  2. philipp hinz
Beiträge von philipp hinz
  • 230V 16A Verteilerkasten
    • philipp hinz
    • 18. Februar 2009 um 21:47
    Vielleicht baust du in die Zuleitung (H07BQ-F sehr geil) noch ein "Schnurzwischengerät" PRCD-S ein. Quasi eine Differenzstromschutzeinrichtung/Unterspannungsauslösung/Schutzleitererkennung/Schutzleiterüberwachung/Fremdspannungserkennung.
    Oder auch nicht....
  • KMT - Wer kennt die Boxen? Erfahrungen?
    • philipp hinz
    • 30. Januar 2009 um 14:21
    hatt jemand noch erfahrung zur HT10 / HB 15 ?
  • was kommt alles ins Siderack?
    • philipp hinz
    • 30. Januar 2009 um 12:17
    vielleicht für´s monitoring...
    Samsung S-Curve 231
    Peavey QF 215
    Phonic A6600B Supracurve
    Peavey 231EQ
    • philipp hinz
    • 30. Januar 2009 um 12:05
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe mir als Drum-Mikro-Set sm57 sowie beta52a zugelegt. Die XXl werde ich erstaml ausprobieren...fehlt nur noch EQ
    Vielen Dank
    • philipp hinz
    • 23. Januar 2009 um 13:58
    hey, bin schon verrückt...
    also ein gate ist nicht dringend notwendig....und um eine bass/snare etc.. ein wenig zu präzesieren würde auch das 266xl langen, mit abstirchen...?
    als vocal mikros sind bei mir die sm58 am start. Für Gitarre sm57... für das schlagzeug hab ich noch nix.... außer 2 Perception 170 vielleicht für overhead....beim "T" gibt es ein "Einsteiger-Set" von Shure DMK 57-52 4
    also 3 sm57 plus 3 Klammern und das Beta52...
    Als Drumm Monitor nehme ich eine JRX125 so ein wirklich günstiges doppel 15er Sperrmüll Teil..und die restlichen Monitore sind die A6en...die Front besteht dann aus .......was der Verleiher im Angebot hat.. :? Vielleicht reicht das für einen groben überblick....
    • philipp hinz
    • 22. Januar 2009 um 23:43
    Also wenn man es genau nimmt sind meine 266 für´n.......der Kompressor ist nicht so besonders und das Gate ist auch nicht... menno..gut ich denke das ich das nach einiger erfahrung im praxistest gemerkt hätte....Gut ich denke auch das der Grundsound stimmig sein sollte ohne den Außenboard kram....fein..aber es kann natürlich auch passieren das wilde drums gebändigt werden müssen oder Stimmen aufgefettet werden oder oder... Wie sieht denn ein Amtliches Siderack aus wenn nur das Nötigste reingeschraubt wird? Kann ich mit den 266 noch was anfangen?? Ich denke mit den gebrauchten-amtlichen Material fahre ich eindeutig billiger...als wenn ich 50mal ins Klo greife....
    • philipp hinz
    • 22. Januar 2009 um 20:27
    Hallo treibsand,
    AHA! Also ein Gate ist nicht gleich ein Gate... das heißt,
    das bei meinem 266 xl ein Kompressor und ein Gate mit an board, sind aber in erster Linie ein Kompressor...mit begrenzten Gate Möglichkeiten...welche auch nur begrenzt für Drums eingesetzt werden können....????
    Es ist ja quasi eine Mischung aus Gate und Expander....so das es man es bei geeigneter Ratio Einstellung für Vocals..etc... nehmen kann...dann müsste es doch die Anforderungen..wie ein einfach geschaltetes Gate..bei Gaten von Drums packen...? Oder bieten ein "reines Gate" mehr Möglichkeiten....
