ja das wird definitiv nicht günstig werden da solche 5 oder 10W LED's schon relativ teuer sind. ca. 8€ pro LED wenn du dann hinter jedes Fenster 3 bauen willst wären das ja schon 8x3 = 24 Stück
24x 8€ = 192€
Dann wirst du vermutlich für jede LED noch eine passende Linse kaufen da die vorhandenen Linsen nicht den richtigen Brennpunkt haben. Dann noch die Stromquelle für die LED'su nd entsprechende Kühlkörper.
Am Ende wirst du vermutlich bei 260€ landen.
Besser wäre es vieleicht nur 1 LED pro Linse zu vewenden z.B die "Cree XM-L T6, weiß, 910 Lumen - 10W"
Die gibt es für 7€. Damit solltest du mindestens 2-3 Mal so hell sein wie die American DJ LED Pinspots
Dann sinds nurnoch 56€ für die LED's und mit allen Drum und dran wirst du dann wohl etwa bei 120€ landen, wobei das natürlich auch noch teuer ist.
Hast dann natürlich auch etwa eine Austrittshelligkeit von etwa 4000-5000 Lumen was schon ordentlich ist.
Das mit der externen Steuerung wird natürlich sehr kompliziert da müsstest du erstmal eine DMX Steuerung basteln und noch einen 8 Kanal Dimmer. Vieleicht reicht es ja wenn du das Gerät einfach über ein Switchpack steuerst (AN / AUS)
Oder du bastelst dir für jeweils 2 LED's eine eigene Stromversorgung mit Steckernetzteil so das du jeweils 2 LED's einzelnt mit dem Switchpack ein und ausschalten kannst.
