  2. fhmw
Beiträge von fhmw
  • Verkaufe 4xSK Bastelhorn Multiplex CNC-gefräst 18"
    • fhmw
    • 30. Januar 2014 um 22:04
    Hallo Andreas,
    wo ist den der Standort der Hörner
    VG fhmw
  • Dorfdisse anno '82
    • fhmw
    • 11. Dezember 2008 um 15:23
    Hallo Mechwerkandi,
    das Mischpult von Dynacord war ein "disc-o-cord" - war auch mein
    erstes Mischpult.
    Gruß Frank
  • Boden für Festinstalation
    • fhmw
    • 7. Dezember 2008 um 10:53
    Hallo Tamaris,
    eine mögliche Alternative wäre ein sog. Steinteppich. Informationen findest du unter http://www.ravello.de.
    Diesen Belag habe ich schon selbst verlegt - vielleicht gibt es auch noch andere Farben vom Hersteller. Der Boden ist absolut robust und relativ einfach zu verlgen. Eventuell solltest du vorher mit Ausgleichsmasse arbeiten.
    Gruß Frank
  • Benötige Processor SSM 2120 9316
    • fhmw
    • 15. Juni 2008 um 21:15
    benötige für die Reparatur meines Amp (HD CX PRO) den
    Dynamic Range Processor SSM 2120 / 9316 von Analog Devices.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Bei HD konnte mir leider keiner helfen, im I-net gibt es zwar Infos
    aber keine Bezugsquellen – habe es auch schon bei einer Electronik-
    Börse probiert. Bei dem Model handelt es sich um den 22- Pin Plastic
    DIP (P Suffix)
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    LG Frank Wirth
  • Harmonic Design Amp - Limiter im HT/MT Kanal spricht an
    • fhmw
    • 23. Januar 2008 um 20:12
    ich habe ein Problem mit meinem Harmonic Design Amp:
    " CX Pro Controller, 2- Way Amp"
    nach dem warm werden (Betriebstemperatur) des Verstärkers,
    ca. 20 min, greift der Limiter im Hoch/Mitteltonbereich. Hat von
    den Verstärkerprofis jemand eine Ahnung was defekt sein könnte?
    Ich weiß, dass eine Ferndiagnose sehr schwierig ist jedoch lässt sich
    für mich dann leichter einschätzen, ob eine Reparatur in Frage kommt.
    Der Limiter spricht auch dann an, wenn keine Last anliegt. Die Bass-
    sektion arbeitet ohne Probleme.
    lG Frank
  • Frage zu Harmonic Design Hd Cx - Pro
    • fhmw
    • 7. Februar 2006 um 22:38
    leider sind hier nur die aktuellen Modelle der MIG Reihe aufgeführt.
    Die Endstufe befindet sich in einem Top - Zustand und soll 160,00 €
    kosten.
    • fhmw
    • 7. Februar 2006 um 21:28
    ich könnte folgende Endstufe zu einem günstigen Preis erwerben -
    leider habe ich dazu keinerlei Informationen im Netz finden können. Es könnte
    sein, dass die Frage eher ins party paforum passt - aber ich vermute
    mal dort keine Hilfe bekommen zu können - vielleicht kennt jemand von
    Euch die Endstufe und kann mir weiterführende Infos oder Erfahrungs-
    werte mitteilen
    Danke für die Hilfe.
    folgende Infos habe ich:
    Hd Cx-Pro Controller
    - Leistung ca 2x1100W an 4Ohm
    - Leistung ca 2x800W an 8Ohm
    - Gewicht ca. 30,8 kg (sackschwer - ist mir bewusst) :!:
    - 19Zoll-Rackmaß, 3HE, 40cm Gehäusetiefe
    Output Section 1+ =Signal 1-= Signal
    2+= Signal 2-= Signal
    Sym. Input
    1 = Ground
    2 = +
    3 = -
    Full 2 Way Ground Lift
    Volume einstelbar
  • Suche techn. Daten zu Dynacord CX 14 pro / CL 820 G
    • fhmw
    • 12. Juli 2005 um 20:46
    ich bin auf der Suche nach technischen Daten zu o.g. Boxen - die Teile
    scheinen etwas älter zu sein, da ich im web nichts finden kann.
    Bei den CX 14 handelt es sich um eine 3-wege Konstruktion mit Flugvorrichtung, der CL 820 G scheint ein 15" Sub zu sein.
    Bin für jede Information dankbar.
    Liebe Grüße
    Frank Wirth
  • Bauplan mod.Version ARLS
    • fhmw
    • 10. November 2004 um 10:59
    hallo zusammen
    dass tthorsten der veröffentlichung des arls mod widersprochen hat entzog sich meiner kenntnis - bis zur klärung der lage werde ich keine pläne mehr versenden
    bitte um verständnis
    gruss fhmw
    • fhmw
    hallo zusammen
    gruss fhmw
    • fhmw
    • 9. November 2004 um 16:14
    Hallo dj-thonfeld,
    schicke ich dir - e-mail an mich
    gruss fhmw
    • fhmw
    Hallo dj-thonfeld,
    gruss fhmw
  • Beschallung für Tanzauftritt
    • fhmw
    • 14. Mai 2004 um 12:52
    Hallo Danke erstmal für die (teilweise) produktiven antworten.
    Bei der VA tanzen 20 Mädels aus USA zu Konservenmusik - so ne Art
    Cheer Leading - das ganze dauert wie gesagt ca. 30 Minuten. Der Pegel muss da nicht besonders hoch sein - leider habe ich die ARLS noch nie unter solchen Bedingungen testen können.
    • fhmw
    • fhmw
    • 13. Mai 2004 um 21:09
    Hatt von den vielen ARLS - Erbauern noch jemand Erfahrungen mit einem Paar im Freien gemacht?
    • fhmw
    • fhmw
    • 12. Mai 2004 um 22:56
    ich soll die Beschallung einer 30 Minuten langen Tanzvorführung auf einem
    Stadtplatz realisieren. Der Stadtplatz hat eine Größe von ca. 800 qm. ich denke mal das so ca. 200 Leute sich die Aufführung ansehen (anhören)
    werden. Nun das Problem: In meinem Kombi passt nicht die Welt rein und
    für 30 Minuten sollte der Aufwand nicht allzu groß sein. Die Lautstärke muss keinen Open Air Pegel erreichen. Als Material bring ich unter:
    2 Stück 12/2 high / mid Tops mit BMS 4544 auf AH150S und Kapps 12"
    2 Stück ARLS Mod
    2 Stück HK Monitore für die Tänzer (ca. 20 Tänzer)
    Amping: High / JBL 6290 - Mid / Dynacord L1000 - Bass / Tamp 1400
    alles aktiv getrennt
    Hatt von Euch schon jemand Erfahrungen mit den ARLS im Freien und bei einer ähnlichen VA gemacht? Macht es mit dem Equipment überhaupt Sinn? Danke für Eure Antworten
    • fhmw
    2 Stück ARLS Mod
  • Wer hat T/S Parameter zu Multicel 12B ?
    • fhmw
    • 26. Dezember 2003 um 13:30
    hallo
    dachte nicht, daß es so schwierig wird - hab hier zwei von den pappen rumliegen - aber ohne T/S Parameter geht nicht viel - vielleicht kann mir doch noch jemand helfen
    danke
    • fhmw
    hallo
    danke
