  2. ds-audio
Beiträge von ds-audio
  • Extrem Test Thomann TA 2400
    • ds-audio
    • 16. Juli 2003 um 15:34
    was ist 70%---95%?? ich meine natürlich, das ein Test auch ein reinfahren ins clipping und/oder 2,66Ohm Betrieb beinhalten sollte. Ansonsten macht so ein "Test"keinen Sinn.(mein neues Auto ist von Hamburg bis München bei Tempo 100 gefahren und das ohne Panne....)
    Sonnige Grüße.....Dieter
    • ds-audio
    • 16. Juli 2003 um 14:14
    das müßte eigentlich jede Stufe können.... interessanter wirds bei 98%
    Leistung und nach sagen wir mal 3 Jahren Betrieb.
    Übrig bleibt die Tatsache, das der TAmp billig ist.
    Dieter
  • Kabelpflege
    • ds-audio
    • 15. Juli 2003 um 01:37
    jetzt aber und ganz aktuell......
    Kabel ganz tief ins Sommerloch tauchen, 10 min warten, rausholen,
    supersauber!
    (habt ihr keine anderen Probleme???)
    Dieter
  • krasseste anlage überhaupt!
    • ds-audio
    • 10. Juli 2003 um 02:34
    Das wär doch noch was für unseren Terroristen? oder hat er das schon hinter sich?! Ne, er hat ja 8 KW, vergaß ich ganz... der Gehörstürz kommt dann sicherlich bald.
    Dieter
  • I don´t need THAT!!!
    • ds-audio
    • 10. Juli 2003 um 02:27
    überhaupt gar nicht brauche ich Kunden....
    Schulband, die mein Mulicore leiht und den Master return umlötet damits auf die alte Dynacordstufe oder so passt und dann weder zurücklötet noch es mir wenigstens sagt. Am folgenden Wochenende hatte ich Megastress, weil der Master nicht wollte... darauf angesprochen wurde
    auch noch anfänglich geleugnet, später hat dann der Musiklehrer "gestanden" zu einer Entschuldigung konnte er sich jedoch nicht durchringen. so sind sie halt.
    Dieter
    • ds-audio
    Dieter
  • Multicore für FOH
    • ds-audio
    • 10. Juli 2003 um 02:18
    also, ich habe auch so ein core mit gemeinsamer Masse, seit 10 Jahren in Betrieb und auch noch nie Probleme damit gehabt (64 Pol Harting). mein neues core hat jedoch getrennte Massen auch wegen Ridertauglichkeit usw. 40 meter ist jedoch zu wenig, die sind schnell aufgebraucht wenns
    mal um die Ecken geht. Die Meterware ist ja nicht so teuer, da würde ich
    min. 50 m machen! Selbermachen lohnt, wenn man's auch kann und wenn es nicht in Löt-Übungen ausartet.
    Viel Erfolg!
    Dieter
  • Techno Anlage??
    • ds-audio
    • 7. Juli 2003 um 19:17
    .....kommt sicher Musik raus....
    Dieter
  • Speakon-Kabel konfektionieren: Verlöten oder nicht?
    • ds-audio
    • 1. Juli 2003 um 19:03
    Bei mir haben sich früher des öfteren die Madenschrauben losgerüttelt, bin dann dazu übergegangen, die Schrauben zu entfernen und die Kabel
    direkt in den Spakon zu löten. Das hält ewig. Das Prob mit den gelößten Schrauben hatten auch schon div. Kunden von mit, scheint nicht unüblich zu sein... Die neuen Speakons sind vielleicht besser???!!!
    Dieter
    • ds-audio
    Dieter
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • ds-audio
    • 1. Juli 2003 um 01:59
    Ist scheinbar für einen 6" und einen 1".
    Dieter
    • ds-audio
    Dieter
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • ds-audio
    • 27. Juni 2003 um 01:38
    Ich habe mit dem UC Probleme bei Kälte, Display zeigt nur Balken, Tasten gehen nicht, ab und zu gehen auch mal gespeicherte Parameter verloren. Ist schon längst aus dem Rack geflogen! Und wenns schon tausend mal gesagt wurde: auch mit Pulten gabs bei mir mehr als einmal
    Probleme wie ausgefallene Kanalzüge/Master, ausgestigene Netzteile...
