  2. robert ulm
Beiträge von robert ulm
  • Bannerbeleuchtung mit HQI Fluter 150W
    • robert ulm
    • 13. April 2011 um 10:16
    Moin Leute,
    ich habe ein Banner, das ist 8,00m lang und 5,00m hoch. Dieses soll in einer mit Tageslicht beleuchteten Messehalle aufgehangen und mit HQI Flutern beleuchtet werden.
    Denkt ihr, dass man mit 150W asym. HQI Flutern im 50-70cm Abstand das Banner bis UNTEN gleichmäßig hell bekommt, wenn die Fluter nur oben an der Traverse befestigt werden? Über das zusätzliche auspipen von ca. 1m kann man nachdenken.
    Freue mich auf Feedback,
    Robert
  • Virtual Dimmer für Wholehog II (Steuerung von LED BARs)
    • robert ulm
    • 24. Oktober 2010 um 20:15
    Hallo Kollegen,
    gibt es ein LED Fixture für die Wholehog 2 mit einem virtuellen Dimmer? Meine Fixturetype besitzt nur 3 Kanäle (RGB) und man kann an der Lampe keinen Masterdimmer einstellen.
    Freue mich auf Antworten.
    Gruß Robert
  • Beleuchtung Paragliding -Schirm mit Tageslicht
    • robert ulm
    • 9. August 2010 um 14:24
    Der Schirm ist bereits licht undurchlässig, da er aus zwei Schichten besteht, die mit Luft gefüllt sind. (Also ca 15 - 20 cm Abstand zwischen beiden Schichten) und der Schirm soll von oben und unten angeleuchtet werden. Abdeckung kommt nicht in Frage, da auf dem Schirm Sponsorennamen aufgedruckt sind.
    Ich glaube das kommt nicht so gut, wenn man den Sponsoren erklären muss, wieso ihr Name nicht zu sehen ist und sie dafür trotzdem Geld bezahlen :P
    • robert ulm
    • 9. August 2010 um 10:19
    Hallo Liebe Gemeinde,
    ich stehe gerade vor der Aufgabe einen Paragliding-Schirm mit ca 20 m Außenfläche und 7 m Breite, der in eine Messehalle gehängt wird von oben/seitlich zu beleuchten. Der Schirm hängt schräg diagonal nach oben.
    Der Kunde wünscht, dass der Schirm mit Tageslichtscheinwerfern in Blau beleuchtet wird. Die Halle wird während der Messe nicht abgedunkelt und ist auch Abends mit Hauseigenen Tageslicht Deckenflutern beleuchtet. Die Beleuchtungsentfernung zwischen Licht Truss und Schirm wird bei ca 10 - 15 m liegen.
    Nun zur Frage: Ist es überhaupt ansatzweise möglich den Schirm so zu beleuchten, dass das Hallenlicht nicht das gesamte Licht schluckt? Zudem noch mit blauen Farbfolien, die eh viel Licht schlucken.
    Welche TL Stufen würdet ihr dafür benutzen und in welcher Anzahl?
    Ist das mit 8 - 10 x ARRISUN 25 mit 2500 W HMI Leuchtmitteln realisierbar?
    Gruß Robert
  • Kabelgewichte
    • robert ulm
    • 27. Juli 2010 um 12:20
    Super, vielen Dank. Hat mir sehr weitergeholfen.
    Falls jemand mal eine ordentliche Liste benötigt, mit allen Gewichten von typischen Kabeln aus der VT, dann schicke ich ihm diese gerne zu.
    Gruß Robert
  • Kabelgewichte
    • robert ulm
    • 26. Juli 2010 um 17:41
    Hallo Jungs,
    beim Berechnen einer Statik rechnen wir meistens nur ein Pauschalgewicht für Kabel in das Traversensystem ein. Allerdings wollen wir nun eine Tabelle mit den Gewichten von allen gängigen Kabeln (Schuko, Lastkabel, CEE, LS-Kabel etc.) erstellen, um genauere Berechnungen erstellen zu können und somit die Betriebssicherheit erhöhen zu können.
    Hat jemand von euch mal Metergewichte von diversen Kabeln gewogen?
    Gruß Robert
  • Blindleistung bei Netzteilen für dimmbare LEDs?
    • robert ulm
    • 28. November 2009 um 22:40
    Das haben wir. Allerdings sitze ich aktuell in Berlin und meine Kollegen haben den Hauptsitz / Lager in Hamburg. Und ich würde ganz allgemein sehr gerne wissen, ob es beim dimmen von LEDs blindströme gibt.
    • robert ulm
    • 28. November 2009 um 21:00
    ich denke wir haben im Unternehmen ein wesentlich älteres Produkt. (siehe unten) Deshalb ist immernoch nicht geklärt, ob es nun blindleistungen gibt oder nicht.
    gruß
    ChromaRange™ ~ ChromaZone™
    Mains Supply - The ChromaZone works correctly on any
    mains voltage from 100-240 VAC, 50-60Hz, (self adjusting).
    Power consumption ranges from 10 Watts to 150 Watts
    depending on the number of fixtures connected and their
    output levels.
    A mains cable is provided with an IEC female connector
    attached. The other end of the cable should be fitted with a
    suitably approved and rated mains plug. Note: in some
    countries it is a requirement that such a plug be fitted by a
    qualified electrician.
    CABLE COLOURS
    Green/Yellow = Earth / Ground
    Brown = Live / Phase / Hot
    Blue = Neutral
    WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
    For safety we recommend the use of a Residual
    Current Circuit Breaker. An RCCB MUST be used
    when powering ChromaScapes in wet environments.
    Electronics On/Off Switch with built in Indicator Neon.
