  2. hendrik fischedick
Beiträge von hendrik fischedick
  • Eurolite LED PIX-8
    • hendrik fischedick
    • 13. März 2012 um 20:02
    Ich möchte mir eine LED-Bar zulegen mit max 50cm Länge. Außerdem soll sie möglichst hell sein.
    Ich hatte zuerst ein Auge auf die Stairville xBrick mit 16x3W Tri-Led geworfen.
    Dann bin ich beim stöbern im Netz auf die Eurolite LED-Bar gestoßen mit 8x8W. Der Vorteil ist zum einen Quad-LED und zum anderen müsste die theoretisch wesentlich heller sein.
    Hat jemand die Bar (oder die 16er) und kann eine kurzen Bericht schreiben?
    Hat eventuell jemand einen Vergleich zwischen der Stairville Bar (oder baugleichen) und der Eurolite-Bar?
    Danke für eure Unterstützung.
  • ADJ QuadPhase,Strobe,Stativ Millenium B-2400
    • 13. März 2012 um 09:50
    Edit und hoch.
    • 5. März 2012 um 16:21
    Edit und hoch
  • T4-Bulli (Wohnmobil) beschallen
    • 27. Februar 2012 um 14:13
    Alles klar. Danke für die Berechnung und deine Einschätzung.
  • Lightmaxx CLS-2
    • 18. Februar 2012 um 15:22
    Ich habe gerade mal nachgemessen.Die Maße des Cases sind:
    109,5 x 34 x 14cm
    Ich verkaufe gerade 2 Sets davon,da ich umsteige auf eine breite Traverse (mit 6 PARs oder LED-Bars).
    Die Sachen stehen im Biete-Brett.Du darfst dich aber gerne auch per PN melden.
    Ich habe den meiner Meinung nach größten Schwachpunkt dieser Bars ausgebessert.Die Bars bestehen oben nur aus einem dünnen Blech und wirken daher instabil,wenn man da noch Effekte draufpackt.Ich habe daher eine 3mm VA-Leiste darüber geschraubt,dadurch wirkt das viel stabiler.
    Gruß Hendrik
    • 17. Februar 2012 um 23:29
    Aus Kostengründen muss auf den Sub verzichtet werden.
    Ich habe jetzt nur noch eine Frage nach den Lautsprechern hinten. Zur Wahl stehen die
    LD Systems Sat 62
    The Box pa 106
    Von den Daten her versprechen die LDs einen etwas besseren Bass. Betrieben werden die Parallel an der Endstufe Blaupunkt THA 275
    RMS-Leistung 4 Ohm
    * 2 x 75 Watt / 1 x 190 Watt
    RMS-Leistung 2 Ohm
    * 2 x 90 Watt
    Max Power (4 Ohm)
    * 2 x 150 Watt / 1 x 400 Watt
    Da die LDs selbst parallel immer noch 8 Ohm haben, bin ich mir nicht sicher, ob die Endstufe laut genug ist.
    Kann mir jemand helfen?
    • 15. Februar 2012 um 10:24
    Ich hätte jetzt den Sub und die Tops jeweils parallel an einen Kanal der Endstufe geklemmt, damit ich etwas mehr Power habe. Sub hätte parallel geschaltet 4Ohm und die Tops 8Ohm und die Endstufe hat 4Ohm, so dass ich dadurch mehr Power hätte, als wenn den Sub über Stereo anklemme.
    • 15. Februar 2012 um 09:43
    Alles klar, dann werde ich das mit dem LD62 machen. Die Boxen sollen auch mal genutzt werden um sie nach draußen zu stellen, wenn man zB vor dem Bulli grillt oder an einem See parkt.
    Noch eine Frage zu den LD-Boxen (ich habe schon gegoogelt bin aber noch nicht 100%ig fündig geworden). Haben Subwoofer und Topteile integrierte Frequenzweichen, so dass ich von der Endstufe die Volle Bandbreite auf (Kanal1) Subwoofer und (Kanal 2) 2 LD 62 Tops schicken kann, denn dann käme ich mit einer 2 Kanal-Endstufe hin.
    Wenn das nicht der Fall ist, benötige ich ja selber 2 Frequenzeichen und müsste eine 4-Kanal-Endstufe nehmen, da ich da für 2 Kanäle einen Tiefpass und für die anderen beiden Kanäle einen Hochpass einrichten könnte.
    • 14. Februar 2012 um 12:49
    Preisedit und hoch.
    • 14. Februar 2012 um 09:50
    Moin.
    Ich möchte den hinteren Teil (quasi den Wohnbereich) eines T4-Bullis beschallen. Es soll alles möglichst preiswert werden. Verstärkt wird das ganze von einer Car-Hifi Endstufe (welche ist noch nicht ganz klar). Als Sub hatte ich vor den LD Systems Sub 88 zu nehmen. Bei den Tops stehen mehrere zur Auswahl:
    JBL Control 1
    The Box Pro Achat 104
    LD Systems Sat 62 (wobei die mit 16Ohm eine sehr hohe Impendanz haben)
    Kostenpunkt für ein Paar Topteile sollte nicht über 120€ liegen. Welche würdet ihr empfehlen?
    Gruß Hendrik
    • 31. Januar 2012 um 21:13
    Standort habe ich hinzugefügt.
    • 31. Januar 2012 um 19:58
    Edit und hoch!
    • 26. Januar 2012 um 18:40
    Und hoch
    • 16. Januar 2012 um 18:45
    Edit und hoch!
    • 10. Januar 2012 um 11:41
    Edit und hoch.
    • 15. Dezember 2011 um 18:31
    Edit
    • 21. November 2011 um 20:37
    Edit und hoch!
    • 31. Oktober 2011 um 18:47
    Edit.
    Bilder zu den einzelnen Teilen kann ich gerne auf Wunsch machen.
  • Praxisbericht Eurolite NH-30 Fazer/Hazer
    • 13. August 2011 um 11:06
    @ Christian:
    Der Hazer sieht wirklich sehr gut aus (ich brauche den vielleicht 15x im Jahr für kleine Partys). Wenn du dir den kaufen solltest (oder zur Vorfühung bestellst) würde ich mich sehr über einen kleinen Bericht freuen.
    Gruß Hendrik
    • 12. August 2011 um 19:01
    Preisedit und hoch!
