    also Hk rl118 hat 600watt mit ner 6"schwingspule
    der pd186 700watt mit ner 5" spule
    ich find aber auch keinen passenden Pdspeaker zu den rl118 daten?!
    handelt es sich um eine customspeaker? oder warum passen die angaben nicht?
    ich muss meine 8stck rl118 neu bestücken, und möchte nicht die 572€ pro speaker bezahlen die HK gerne hätte im onlineshop.
    hat irgendwer da vielleicht infos die mir weiterhelfen?
  • reflexrohrlänge in ner 2x15 w-bin
    • andreas eckardt
    • 22. Dezember 2007 um 19:39
    also laut rcf datenblatt beträgt der xmax 5,5mm beim l15s800
    die trennung wäre bei 150hz zu den oberton t212 tops, zur zeit nur die 6 wbins, und auch in nächster zukunft gibts noch keine infras.
    würde eine 40 hz abstimmung sinn machen?
    die original verbaurten speaker von jbl oder ev haben doch noch einen viel geringeren xmax?
    leider ist das material so da, wie es da ist, und die anlage muss zu silvester spielen.
    eigentlich geht es bei uns auch nicht um das ultimative tiefbassgewitter von unter 50hz, aber zur zeit sind halt gar keine rohre drinn, und ich denk mir halt das irgendwelche halt auf jedenfall besser wären als keine????
    ich hab zur zeit leider echt nicht die zeit mich tiefer in die materie einzuarbeiten, steh aber trotzdem leider unter zugzwang.
    lg
    andi
    • andreas eckardt
    • 21. Dezember 2007 um 23:13
    Zitat von "Mike Severloh"
    Hi Carsten,
    im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten simulierte ich jetzt mal mehrere Bestückungsvarianten mit einem Reflextunnel von 600 cm² durch.
    Ach ja, Basis war ein Reflexgehäuse für 2 x 15" mit 208 l, Tunnel 600 cm², tuning 36 Hz, machte eine Länge dieses Tunnels von 36 cm.
    un nochmal für die dummen :p
    ein 600cm2 tunnel mit einer länge von 36cm! ergibt nen durchmesser vom rohr von 5,3cm?????
    ich glaub ich hab da irgendwas falsch verstanden???
    oder will es mir wer leicht machen.
    wir müssen diese woche unsere fertigen wbins mit reflexrohre ausstatten.
    6 stck. 2x15 mit 226l im trapez - ca.8 liter für die beiden rcf l15s800 =218liter
    welche rohre wären da zu empfehlen?
    ich blick einfach nicht durch, hab auch nicht vor mich tiefer in die boxenbau materie einzugehen, sondern will einfach nur abgestimmte wbins haben.
    der link zum speaker,
    http://www.rcf.it/vediMacro.phtm…800/product.htm
    bin für jede hilfe dankbar,
    mit einem sich der eigenen unwissenheit bewussten vorweihnachtlichen gruss aus österreich
    andi
    • andreas eckardt
    • 21. Dezember 2007 um 22:57
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Es stellt sich eigendlich mehr die Frage, auf welche Frequenz der Resonator getunt wird, und spätestenz da wird die Geschichte dann ideologisch behaftet. :grin:
    das ist genau der punkt der mich interessieren würde :D
    ich würd mal total gern die unterschiedlichen ideologien, und am besten noch mit begründung hören.
    • andreas eckardt
    • 13. November 2007 um 23:37
    also ne rmx hat ja 1khz angaben zur leistung, das heist im besten fall bringt die bei 20hz-20khz 2100 watt.
    minus 3db wären 1050 watt, also minus 4db sind dann unter 1000watt für 2 speaker wo jeder eine 800watt rms (1600w programm)angabe hat.= 500watt pro speaker.
    wir haben jetzt mal jeden speaker mit 1400w für ne zeitlang getestet, ohne probleme :grin: ob das aber auf dauer gut geht ist ne andere frage.
    mit ner rmx2450 kannst die 2 rcfs ausser durch clipping sicher ned so leicht gefährden.
    -4db ist echt verdammt viel, 7db headroom! bei elektronischer musik und einem kompressor limiter und einem halbwegs brauchbaren dj, ist das schon sehr vorsichtig.
    warum eigentlich rmx amps?
    ex serie gibts gebraucht fürs gleiche geld, soundmässig liegen welten dazwischen.
    bei einer 8001 auf zwei w-bins bleiben ja grad mal 600w pro speaker bei 4ohm stereo.
    das drückt nicht!, und mehr als doppelt soviel holz hinstellen, für die gleichen db? truckspace kostet leider auch geld! abgesehen von den holz und speaker kosten!
    mit ner 9001 geht das grad mal ordentlich, hat man halt 1025 pro speaker.
