  2. tufkafs
Beiträge von tufkafs
  • T.Amp TA 2400 MK-2 defekt
    • tufkafs
    • 31. März 2009 um 18:22
    Hey,
    also den NE5532 habe ich mal getauscht, aber der wars leider nicht :(
    Hat sonst vielleicht noch jmd. einen konkreten Tipp, welches Bauteil gerne mal kaputt geht? :?
    Zitat von "Guido Speer"
    Der TA hat doch einen Limitter eingebaut, wozu das Ganze?
    Soweit ich weiß schaltet die Endstufe bei Überlastung kurzzeitig ab und das wollte ich durch den externen Limiter verhindern.
    (Und außerdem kann sie dann nicht im Einsatz durch einen zu hohen Eingangspegel zerfetzen :grin: )
    semmelkuh
    • tufkafs
    • 31. März 2009 um 17:08
    [...]ich kann leider nicht genau sagen, ob es eine Bassbox ist oder ein Tieftöner![...]
    Ja also ich denke der Pappkarton mitsamt Chassis geht als fette "Bassbox" durch, oder? :grin:
  • Workshop Soundcheck
    • tufkafs
    • 29. März 2009 um 19:02
    Da kann ich mich nur anschließen: wieder mal sehr gelungen!
    Danke und weiter so :D
    • tufkafs
    • 28. März 2009 um 14:10
    ein Kanal meiner T.Amp TA 2400 MK-2 (alte Serie mit der orangen Schrift) ist defekt.
    Ich habe am Mischpult alles ganz laut gemacht und wollte den Limiter (t.racks DS 2/4) so einstellen, sodass die Clip Led nur gelegentlich im Basstakt kurz aufleuchtet (die Lautsprecher waren natürlich nicht angeschlossen).
    Die Endstufe befand sich hierbei im Parallel Modus.
    Plötzlich ist beim Kanal B mit einem Klick die Protect LED angegangen und gleichzeitig leuchten die beiden Signal LEDs des Kanals dauerhaft. Auch nach einem erneuten Einschalten bleiben die LEDs in diesem Zustand. Am Ausgang liegt keine Spannung an.
    Kanal A funktioniert noch einwandfrei.
    Hat jemand eine Ahnung, was da kaputt gegangen sein könnte?
    Sehr verdächtig finde ich, dass die beiden Signal LEDs leuchten, denn laut Anleitung geht nur die Protect LED im Fehlerfall an.
    Außerdem dachte ich eigentlich, dass es normal wäre einen Limiter so einzustellen und dass dabei nichts kaupttgehen sollte. :oops: Aber anscheind war das nicht so gut.
    Danke
    semmelkuh
  • Neue Homepage
    • tufkafs
    • 19. März 2009 um 22:02
    Also die Seite gefällt mir ganz gut. Lediglich diese langen Auflistungen finde ich zumindest teilweise etwas übertrieben. Insbesondere bei den DJs kann man ja fast schreiben, dass jede Musikrichtung möglich ist. Dann lieber 3-4 bevorzugte Musikrichtungen.
    Desweiteren im Angebot:
    Veierlichkeit
    Oha :shock:
    Quelle: http://rca-sound.de/veranstaltungs-equipment.html
    semmelkuh
  • Schnitzel, Pizza & Co
    • tufkafs
    • 20. Februar 2009 um 23:30
    Wurstfleisch???
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • tufkafs
    • 25. Dezember 2008 um 11:17
    Das hört sich ja fein an :grin:
    Ich wohne so ca. 3 Minuten davon entfernt ;)
    Also ich werde auf jeden Fall dabei sein.
  • www.crystal-hannover.de
    • tufkafs
    • 12. Dezember 2008 um 18:55
    Hannover ist gut :grin:
    Versuch mal die ganzen kleinen Bilder als .gif zu speichern, dann dürften weniger (gar keine :shock: ) Artefakte mehr auftreten bei gleicher Dateigröße.
    semmelkuh
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • tufkafs
    • 7. Dezember 2008 um 01:05
    Hört auf zu spammen :shock:
    Das ist böse!
  • Mein Onlineshop zum Thema Casebau ist fertig
    • tufkafs
    • 19. November 2008 um 11:49
    Firefox 3.0.4 meldet:
    Die Seite auf 77.221.133.172 wurde als attackierende Seite gemeldet und auf Grund Ihrer Sicherheitseinstellungen blockiert.