    Mir sind die Produkte einfach nicht zuverlässig genug!! Was ich evtl.
    beim billigen Einkauf einspare lege ich mit meinen Nerven mehrfach
    wieder drauf, wegen zudem mangelnder Akzeptanz und manchmal
    schiefen Blicken ist das Produkt wirtschaftlich (für mich) nicht zu gebrauchen. (Es mag einige alte Geräte geben die es tun?!?!) Unterm Strich sind Ohrgeräte "zu teuer".
    Sorry für den Rundumschlag.....
    Dieter
  • Wer hat Erfahrung mit Kling&Freitag CA 1215
    • ds-audio
    • 26. Juni 2003 um 00:26
    Ich kenne nur die 1515, die arbeitet auch ohne Controller sehr gut, hat
    dann etwas weniger Bass. Als Monitor ist m.M. nach ein controller absolut
    nicht notwendig. (über sensleitung schützt er allerdings die Box vor Über-
    lastung). Klanglich ein Sahneteil!
    Dieter
  • beamer aac bässe
    • ds-audio
    • 24. Juni 2003 um 02:56
    Ist der AAC Beamer nun identisch mit dem 4025??
    Ich betreibe 2x4 TL 4025 mit 15S800 mit vernunftigem EQ bisher keine
    Probleme-sehr laut und die Pappe bleibt heile.
    Dieter
    • ds-audio
    • 23. Juni 2003 um 11:22
    Oder die übereifrige Putzfrau(oder Mann) die Soundgeräte mal ordentlich abstauben wollte und dabei den 2x31 EQ komplett auf +12 stellt, zu allem
    Überfluß noch die Stromversorgung zieht für den Staubsauger und nicht zurücksteckt. Ergebnis:megastress mit der Disse, 200Km Fahrstrecke und
    dann noch die Frage beantworten müssen ob das nicht ein Garantiefall sei.
    Besten Dank auch....
    Dieter
  • Mic für Didgeridoo (live)
    • ds-audio
    • 22. Juni 2003 um 13:11
    Müllsound entsteht, wenn ich das Ende der Instruments auf Boden oder Tisch abstütze, und weils praktisch ist, das Mic irgendwie daneben lege
    (auch auf Schaumstoff).Durch die Kopplung mit der Fläche kommts zu sehr unbefriedigenden Ergebnissen! Also ist ein Stativ o.Ä. ein Muß.
    Wenn die Bauart des Instr. es zuläßt, geht ein Clip wirklich gut!!
    Dieter
    • ds-audio
    • 22. Juni 2003 um 01:13
    Hab ich vor einigen Tagen erst probiert mit nem Kunden. Mic nicht auf den Boden legen!! gibt Müllsound. Habe ein ATM Pro 35 X mit Clip probiert, das geht ganz gut ebenso ATM 33A schräg aufs Rohrende zeigend ca.25cm Abstand. Vermutlich tun es andere Allrounder auch ganz gut, wichtig ist die Position.
    Dieter
  • Bier im Mischpult ?!?!?
    • ds-audio
    • 19. Juni 2003 um 17:00
    @ Mich
    ????SOMMERPAUSE?????
    kaum zu glauben...
    Dieter
    • ds-audio
    • 18. Juni 2003 um 02:23
    Steckdosen überprüfen---mache ich seit Jahren immer und ausnahmslos.
    Toll auch folgende Tat eines Idioten: bei einer VA (Messe) blieb Front und
    Amps im Zelt, welches bewacht gewesen ist. Am nächsten Tag wollte ich wieder in Gang setzen, jedoch war einiges im Argen. Sämtliche Speakons
    am Steckfeld/prozessor umgesteckt und als Krönung bei einigen LS-
    kabeln die Speakons aufgeschraubt, Kabel durchgekniffen und fein säuberlich wieder zugemacht und zurück in die Box. Zum Glück war ich am folgenden Tag früh genug da und hatte Ersatzkabel mit.
    (Ist passiert auf der Ostfrieslandschau in Leer 2002)
    Dem Übeltäter möge die Hand abfallen!
    Dieter