    Electronics Mains Fuse: 5 Amp, HRC, 5x20mm.
    • robert ulm
    • 28. November 2009 um 19:33
    ich sitzte gerade an meiner Projektarbeit und bin auf ein kleines Problem gestoßen:
    Haben PSUs für dimmbare LEDs (Referenz: LED Chroma Panel mit PSU: Chroma Zone) eine bedeutende Blindleistung oder annähernd nur eine Wirkleistung?
    Auf der PSU / im Manual steht nur eine Wirkleistungsangabe in Watt (max: 150W).
    Ich möchte aber alle Leistungen als Scheinleistungen angeben.
    vielen Dank im vorraus.
    Gruß Robert
  • Touchscreen an gMA
    • robert ulm
    • 24. September 2009 um 17:55
    Hallo Kollegen,
    ich arbeite öfters mit einer grandMA(1) ultra light und manchmal wünsche ich mir, noch einen weiteren Touchscreen zu haben (full size ist leider finanziell nicht immer möglich). So habe ich mich gerade gefragt, ob es möglich ist, statt einem normalen Monitor, einen externen Touchscreen anzuschließen.
    Problem ist, dass man immernoch für die Touch Funktion ein USB Kabel benötigt und eine Treibersoftware installieren muss. USB Schnittstelle ist ja vorhanden, an der man das benötigte USB Kabel anschließen könnte.
    Jetzt zu meiner Frage: Ist es irgendwie möglich auf der gMA eine Treibersoftware für einen Touchscreen zu installieren? Hat das schonmal jemand versucht?
    Gruß Robert
  • Verbindung GrandMA on pc und 3D
    • robert ulm
    • 22. April 2009 um 08:00
    Hallo tobias und jamhot,
    die IP 127.0.0.1 hatte ich in beiden Programmen benutzt. Daran lag das nicht.
    Aber die gMA lief im gMA 2 Modus. Ist mir nur nicht aufgefallen, dass es sowas gibt.
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
    Gruß Robert
    • robert ulm
    • 21. April 2009 um 17:34
    Hallo Kollegen,
    ich habe vorhin die GrandMA 3D Software installiert (3D gMA3D_[0.9][6.1]_v6.0.3.10.exe (90.75 MB) 16.04.2009 )
    und wollte sie mit der GrandMA on pc ( gMAonPC_[][6.1]_v6.110.exe (26.88 MB) 16.04.2009 ) verbinden.
    Aus irgendeinem Grund kann ich keine Session joinen. Auch ein netter Lichtkollege, der grad mit mir auf der Baustelle sitzt, hat sich bereits den Kopf darüber zerbrochen und wir sind beide auf keine Lösung gekommen. Hat jemand eine Idee?
    - Firewall ist ausgeschaltet
    - 3D und on pc laufen beide auf dem gleichen PC
    - IP Adresse ist vergeben worden.
    - Ich habe bereits auf der 3 D und auf der on pc eine Session gestartet, sehe sie aber im jeweils anderen Programm nicht.
    Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus.
    Gruß Robert
  • Suche PA für rund 1000 Personen Metalkonzert
    • robert ulm
    • 6. Januar 2009 um 17:05
    Das mit den Monitorwegen war die Angabe des Kunden. Und es ist auf jeden Fall ein sehr kleines Festival und das Budget ist dementsprechend ähnlich.
    Kunde wünscht 4 Monitorwege + 1 Drumfill
    • robert ulm
    • 6. Januar 2009 um 12:40
    Hallo Treibsand,
    wie gewünscht ein paar weitere Informationen:
    - Veranstaltung Open Air
    - Angefragt werden erstmal nur die Lautsprecher inkl. Amping
    - Zur Flächengröße kann ich leider zur Zeit noch keine Informationen geben, allerdings kann das bei rund 1000 Zuhörern nicht zu groß werden
    - Das ganze Konzert soll auf einem Feld stattfinden (Wacken ähnlich)
    Beim Angebot gehen wir vorerst von Abholung aus.
    Weitere Informationen habe ich vom Kunden selbst leider auch noch nicht bekommen.
    Grüße Robert
    • robert ulm
    • 5. Januar 2009 um 20:28
    Nabend Kollegen,
    ich suche für Sommer 2009 eine PA für rund 1000 Personen.
    Ein paar Fakten:
    - 2 ET (ein Wochenende)
    - Metal Konzert -> Anlage kann also abgerockt sein
    - muss nichts übertrieben großes sein
    - 4 Monitore
    Abholort Berlin, Hamburg oder Hannover bzw Umgebung
    Freue mich über alle Angebote.
    Grüße Robert
  • Wacken 2007
    • robert ulm
    • 22. Oktober 2007 um 16:24
    Mittlerweile habe ich mir die Bestätigung geholt. Das war auf jeden Fall dieser Engel. Der hatte auf der Rückseite offene Kabelenden ect.
    Also, nicht immer über Procon meckern ...
  • Wacken 2007
    • robert ulm
    • 13. Oktober 2007 um 12:15
    ich war am zweiten Tag meiner Ausbildung bei Wacken, um mir dieses schöne Open Air mal anzuschauen. Die besagte Technik war soweit ich gehört habe ein riesiges leuchtendes Dekoelement auf der Black Metal Bühne, das komplett aus Metall war und keineswegs Erdungskabel oder ähnliches besaß. Dieses Dekoelement hat eine Band mitgebacht.
    D.h.: Es war kein Popcorn Material. Alles was vor Ort von Procon gestellt wurde war vollkommen in Ordnung. Zudem wurde soweit ich weiß auch nur das Licht und Video von Procon gestellt, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Bühne und Ton kamen von Fremdfirmen.
    MfG Robert
