  2. björn hünting
Beiträge von björn hünting
  • Stufenlinsen an Sandsteinsäule
    • björn hünting
    • 30. März 2009 um 17:11
    Villeicht reichen Rohrschellen aus dem Gas- Wasser- S**** bereich schon aus, da ist ne Mutter fest drann und hält gut und rückstandsfrei. Natürlich müsste die Schelle ebenfalls mit nem Safety gesichert sein...
  • Erfahrungen Benning ST710
    • björn hünting
    • 18. März 2009 um 13:42
    Es funktioniert. Es ist nicht das dollste Gerät und die Funktionen sind einem nicht immer auf Anhieb klar aber mit der Anleitung und nen bisschen Geduld klappt das auch mit dem Prüfen.
    Btw. Ich habe beruflich viel zu tun gehabt mit den Messgeräten der Fa. Benning weil ich dort gearbeitet habe.
    Aber die Geräte sind nicht mit deren von Fluke vergleichbar, das muss in dem Zusammenhang leider gesagt werden.
  • Glühlampenmatrix bauen - brauche Ideen
    • björn hünting
    • 29. Oktober 2008 um 16:59
    Und denke bitte beim Bauen an das F90 Holz, von wegen Brandlasten und so...
  • Problem mit T4 Bar
    • björn hünting
    • 24. August 2007 um 18:26
    Also ich habe eins von Showtec. Es ist schon einmal ausgetauscht worden. Der Händler meinte, dass es gerade bei den T Bars ausfälle in der Dimmung hatte, d.h. man es nur noch als Switchpack gebrauchen konnte(wie in meinem Fall auch). Aber einmal ausgewechselt funxt es einwandfrei. und im gegensatz zu den Eurolite "Nachbauten" sind die von Showtec noch recht schlank. Einzig und allein der nichtangeschlossene Schukostecker nervt ein wenig... Aber das ist ja ne andere Sache.
  • 3 phasen steckdosen-starkstrom-CEE Tester 16A
    • björn hünting
    • 23. August 2007 um 20:52
    Hm, kleine Werbung in eigener Sache. Ich arbeite bei der Firma Benning. ( o.g. Duspol geört zu unseren Messgeräten). Wir bieten auch einen Tritest an, der die Phasenfolge messen kann, und dir somit anzeigt, ob du rechtes Drehfeld hast oder nicht. Das Gerät ist handlich und glaub ich sogar recht erschwinglich...
  • 2 Fragen: Kaltgeräte Doppeltstecker und Licht/PA
    • björn hünting
    • 23. August 2007 um 20:45
    Also ich kenne solche Kabel immer nur als Y Schuko auf 2x Kaltgeräte. Diese gibt es unter anderem auch bei Reichelt, RS, ... Von Kaltgeräte m auf 2x Kaltgeräte w kann ich mir nicht vorstellen, dass es die so gibt. Zumal die Kaltgerätestecker sowieso nur eine Zulassung bis 10 A haben.
  • Matterial für Casebau
    • björn hünting
    • 23. August 2007 um 18:33
    Mir fällt dazu nur noch http://www.ltt-versand.de ein. Aber keine Ahnung ob der in solchen sachen günstig ist.
  • Nebelmaschine auf Funkfernbedienung umbauen!
    • björn hünting
    • 23. August 2007 um 18:06
    Also es gibt DC/AC Wandler in allen erdenklichen Größen. Nur ist zu beachten, dass einerseits die Lichtmaschinen im Auto von Typ zu Typ variieren (Leistungsmäßig) und so ein Wandler teurer ist als jeder Akkulösung. Aber vor Einbau eines DC/AC Wandlers würde ich in jedem Fall Rücksprache mit einer Autowerkstatt halten.