    (alle watt angaben 20hz-20khz @ -0,1thd)
    • andreas eckardt
    • 12. November 2007 um 00:09
    die boxen sind zt.schon fertig, allerdings ist das holz schon seit längerem zugeschnitten.(schon sehr, sehr lange.)
    das die speaker und das holz schon gibt, werden die jetzt fertig gemacht und gespielt.
    ich würd heute wohl auch keine 2x15er wbin mehr planen zu bauen, sondern mir zb.nen eaw controller kaufen und die 2x12er hörner von eaw kopieren.
    die grösse und gewicht sind für mich vernachläsigbar, da genug manpower und truckspace besteht.
    wieviel schickst du in eine w-bin mit den rcf rein.
    ich hab irgendwie leichte bedenken bei den von uns geplanten 2800W (crest 8001 mono bridge).
    im boxenplan sind rohre mit 10cm durchmesser und 18,8cm länge eingezeichnet.
    das beantwortet allerdings nicht meine frage ob die rohre nicht passend zum speker gerechnet werden müssen.
    auf die idee komme ich das es berechnet werden muss weil die lautesten und bam besten klingenten w-bins die ich bis jetzt gehört habe.(und ich hab schon verflucht viele verschiedene gehört) von nem typen waren der meinte er habe die rohre eingemssen.(irgendwie nen wiederstand zum speaker dazugehängt und mit messspannung? frequenzgenerator? mit unterschiedlichsten rohrlängen gemessen hat.
    ist leider ein paar jahre her und ich kann mich an keine details erinnern.
    ich denk mir est müste dafür ja eigentlich eine formel geben?
    es würde mir auch weiterhelfen wenn mir wer das messverfahren erklären könnte.
    oder das ich von kompetenter stelle gesagt bekomme, dass das alles schwachsinn ist, und ich einfach die im plan vorgegebenen rohrabmessungen verwenden soll.
    • andreas eckardt
    • 3. November 2007 um 01:11
    wie lange muss das reflexrohr bei 2 rohren in einer 2x15 wbin sein?????
    der verbaute speaker ist ein RCF L15S800
    die resonanzfrequenz des speakers beträgt 48HZ
    was sagt die eigentlich die resonnzfrequenz genau aus.
    das gehäusevolumen beträgt pro speaker 113L, also 226L für beide 15er im wbin trapez.
    gehört das rohr berechnet? oder einfach den wert vom bauplan nehmen?
    aber das rohr kann ja nicht bei jedem speaker gleich sein oder?
    muss man die rohre einfach so wie für ne bassreflexkiste berechnen?
    insgesamt gibts 6 wbins und mal zum anfang 2 oberton t212 tops(1600 w programm)+ turbosound 2tms2 zum fillen.
    für ne w-bin kommt eine gebrückte crest 8001 (2800 watt).
    also bitte hilfe mit den rohren das wir die erste mal (ordentlich) probehören können.
    thx
    andi
  • Alto Maxidrive3.4 mit dem PC verbinden ???
    • andreas eckardt
    • 20. Oktober 2007 um 15:29
    subd xlr adapter ist selber gebaut?oder gibts sowas auch fertig zu kaufen?
    thx andi
    • andreas eckardt
    • 18. Oktober 2007 um 14:49
    sollte dann das rs232 kabelmöglichst kurz gehalten werden?oder egal?
    wie lang geht maximal mit xlr?
    wie lang max mit rs232? hab auf tabllen auch schon glaub ich bis 40 m gesehen mit 9600 baud halt.
  • Funktionone ein paar links und ideen
    • andreas eckardt
    • 18. Oktober 2007 um 02:37
    wer hat die funktionone teile (spez. das dance stack und die 218 mit hornverlängerung) schon live gehört?
    wo ist sowas (am besten in österreich) oder auch in berlin verbaut?
    wäre echt interesant mal zu hören ob das material das geld wert ist.
    Hat eigentlich schon mal wer die turbosound 218 gebraucht zum kaufen gesehen?
    bin schon länger erfolglos auf der suche.....
    lg andi
  • Traum-PA?!?
    • andreas eckardt
    • 18. Oktober 2007 um 01:57
    16 218er von turbosound
    8 tfl760 ............