    Was machst du bloß Gruseliges? :D
    semmelkuh
  • Suche momentan nix
    • tufkafs
    • 25. Oktober 2008 um 23:08
    Hey,
    ich hab hier was schäbiges für dich: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58446
    Ist zwar etwas kleiner als das was du schriebst, aber vllt magst du ja dennoch zuschlagen ;)
    semmelkuh
    • tufkafs
    • 20. Oktober 2008 um 16:33
    http://cgi.ebay.de/3-Clay-Paky-Ri…tem170271463489
    [...]angeblich haben die eine 575 MSR drinne. Alleine das sehe ich schon als Grund, nen Versand lieber zu unterlassen, da solche Birnen böse Löcher in Postboten machen können, wie ich fürchte.
    Achja? :grin:
  • Erfahrungen mit American Audio SDJ 1
    • tufkafs
    • 19. Oktober 2008 um 18:27
    ich habe die Gerätschaft auch und bin damit zufrieden.
    Hat vllt jmd. von euch eine höhere Version als V18.21?
    Denn ADJ antwortet mir nicht auf meine Email :?
    Danke
    semmelkuh
  • Blinder wie ansteuern?
    • tufkafs
    • 17. Oktober 2008 um 15:34
    Naja wenn du den Blinder als Effekt für nur eine Sekunde oder so anschmeißt wird wahrscheinlich nicht sofort die Sicherung zerfetzen. Zumindest nehme ich nicht an, dass da eine entsprechend flinke Sicherung drin ist.
    Bloß auf Dauer wirst du den Blinder damit nicht auf 100% betreiben können.
    Aber was spricht dagegen ihn nur auf 80% oder 90% hochzudimmen?
    Edit fragt, ob du beide Blinder an einen Dimmer packen möchtest. Die semmelkuh ging nämlich davon aus, dass du für jeden Blinder einen Dimmer verwenden möchtest.
    • tufkafs
    • 4. Oktober 2008 um 00:50
    Hannover klingt doch gut ;)
    Da könnte ich dann endlich mal dabeisein... vllt, eventuell, unter Umständen :P
    • tufkafs
    • 14. September 2008 um 14:18
    Zitat von "antek"
    nicolheiko ist Verkäufer
    stefantanja ist Käufer
    und beide kommen aus Nordhorn
    :grin: :roll: :grin: :roll: :grin: :roll: :grin: :roll: :grin: :roll: :grin:
    Was willst du denn damit andeuten? :P
  • 600 Watt amp auf brücke! Schnellstens
    • tufkafs
    • 13. September 2008 um 18:19
    Die Hanseatic Audilaza DS-3100 dürfte gebrückt in etwa 600W an 8Ohm schaffen (bin mir aber nicht sicher!).
    Das gewisse "Rauschen" was man bei der immer hört, fällt beim Sub Betrieb natürlich nicht auf.
    Preislich kommt das ja auch hin ;)
    Danke
    semmelkuh
  • Google Chrome
    • tufkafs
    • 4. September 2008 um 13:58
    bei mir lädt so ziemlich jede Seite schneller als im FF. Leider kackt er aber auch noch gelegentlich ab ;)
    Aber auf jeden Fall werde ich ihn erstmal parallel zum FF nutzen.
    Die Startseite finde ich ziemlich gelungen, auch wenn sie erstmal anständig meine besuchten Seiten feststellen muss :P
    semmelkuh
  • Sind ICQ Logs rechtskräftig?
    • tufkafs
    • 28. Juni 2008 um 17:23
    da die ICQ Logs sehr leicht zu manipulieren sind, denke ich, dass sie nicht rechtskräftig sind. Du könntest ja mal eben deine ICQ 6 Nachrichtenverläufe mit Access öffnen und einfach etwas eintragen.
    semmelkuh
  • 8 Leuchtmittel auf einmal tot,Gründe?
    • tufkafs
    • 15. Juni 2008 um 12:32
    Bist du dir denn sicher, dass die Leuchtmittel wirklich erst beim Anmachen kaputt gegangen sind oder vielleicht auch schon vorher beim Aufbau oder Transport oder gar beim vorherigen Abbau im nicht abgekühlten Zustand?
pro-silentium.de