    Verstehe nur noch GATEhof
    • philipp hinz
    • 22. Januar 2009 um 14:12
    der Einsatzbereich sind Cover-Rock-Band von schlecht bis richtig scheiße...aber es sind auch manchmal semi-prof. Bands dabei..die sind dann recht ordentlich..
    das mx4400 ist besser wie das 266Xl? Das klingt doch schon mal gut. Ich will quasi das Notwendigste im Sider. haben und dann schön nach und nach erweitern, natürlich gerne mit amtl. gebrauchten.
    • philipp hinz
    • 22. Januar 2009 um 10:47
    aha, Drawmer...tc.etc..hört sich amtlich an..aber reichen die gates die ich hab 266 aus?
    • philipp hinz
    • 22. Januar 2009 um 09:39
    hey,
    das fx32 stellt einen 5 Band Param/ 27 Band graf. EQ für die Summe zur verfügung. Wie sieht es mit dem Monitorwegen aus?
    • philipp hinz
    • 22. Januar 2009 um 09:11
    ich hab einen peavey Fx32 mixer und benötige noch die passende Ausrüstung für das Siderack. Das Pult hat dirverse Effekte on board. Was sollte standartmäßig ins Rack rein? 2 DBX 266 Xl Comp/Gate sind schonmal vorhanden.
    Vielleicht ein wenig auf den Preis achten, bin Einsteiger und die Rentabilität meiner job´s hält sich noch in Grenzen.
    Vielen Dank
  • Dj Material
    • philipp hinz
    • 1. Januar 2009 um 19:10
    hallo, danke für die Antwort.
    Nur das reine Dj-Set ohne PA etc...
    Also Zuspieler..Mixer... und es gibt ja noch quasi diese usb controller von numark etc.. für Mp3 anwendungen.
  • Dj Material
    • philipp hinz
    • 1. Januar 2009 um 16:10
    ich möchte für mich ein Dj Arbeitsplatz einrichten nach aktuellen Stand der Technik. Ich bin in dieser Beziehung etwas "hängengeblieben" und brauche etwas hilfe.
    Die Anwendung erstreckt sich vom üben bis hin zu diversen Gig´s. Kein Verleih oder Fremdmixer.
  • "LD" PremiumVUE
    • philipp hinz
    • 30. Dezember 2008 um 14:09
    hatte jemand vielleicht das Vergnügen folgende PA zu hören oder ähnl.
    LD PremiumVUE Line oder gar das Line Array für den Preisbewussten anwender.
    Vielleicht weiß der ein onder andere etwas?
    Vielen Dank
  • DBX Driverack PA Manual
    • philipp hinz
    • 9. Juli 2008 um 13:04
    Hallo gylo,
    vielen Dank genau dies Manual ist es.
    • philipp hinz
    • 9. Juli 2008 um 08:40
    ganz klares nein. Vielleicht war es früher so, ich hab die hier in Deutschland gekauft...Manual quasi Engl. Auch keine möglichkeit bei der Firma in Heilbr.. etwas zu downloaden...
    • philipp hinz
    • 8. Juli 2008 um 23:46
    weiß jemand oder hat jemand eine Deutsche Bedienungsanleitung... für den DBX Driverack PA?
    Vielen Dank
  • bassenstufe für ca. 900Eur gesucht
    • philipp hinz
    • 6. Juli 2008 um 21:03
    Die RedRock M9 läuft bei mir bis jetzt, zuverlässig an MTL4 für günstige Verleihgeschichten.
  • Bässe für den Verleiheinsatz...Selbstbau?
    • philipp hinz
    • 3. Juli 2008 um 19:02
    jachtig..den bauvorschlag kenn ich nicht :lol:
    aber das Budget..genau das ist natürlich eine wichtige Frage. Holz ist vorhanden, Arbeitsstunden nicht berückstigt...Stk. 200,- wäre gut 350,-ist natürlich auch noch drinne...natürlich ohne holz.
    • philipp hinz
    • 3. Juli 2008 um 15:30
    wie wäre es denn mit dem BR215 oder BR115 von 18sound?
