Hallo KT
amtlicher PUR Strukturlack: Spiess Hecker "Percotex" + Härter+Mattierungsmittel.
Benötigt ebenfalls eine Druckbecherpistole, Ergebnis ist dann optisch wie
Warnex.
MfG
Dieter
Neues Benutzerkonto erstellenHallo KT
Warnex.
MfG
Dieter
Hallo KT
Warnex.
MfG
Dieter
Mir gings nicht ums Kostensparen sondern um das Gewicht! Bei einem Horn oder sonstwelche Konstrukte spart man auf diese Weise schnell mal
10-15 Kg.
Muss sich denn hier im Forum immer alles um "billig" drehen???
Dieter
10-15 Kg.
Dieter
liebe Bastelfreunde...
bin auf der Suche nach möglichst leichtem Sperrholz 18mm auf folgenden
gestossen: Navyply Okume AW 100 Mittellage Pappel. Dieses Holz ist sehr
leicht und eignet sich hervorragend für den Innenausbau bei Hörnern etc.
Bei meinem Bauprojekt BEC1 Habe ich die kompletten Innenteile draus
gemacht. Mit den (sosieso-auch bei Birke) notwendigen Verstärkungen und Verstrebungen ist das Horn sehr resonanzarm geworden- und das
Gewicht der gesamten Kiste überraschend gering. Die BEC klingt hervorragend, gar nicht "pappelig". Die Aussenwände der Box sollten aber aus Birke sein, da Okume in ganzen einen zu weiche Konsistenz hat
und die Oberfläche der Boxen dadurch nicht genügend hart wäre.
(BEC ist ne tolle Kiste!!!)
Grüße aus der Werkstatt
von
Dieter
von
Dieter
In meinen Augen ist der 1" Treiber der Commis das schwache Glied. Auf den würde ich mich nicht verlassen (aus eigener leidvoller Erfahrung).
Mit dem Rest kann man sicher leben.
Dieter
Vielleicht den Verstärker dazwischen vergessen??????
Dieter
Es eignet sich jede Druckbecherpistole !! egal wessen Herstellers, mit einer Düse von 1,6-2mm. Ein amtliches Ergebnis hängt jedoch wesentlichst vom Geschick des Lackierers ab. Daher: üben, üben....
Dieter
Dieter
Spiess-Hecker
"Percotex" 2K PU-Lack ist das, was die amtlichen Firmen nehmen, wenns kein Warnex sein soll. Ist sehr abriebfest. Mit Druckbecherpistole läßt sich
eine schöne Strucktur erzielen. Achtung: unbedingt Atemmaske verwenden und auf Ex-Schutz achten!
Kunst kommt von Können und Können vom ÜBEN!!! besonders beim Lackieren.
Viel Spaß damit...
Dieter
Spiess-Hecker
Viel Spaß damit...
Dieter
diesen Zusammenhang kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist das Gehäuse denn auch "Nicht brennbar"?
Dieter
Dieter
Meine Erfahrungen mit (500) verbauten Speakon:
-nur original Neutrik-der Rest taugt nix
-Kabel einlöten, die Schrauben halten nicht zuverlässig
-keine Neutrik 2Pol verwenden- die sind auch nix
zu o.b. Fehler--vielleicht hast du einen Stecker/Buchse von Neutrik, der ausnahmsweise nicht i.O. war. Das kommt in der Regel nicht vor.
liebe Grüße
Dieter
Ich habe einige EW Sender mit Beyer Opus 54 umgerüstet. Damit tut es vervorragend. Das Original-Mic aus EW 152 ist "Müll".
Dieter
@ KT
die von dir vorgeschlagene Bandpasskiste ist nunmal überhaupt nicht
für E-Bass geeignet- Dann lieber TL 606 original EV Gehäuse. Das wurde übrigens vor Jahren vom renomierten Hersteller für Bass-Instument
gebaut. TL 606 Bauplan findet man in Netz oder bei Selbstbaulinks-
suche dort nach TL 4025 und blättere dann rückwärts.
grüße
Dieter
@ KT
grüße
Dieter
Der EV 15 L ist gar kein schlechter LS für E-Bass! Da ist eher das
Gehäuse schuld.
Ansonsten >> Kindergartenbrett!
Dieter
Gehäuse schuld.
Dieter