    24 crest 8001 oder 12 1004
    xta controller
    aber das alles halt gebraucht......
    oder alternativ 1850er mit PD bestückung und porn hörner
  • rohrlängenberechnung 2x15 w-bin
    • andreas eckardt
    • 14. Oktober 2007 um 22:04
    vielen dank für die vielen netten antworten auf meine vor unwissendheit nur so strotzende frage.
    ich verstehe zwar nicht ganz wöfür ich "grundlagenwissen" über die physikalischen gestzmässigkeiten bei(ventelierten) hörnern brauche zum boxenbau nach plan.
    ich find da eigentlich tischlerkenntnisse eher wichtig, speziell wenn es foren gibt wo einem horngurus freudigst mit rat und tat bei detailfragen zur seite stehen.
    eigentlich habe ich auch nie vor boxen zu konstruieren, sondern muss sie halt aus budgetären gründen selbst bauen.
    Warum soll es denn ein ventiliertes W-Bin sein? Für welche Anwendungen ist das Horn gedacht? Wie viele Stück sollen es denn werden?
    weil es laut ist und ich den punch diser konstruktion mag.
    gedacht ist es für outdoor anwendungen mit zum grössten teil elektronischer musik.
    6 stück werden es, befeuert mit je einer crest 8001.
    unterstützt wird das ganze werden von 6 doppel18ern . (b2 odes cw218 von ks -was wäre wohl eher zu empfehlen?) oder doch lieber grosse hörner wie zb.WSX? aber das hat noch zeit......
    andreas eckardt hat Folgendes geschrieben:
    ja aber für welchen speaker ist der plan ausgelegt????
    Hi, ich les in der Beschreibung
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/box.html
    "Dieses gefaltete Horn war bestückt mit zwei EV 15 B." Sehr glücklich
    Mike Severloh.
    Dieses gefaltete Horn war bestückt mit zwei EV 15 B. So ist ein direkter Vergleich mit der Eliminator, dem Martin Bin, sowie dem Jumbo möglich.
    also für meinen teil hab ich herausgelesen das der ev15b bei dieser messung zur leichteren vergleichbarkeit der ergebnisse mit den anderen boxen gewählt wurde.
    von welcher firma ist eigentlich die "originall" 2x15 w-bin?
    mir sind bis jetzt eigentlich hauptsächlich die blauen SA teile untergekommen.
    oder war der ev 15b tatsächlich die originall bestückung???
    aber danke auf jeden fall für die antworten, das reflexrohr problem kann ich also als abgehackt betrachten.
    mfg
    andi
    • andreas eckardt
    • 9. Oktober 2007 um 21:58
    der tip mit dem com port wechseln im gerätemanger war gold wert.
    hatte auch stundenlang probleme beim verbinden.
    den port gewechselt, und alles funkt :D
    ich verwend einen digitus usb 2.0 to serial converter um 12€.
    • andreas eckardt
    • 8. Oktober 2007 um 14:02
    laut dem resonanzrecher der seite
    http://www.lautsprechershop.de/tools/index.ht…t_helmholtz.htm
    wäre die bei den angaben die resonanzfrequenz 27,9 hz.
    mein rcf hat aber 48hz.
    weiters ist mir zu ohren gekommen das die mindest rohrlänge 3 cm betragen muss, bei 10cm durchmesser ist das bei 48 hz nicht möglich.
    bei 3cm länge bräuchte ich mindestens 12 cm durchmesser.oder zb.6,5cm länge und 14 durchmesser.
    wobei ich jetzt bei meiner ürsprünglichen frag bin ob ich den helmholzresonator bei der wbin gleich berechnen kann wie bei einer BR.
    und welcher durchmesser vorteilhaft ist.
    • andreas eckardt
    • 6. Oktober 2007 um 23:25
    gilt für eine 2x15wbin die gleiche formel für die reflexrohrlänge wie bei einem BR gehäuse?
    welchrer rohrdurchmesser ist vorteilhaft?eindrittel des speakerdurchmessers??? 5" bei einem 15"er? = rechnerrisch 12,7..cm
    sollte ich dann eher ein 10cm rohr oder das 13,8cm rohr verwenden???
    vielen dank im voraus.....
    andi
  • turbosound tms2/ was kostet die so gebraucht?
    • andreas eckardt
    • 3. August 2007 um 01:35
    ich habe 2 turbosound tms2 angeboten bekommen und würd gerne einen realistischen preis dafür wissen.
    sie sind mit den original treibern bestückt, optisch naja.......
    hab bis jetzt so einen durchschnittlichen gebr.preis von ca.700€ gesehen, ist das ok oder doch überteuert?
    thx
    andi
